Всем привет! собрал по схеме с интервалки, подключил сие чудо через лампу 60вт питание +-32в, 4пары выходников IRFP250/9240 ток покоя примерно 20мА но не на всех т.к не подбирал, выход 17мВ, когда убираешь вход с земли то лампа загорается и жариться R16(39 Ом/2вт) тот что в RC-цепочке. Подскажите пожалуйста что может быть, может у кого такая проблема была?
  • Ответов 2,8т
Самый обычный возбуд.
А зачем столько пар при таком напряжении питания? Он что на 2Ома будет работать? При такой напруге максимум две пары (для 4 Ом), если больше, то это только лишний нагрев.
Илья
питаться будет от импульсника который рядом на фото он на +-75в
заземлил радиатор- возбуд ушел, лампа потухла на вых. по нолям!
Ты чем думал когда разводил плату? расположил вход прямо у силового транса, кто так делает? - это первое :blink:
второе, в твоем случае не знаю как будет он себя вести, придется затупить коррекцией, по входу хороший ФНЧ непосредственно близко к оперу.
Яра Вы сколько на него нагружать собираетесь? 400ватт?При питании в 70вольт он у меня под 350ватами нагрузки на 8ом(5пар выходных)чуть не окочурился.Как сделаете попробуйте подкиньте нагрузку и померте сколько на выходе вольт дает.Если верить тому что написано на интерлавке то 400ватт 4ом будет до 40вольт примерно.Интересно хоть кто с этого кипятильника 400ватт снимал?
Я так понял он нормально работает при питании до 50вольт(100-130ватт).А если питание уже 70вольт и выше, то у всех сплошные бока вылазят с этим усилителем.
Отпишитесь если получится с него 400ватт выдавить,а то оч интересно,пока никто не написал что получилось.Просто зачем такой огород городить из кучи выходных транзисторов если оно того не стоит.Оч жаль будет если неполучится,видно что труда вложено немало.
Кстати это не радиаторы на БДшках,они закипят,там реально высажвается много тепла.И резисторы те что в питании опера при стабилитронах по 4.7кОм желательно наших 2вт МЛТ.Для БДшек пойдет разрезанный на пополам радиатор от компового БП.
Изначально усь рассчитан для саба, там уже есть активный фнч, но это тоже учту, спасибо=)
Я уже пожалел что взялся за него, т.к. это мой первый "полевой звук"=) на 400вт не рассчитываю, но посмотрим что получиться! радиаторы на пред выходе так сказать "тестовые" и само собой они будут другие, плюс к ним будет поступать поток воздуха из отверстий в плате для крепления выходников. резисторы питания опера буду ставить 5.6к, кстати такие же уже стоят на питании ФНЧ. Соберу, поюзаю, отпишусь!=)
Собрал это усилитель по схеме и интерлавки.
R8, R9 = 27к
Сразу подключил на +-80В. Тут же выгорело несколько резисторов и выходные (240/9240) - одна пара выходников, без нагрузки.
Выпаял сгоревшие. Включил без них, но уже на +-32. Подал сигнал - все работает на БД-эшках (осциллографом проверял - без нагрузки естественно).
Купи еще пару выходников. Включил на +-32 - все заработало на 8 и на 4 Ома нагрузки. Поднял напряжение до +- около 80 - нагрузка 8 Ом. - Снова выгорели выходники - 240/9240.
Какие нужно заменить резисторы что бы работало на +-80?
Буду собирать на 4 пары.
При таком напряжении твои выходники если одна пара так и будут гореть. И подавай питание на трансформатор через лампу при первом пуске. Не забывай что при поднятии напряжения ток покоя надо снова регулировать. Напряжение выше и ток покоя выше. И такое наряжение уж больно большое для схемы. +- 50...60 самое то. Хочишь мощь собирай Д класс.
Изменено пользователем pacak7294
Хотите сказать, если поставить 4 пары то все будет хорошо? В чем же разница - 2 или 8?
Поделитесь опытом - объясните пожалуйста.
Изменено пользователем xxxandr2005
Если без нагрузки (для опытов)при питании 80вольт можно и одну пару поставить.Нужно только сразу закрутить резистор переменный тока покоя на ноль,а потом потихоньку добавлять(думаю и сами знаете.Правда при таком питании у схемы никакой стабильности нету,даже если стабилизировать раскачку выходников,или питать от импульсника еще прийдется прикрутить термостабилизацию (диоды мало помагают) и желательно еще добавить один каскад усиления.Тогда возникает вопрос,Зачем все это городить?
В реальности при питании до 50 вольт и стабилизированной раскачке можна с двух пар снять100-150ватт на большом радиаторе.
При питании в 80вольт без стабилизаци скачек напруги в сети от 220 до 240 вольт в нагрузке может плачевно ударить по карману. :rolleyes:
Вот человек решил все эти проблемы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152
Вот человек решил все эти проблемы http://forum.cxem.ne...showtopic=66152
Дело в том, что ток покоя сейчас, практически, равен нулю.
При первом выгорании есть грех на неисправность выходников, так как выгорели резисторы. При втором выгорании был подключена нагрузка 8Ом.
Нашлась парочка - 9640\640. Так как больше нечего не выгорело, при замене - все заработало - на +-32В.
Просто хотелось получить максимальную мощность. 150-200Вт мало. Нужно 300-350 Вт чистыми, а при таком напряжении не получить.
1. При питании +-50 получится ли получить эту мощность на 4-ох парах выходников?
2. Какие изменения на питание 50-60 В нужно проделать в выше прикрепленной мной схеме?
При +-50 на 4 ома получишь 270 Вт.
В выше прикреплённой схеме при питании 50-60 в никаких изменений делать не надо.
Не при 50 вольтах никак 350ватт не выжать из него и 4 пары не помогут.На 50 вольт....
Увеличте немного резисторы R3/R4 до4.3кОм и посадите базы VT1/VT2 через резисторы по 10кОм на стабилитроны,со стороны питания ОУ(исключив R8/R9 из схемы).Ток будет меньше плавать при изменении сетевого напряжения.Можно еще термостабилизацию прикрутить на транзисторе(было страниц 5 назад).Вроде прикручивали и нормально работал(я правда не пробывал).Или радиатор поболее ставить,а то греется неподетски.И радиаторы на БДшки тоже как можно больше(по возможности).Еще в плане звука(из личного опыта)улучшения появятся при замене ОУ ТЛ071 на ОРА134(звук более прозрачней становится на высоких).Правда они дороже немного.
Можете попробывать 80вольтами питать его и выжать 350ватт(у меня не получилось),если у вас получится то обязательно отпишитесь.
Антон12 вы у Васильева гляньте в ветке,там есть и на биполярах и на полевиках.Принцип один и тот же только добавлен еще один каскад усиления.Если что то его и спросите,а лучше его схему и соберите.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152
Спасибо!
Думаю дальше что мудрить с ним смысла то нет. Даже уже лучше ХАМЕЛЕОН собрать G класса. А этот можно оставить как маломощный - может где и пригодится.
Потому что не охота уже выходники палить. В Одессе 19/25 (грн.) стоят - 240/9240. Вот спалил 2 пары и желание отпало его на 80В включать. ))
Разве что можно будет по пробовать на более дешевых (640/9640 - 6/10 (грн.)). Если решусь тестировать - отпишусь. Читал здесь - пишут, что 640/9640 гораздо хуже по звуку чем 240/9240 - только для саба подойдут.
Сейчас же при подаче +-32, эти же 640/9240 на много меньше амплитуду выходного сигнала дают чем 240/9240.
усилитель бомба!!!! я делаю в машину 3 канала 2 правый левый 3 для саба правда делаю на одной паре полевиков при напряжении 40 вольт звук этого усилителя просто класс этот ус звучит не хуже лампового!!допаяю выложу фото.
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
к сожалению преобразователь еще не скоро будет собран некоторых деталей ожидаю вот корпус усилка (радиатор) 1 2 3 когда то принесли мне автомобильный ус его восстановить было не реаль множество деталей отсутствовали схемы на этот ус нету в инету вот я когда то создал тему
тема
преобразователь есть но стыдно показывать все не аккуратно собрано))) доделаю сфоткаю!!)) а вот собственно усилители 1 2 3 позже выложу все схемы которые буду применены в этом усилителе
Это правильное решение. Я тоже в своей последней конструкции автомобильного усилителя использовал в качестве теплоотвода корпус от Prology. Фотки
Желаю удачи.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Желаю удачи.
спасибо!!! у тебя классно все так красиво получилось аккуратненько как с завода приятно смотреть на такой усилитель а верхнюю крышку ты прозрачной сделал?
На фото он без нижней крышки.
:rolleyes: сори засмотрелся!!)) не обратил внимание на надпись!)))
