и я хотел бы, но схем в электронном виде не рисую, монтажка печатных плат без указания номиналов, зарисовки потеряны. Защита триггерная от хамелеона или около того, пришлось напрячься чтобы её приспособить к такому выходному каскаду, второй этаж вроде тоже от хамелеона. Защита обеспечивает срабатывание от половины тока при нуле напряжения и при полном при полном выходе. Клиплимитер от какого то QSC, но там совершенно другие постоянные времени, двойные или даже тройные постоянные времени срабатывания и восстановления. Добавлено ограничение выходного размаха микросхемы, для ограничения не помню чего, но помню что нужно... Вообще структура усилителя похожа на QSC, поэтому с них можно много понадёргать. Изменены цепи установки тока покоя. На основной плате естественно нет электролитических конденсаторов, плёночные емкости минимизированы, изменена коррекция для повышения устойчивости, Там и в управлении вторым этажом добавлены какие то RC цепи. Добавлен плёночный конденсатор между +и- вроде бы основной платы, без него был подвозбуд. Делал для саба, проверял с несколькими экземплярами, проверял и с фирменными эстрадными колонками, звучал довольно прилично и мощно, хотя на частотах после нескольких килогерц уже были видны проблемы. Нагрев радовал, особенно радовало то, что для охлаждения работающего на всю мощность усилителя, было необходимо замкнуть выход... Да, там резистор местной обратной связи, который стоит с выхода усилителя на эмиттер предвыходного очень сильно греется, он никак не может быть маленьким как на всех виденных мною фото данного усилителя. Там рассеивается несколько ватт, особенно при 120 В питания.
  • Ответов 2,8т
русичи легких путей не ищут.да так он уже не очень простой получается.но то что сам столько работы проделал заслуживает уважкния
  • 6 лет спустя...
