Бп От Компа; Кз
Драсте! Такая проблема: как только включаю в сеть, перегорает предохранитель 5А в БП от компа. Я так понял в нем где-то КЗ, потому что в предохранителе в этот момент происходит феерверк. Трансформаторы не пробиты и не перегорели. Раньше работал нормально. Попробую поменять входные 220мкФ*200В и выходные 1000*16 конденсаторы, но если это не они, то в чем еще может быть проблема?post-19544-1191086872_thumb.jpg
Смотреть в первую очередь ключевые транзисторы, диодный мост на входе, диоды после трансформатора (хотя они вряд-ли).
Если сгорает предохранитель - то какая-то бяка у тебя по высокому напряжению.
Иногда подобное бывает после "срабатывания" китайских варисторов.
Варистор пробивается и не восстанавливается и ес-но коротит цепь высокого.
Варистор не может "коротить цепь высокого", он стоит последовательно во входной цепи в разрыв одного из сетевого провода. Взрываться может, особенно когда вместо предохранителя жук стоит...! :)
Только что тестером прозванивал блок (а у меня еще второй блок в разобраном виде есть, тока он рабочий; я с ним сравнивал), так вот транзисторы, на входе которые, меряю между всеми ногами - между всеми КЗ, а в рабочем - НЕТ! На кондерах мерял (не выпаивая) так на них нет КЗ. Диоды тоже вроде целые. Значит это транзисторы?
Транзисторы маркированы "С 4242" чем можна заменить, если этих не найду?
Транзисторы выбило однозначно, но проверять надо всю обвеску, что их окружает иначе будет ещё один "бах"! Из наших можно использовать КТ812\838 и подобные, они даже лучше, чем импортные, правда габариты у них...! :)
Чтобы при экспериментах не попадать на большое количество жжёных деталей надо в разрыв сетевого провода установить лампу накаливания на 60вт\220в, она, в случае КЗ, убережёт транзисторы от пробоя. В качестве нагрузки БП с такой защитой, можно использовать лампы накаливания на 10вт\12вольт в выходной 12-ти вольтовой цепи.
Где-то недавно выкладывал ссылки на БП от ПК, если надо можно поискать...! :)
С лампочкой - очень прикольная идея, спасибо.
Нашел схему моего блока (хотя по-моему она немного отличается от моей: за трансформатором (плечо низкого напряжения) у меня стоит 1 транзистор, а не 2.) Вот схема:http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Ха,убил!! :lol: Да вы батенька варистор от термистора отличить на можете. :lol:
Всё правильно Migray сказал,в первую очередь смотреть варисторы,а потом уже и силовые транзисторы. Взрывание предохранителя да,очень похоже на симптом коротыша варистора.
Да, и чего это я .... . :blink:
Недоглядел - спасибо, что подметил...! :)
Да, кстати, а где же здесь в схеме эти самые варисторы-то находятся(которые всё время выгорають :)), покажи мне, пжлста...! :)
За всё время ремонтов и переделок этих блоков, что-то ни одного не выбило - наверное плохо искал...! :)
PS
Да, забыл поздравить с днём машиностроителя - Белоруссия его тоже справляет сегодня...! :)
Схем много разных.
Иногда их ставят на входе, сразу за предохранителем, это если схема без переключения 110/220
В схемах с переключением их ставят паралельно сглаживающим кондерам, тогда их два в плате, но на более низкое напряжение.
На некоторых платах места под варисторы есть, а сами деталюхи не запаяны.
Изменено пользователем Migray
Да я не спорю, встречаются они в схемах... . Но меня интересует где именно в этой схеме Sheeck увидел варисторы...? :)
Ведь схему человек уже выложил!
На самом деле, ни разу не менял их - никогда не горели в отличии от термисторов...! :)
Дмитрий Андреевич, когда будешь менять транзисторы, обрати внимание ещё на резисторы в их базовых цепях. Там они обычно на единицы Ом. Часто горят вместе с транзисторами.
Там надо на всю обвеску, вокруг этих транзисторов, обратить внимание! Оч. часто, вместе с транзисторами, обратные диоды вылетают, если они не встроенные(в прилагаемой схеме они как раз отдельно стоят).
Так на схеме может и не нарисованы,а в блоке могут и стоять. Кстати за всё время только раз приходилось варисторы выпаивать в отличии от транзисторов и диодных сборок.
Схема блока, которую я и Borodach приводили, немного отличается от моей, но в основном тоже самое. Варисторов на плате НЕТ! Терморезистор (обозначен PTH1) стоит на входе, но он очевидно не сгорел. Я поменял:
- Предохранитель 4А вместо 5А поставил на всяк случай
- Диодный мостик на 3А
- Входные конденсаторы по 220мкФ
- Транзисторы поставил такие же как были - 2SC4242
- Диоды в обвеске транзисторов
- фильтрующие конденсаторы (кстати под одним из них было кольцо какой-то белой дряни, которая при обмывании блока, растеклась по плате; это очень плохо?)
Да, и еще на счет обвески: резисторы все целые (как я понимаю, они при перегорании чернеют, а они все чистенькие), но вот там стоят стабилитроны (или может то диоды в таких корпусах :huh: обозначены как диоды) - они могут быть пробиты? как проверить?
Диоды в обвеске я ставил IN4007 вместо тех, что на схеме. Это допустимо? Те, что в корпусах как стабилитроны (маркированы 1N4), пока не менял. Их можна заменить IN4007 ?
1N4007 рассчитаны на 1000в при 1А - подойдут. В цепь базы можно установить и послабее, но можно и эти... .
Резисторы надо проверить обязательно - с виду они может и нормальные, но часто бывают в обрыве после таких "потрясений"!
Конденсатор (с "белой дрянью") лучше заменить, возможно, что это следы от электролита - лучше оба на аналогичные.
Вместо (или лучше последовательно) предохранителя установить лампу 60вт\220в - я об этом уже писал.
Для проверки радиоэлементов можно воспользоваться статьёй из МРБ:
Кроме этого можно пройтись по ссылкам на эту тему(повторю ещё раз :)) ... .
_http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт.
_http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
http://shema.tomsk.ru/?s=komp_bp
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/pow31.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
_http://cxem.net/comp/comp28.php
_http://www.spblan.narod.ru/
_http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
_http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП
_http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам.
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема
_http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843
_http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
_http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003
_http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка
_http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ
_http://www.cqham.ru/pow43.htm
_http://www.qrx.narod.ru/izm/un_iip.htm - схема для настройки импульных схем (радио)
_http://www.qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm Импульсные блоки питания бытовых радиоустройств.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/ur_pk.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/rbp_pc.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm - Диагностический стенд для проверки компьютерных блоков питания АТХ.
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/at-atx.html - Переделка старых блоков питания конструктива из АТ в АТХ.
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/atx.htm - ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КОНСТРУКТИВА АТХ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ.
Проверял. Он по-моему еще и РАБОТАЕТ: Когда включил, лампочка слегка моргнула и сразу погасла. В БП слышен какой-то тихий-тихий свист - возможно, гдето в трансе вода еще не успела испарится после мойки :) поэтому на полную мосщь я его не осмелился врубать - завтра. Напряжение на выходе: там, где должно быть 12В между черным и желтым - где-то около 8; на черный-красный, что соответствует 5В около 6 :blink: .
В принципе, лампа нормально среагировала - так и должно быть. Не понятно с выходными напряжениями... . Подождём пока подсохнет, но мне кажется не в этом дело - надо проверить выходные цепи, особенно диоды и конденсаторы.
УРА! Люди! ОН ЗАРАБОТАЛ!!! Значит, в 12В разъеме 11,6В; в 5-ти вольтовом - 5,2. Ну, да хрен с ним. Я доволен, супер! Всем спасибо огромное за помощь!
P.S.Обнаружил 2-й нерабочий блок питания у себя дома :)
Второй обсудим?
Его схема чуть посложнее: 3 транзистора в цепи высокого напряжения.В нем нет напряжения на выходе при включении. За мостиком - 250В. Дальше - не мерял. По моему там просто транзисторы повылетали от длительной и большой нагрузки. Какие еще могут быть проблемы?
Скорее всего это блок ATX и третий транзистор предназначен для дежурки 5 вольт.
Для начала надо проверить напряжение на микросхеме 494 , после этого будем думать и схему, желательно... . :)
Да, блок АТХ-овый Схемку поищем...
Схема:2003_jnc_lc_b250atx_749.rar
Питание микрухи пока не проверял, но сопротивление между всеми ногами транзисторов на входе бесконечно велико...
З.Ы. можно ли С2335 заменить КТ819Г, а то у одного ноги отвалились :o
