Бп От Компа; Кз
Менять нельзя т.к. КТ819Г низковольтный.
А если сопротивление между выводами транзисторов очень большое, то они просто в обрыве. Менять на однотипные.
Лучшее, враг хорошего.
З.Ы. можно ли С2335 заменить КТ819Г, а то у одного ноги отвалились :o
А в какой схеме...? :)
В приведенной. Но, впрочем я уже разобрался - у КТ819 Допуст. напряжение 80В.
Какие будут предложения по ремонту? Менять все транзы на входе? От чего в них мог случится обрыв?
Люди, денлал уборку, нашел у себя дома катой фитч:
На английском вроде написано, что он выдает 12В с 220 и что эта фигня применяется для галогеновых ламп. Шо это такое? Зачем оно?
обыкновенный импульсный инвертор с сетевого напряжения - для питания галогенок. маленький, мощный. радуйтесь.
на выходе ампер 10 выдает.
Если ему на выход установить мостик из диодов Шотки или, хотя бы, КД213 и электролит хороший, то может получиться неплохой нестабилизированный блок питания...! :)
Круто, блин! Будем знать. Он мне достался как рабочий :) Так это значит для мощьных галогеновых ламп: 11,5В*10А=115Вт! Вот это моща! Я только одного не пойму - что нельзя выпускать галогенки на 220В :blink:
На счет БП: транзисторы все 3 менять?
В БП слышен какой-то тихий-тихий свист - возможно, гдето в трансе вода еще не успела испарится после мойки :) поэтому на полную мосщь я его не осмелился врубать - завтра. Напряжение на выходе: там, где должно быть 12В между черным и желтым - где-то около 8; на черный-красный, что соответствует 5В около 6 :blink: .
Попробуй поэксперементированть с резисторами в обвязке высоковольтных транзов. Это своеобразный генератор и если меняешь транзисторы (оба сразу) это еще не значит, что родные резюки будут с ними дружить. Даже если ставишь транзисторы такие же как и стояли. У меня попадались такие блоки - пробовал менять все, но всегда заканчивал именно на этом узле.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Да тот БП он уже починил...! :)
Что-то ни разу не пришлось "играться" штатными или сгоревшими резисторами "обвязки" высоковольтных транзисторов, к тому же родных, почему-то всегда всё работало - главное, чтобы номиналы соответствовали исходному значению.
Возможно у Вас непропай был на плате либо сами резисторы в обрыве - после КЗ они, обычно летять...! :)
Люди, ну у меня вообще что-то непонятное с этим вторым блоком питания :( Меряю до мостика по переменке - 220; За мостиком меряю по постоянке >1000В; по переменке - 0. Чуть тестр не спалил!
Расскажите пожалуста по порядку: как его тестить вообще?
Спасибо.
Спасибо.
Если это реальные напряжения, то значит переключатель 220\110 вольт стоит в положении 110в. Но в этом случае должно пробить фильтрующие конденсаторы и всё остальное... .
После выпрямителя должно быть в районе 310вольт постоянки!
Спасибо.
Переключателя там вообще нет. Я сам удивился по поводу этой фигни. На каких ногах нужно мерять питание микросхемы? каким оно должно быть?
