Что, чем и как измерять.... .
Книга: Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие
Автор: Садченков Д.А.
Страниц: 241
Формат: DJVU
Качество: Нормальное
Язык: Русский
Год издания: 2001
Аннотация:
При практической работе, связанной в первую очередь с ремонтом электронной техники, возникает задача определить тип электронного компонента, его параметры, расположение выводов, принять решение о его прямой замене или использовании аналога. В большинстве существующих справочников приводится информация по отдельным типам радиокомпонентов (транзисторы, диоды и т.д.). Однако ее недостаточно, и необходимым дополнением к таким справочникам служит данное справочное пособие по маркировке. Представляемая читателям книга по маркировке электронных компонентов содержит в отличие от издававшихся ранее подобных изданий больший объем информации. В ней приведены данные по буквенной, цветовой и кодовой маркировке компонентов, по кодовой маркировке зарубежных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа (SMD), приведены данные по маркировке некоторых ранее не освещавшихся типов зарубежных компонентов, логотипы и буквенные сокращения при маркировке микросхем ведущих зарубежных производителей, даны рекомендации по использованию и проверке исправности электронных компонентов.
http://depositfiles.com/files/slqnp0qez
Книга: Применение интегральных схем. Книга 1-2
Автор: Под ред. А.Уильямса
Страниц: 432
Формат: DJVU
Качество: Приемлемое
Язык: Русский
Год издания: 1987
Аннотация:
В книге американских специалистов приведены основные технические данные современных интегральных схем - от операционных усилителей до микропроцессоров. Даются рекомендации по их практическому применению, определению наилучших конструктивных решений, надежности действия и удобству эксплуатации. На русском языке издается в двух книгах. В книге 1 рассматриваются операционные усилители, генераторы, преобразователи, схемы фазовой автоподстройки частоты и стабилизации напряжения, таймеры, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, логические схемы с малой степенью интеграции.
В книге 2 рассматриваются схемы средней и большой степени интеграции, микропроцессоры, электронные устройства и цепи сопряжения. Для инженеров, занимающихся применением интегральных схем, и студентов вузов, изучающих электронную и вычислительную технику.
http://www.onlinedisk.ru/file/182344/
Книга: Основы электронной техники. Элементы, схемы, системы
Автор: К. Ибрагим
Страниц: 400
Формат: DJVU
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 2001
Аннотация:
Этот учебник по электронике английского автора является одновременно маленькой энциклопедией: здесь сказано обо всем понемногу, но так, что суть становится ясна даже человеку, совершенно не осведомленному в электронике. Книга охватывает самый широкий диапазон: от элементарных понятий до функционирования сложных электронных схем и систем, включая радио и телевидение, цифровые и микропроцессорные системы, усилители, генераторы и счетчики. Многочисленные упражнения и задачи способствуют надежному усвоению материала. Для студентов техникумов и вузов с техническим уклоном, а также их преподавателей в качестве основы курса лекций по электронике. Кроме того, эта книга послужит хорошим подспорьем тому, кто хочет познакомиться с электроникой без больших затрат времени.
http://uploading.com/files/BDXDPEIN/osnovy...chniki.rar.html
Книга: Самоучитель по радиоэлектронике
Автор: Николаенко М.Н.
Страниц: 226
Формат: DJVU
Язык: Русский
Год издания: 2006
Аннотация:
Книга представляет собой сборник практических рекомендаций и советов по проектированию, изготовлению и наладке аналоговых и цифровых электронных устройств различного назначения. Каждый читатель в соответствии со своим уровнем подготовки сможет почерпнуть в данной книге рекомендации по выбору и применению стандартных и специализированных радиоэлектронных компонентов, разработке и использованию электрических схем, советы по изготовлению и монтажу печатных плат. В книге приведены основные принципы конструирования и приемы сборки радиоэлектронных устройств, порядок тестирования компонентов, проведения измерений в электрических схемах и ремонта устройств.
http://vip-file.com/download/582a10337832/...ioelec.rar.html
http://depositfiles.com/files/7m6qw3sd1
Книга: Радиолюбительская технология.
Автор: Фролов В.В.
Издательство: ДОСААФ
Страниц: 134
Формат: DJVU
Размер: 5,2 Мб (+3%)
Язык: Русский
Год издания: 1975
Аннотация:
В книге рассказывается о технологии работ радиолюбителя. Даются рекомендации по обработке материалов, намотке катушек и трансформаторов, монтажу и пайке деталей. Описывается изготовление самодельных деталей элементов конструкций, простейших станков, приспособлений и инструмента.
Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей.
http://uploading.com/files/HM25QVOU/Radiol...logiya.rar.html
http://depositfiles.com/files/3sc2t71n2
Проверка работоспособности операционных усилителей
В радиолюбительской практике нередко приходится применять ОУ, извлеченные из старых конструкций или печатных плат. Как показывает практика, совсем нелишней оказывается проверка и микросхем, приобретенных на радиорынке.
Первый метод тестирования основан на использовании ОУ как повторителя напряжения. Рассмотрим его на примере простейшего ОУ с внутренней коррекцией LM358N
Подключение внешних выводов показано на рис. 1 а на рис.2 - схема тестирования. Для установки ОУ используется панелька DIP-8, но можно использовать и DIP-14/I6. Все детали подлаивают к панельке по возможности короткими выводами. Поскольку в одном корпусе LM358N содержится два ОУ, вначале проверяют первый (выводы 1, 2, 3). а затем второй (5, 6, 7). Конденсатор СЗ монтируют непосредственно на панельке. Далее собирают тест-схему рис.2, подают на нее питание. Резистор R2 используется в случае, если в применяемом БП отсутствует регулировка тока защиты.
Если же она есть, то R2 не устанавливают, но ток защиты БП включают на значение тока к.з. 10...20 мА. К выходу ОУ подключают вольтметр постоянного напряжения PV с пределом 20 В. В ряде случаев элементы R1, CI, C2 можно не устанавливать. После включения переводим SA1 из одного положения в другое и наблюдаем за вольтметром. Если ОУ исправен, то в положении «1» переключателя вольтметр должен показывать почти напряжение питания, а в положении «О» - близкое к нулю.
Второй метод тестирования базируется на основе схемы включения ОУ как компаратора, т.е. сравнения двух напряжений (рис.3). К монтажу этой схемы предъявляются те же требования, что и предыдущей. С помощью R1 устанавливают напряжение в несколько волы, которое контролируют высокоомным вольтметром PV1. Примерно такое же напряжение необходимо установить и резистором R2, контролируемое также высокоомным PV2.
Напряжение на выходе ОУ контролируют вольтметром PV3, причем для исправного ОУ оно будет скачкообразно изменяться от практически питающего до почти нуля при небольшом перемещении движка R1 в ту или другую сторону. Номиналы резисторов R1, R2 можно выбирать любые в диапазоне от 10 кОм до 1 МОм, но они должны быть одинаковыми. Разумеется, совсем необязательно применять в рассмотренной схеме три вольтметра, это может быть один, подключаемый попеременно в три точки.
В заключение отметим, что вторая схема более универсальна, т.к. позволяет испытывать ОУ, не содержащие встроенной коррекции («противовозбудной»), без установки последней внешними элементами.
Владислав Артеменко, UT5UDJ, г Киев
_http://electroscheme.org/844-proverka-rabotosposobnosti-operacionnyx-usilitelej.html
Некоторые ОУ можно проверить по этой схеме.Проверяемая микросхема подключается справа по схеме, получается генератор импульсов.Светодиод должен мигать при исправной микросхеме.
в наше время снег был белее и пушистей
Электроизмерительная техника. 1000 понятий для практиков. Шульц Ю. 1989
http://www.radioscanner.ru/files/download/...tij_dla_pr.djvu
Электроника в вопросах и ответах. Хабловски И. Скулимовски В. 1984г
http://www.radioscanner.ru/files/download/...vetah_1984.djvu
Coded Element 1.0 - Программа для расчёта сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей радиоэлементов по их цветовым маркировкам. Удобный в использовании интерфейс, простота в использовании.
http://www.softsklad.ru/science/naukatehs/...nload_prog.html
Multi-Tone Sound Frequency Sweep Generator 4.15 - Двухканальный многотоновый генератор звуковых частот предназначен для настройки и измерения параметров аудио аппаратуры. Работает с 16, 24 и 32 битными звуковыми картами с частотой дискретизации до 384 кГц. Независимые регулировки частоты и амплитуды в каналах. Регулируемый сдвиг фаз между каналами. До восьми независимых осцилляторов на каждый канал с раздельной установкой частоты и уровня. Редактируемый список настроек. Дискретность установки частоты 0.00001%; уровня - 0.001 дБ; фазы - 0.001 °. Минимальный коэффициент нелинейных и интермодуляционных искажений, точность, стабильность и диапазон частот ограничены только качеством используемой звуковой карты.
Sound Generator 3.12 - Генератор синусоидального сигнала звуковых частот v.3.12 предназначен для настройки и измерения параметров аудио аппаратуры. Работает с 16, 24 и 32 битными звуковыми картами с частотой дискретизации до 384 кГц. Независимые регулировки частоты и амплитуды в каналах. Регулируемый сдвиг фаз между каналами. Дискретность установки частоты 0.0001%; уровня - 0.1 дБ; фазы - 0.1 °. Минимальный коэффициент нелинейных и интермодуляционных искажений, точность и стабильность частоты ограничены только качеством используемой звуковой карты. Режим качающейся частоты с регулируемой скоростью качания в линейном или логарифмическом масштабе.
Конденсатор 1.2 - Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по разным маркировкам. На данный момент доступна только цветовая маркировка, включающая в себя 12 типов конденсаторов.
Grand 1.2 - Программа для проведения электротехнических расчетов grand 1.2 включает: - Мощность в цепи - Напряжние в цепи - Сопротивление в цепи - Параллельное соединения резисторов - Делитель напряжения - Мощность выделяющаяся в нагрузочном резисторе - Реактивное сопротивления индуктивности - Емкостное сопротивление
Резистор 2.2 - Программа предназначена для определения номинала резистора по разным видам маркировок, в частности: 1) цветовая, стандартная (обычная); 2) цветовая, фирмы Philips (типы резисторов: NFR, SFR, VR, PRO1/2, MRS16, MRS25); 3) цветовая, нестандартная, фирмы Corning Glass Work (CGW); 4) цветовая, нестандартная, фирмы Panasonic; 5) кодовая, стандартная (обычная); 6) кодовая, фирмы Panasonic; 7) кодовая, фирмы Philips; 8) кодовая, фирмы Bourns; В этой версии исправлены некоторые ошибки предыдущей версии в определении сопротивления по кодовой маркировки и небольшие недочеты.
Color 4.0.0.4 - Данная программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке.Поддерживается определение резисторов транзисторов диодов стабилитронов варикапов Вывод характеристик Программа обладает собственной базой данной по характеристикам, и после определения типа элемента (транзистор, диод, стабилитрон, варикап) выводится его характеристика. Справочник Если же Вы знаете тип элемента, то можете вызывать справочник и переключаясь по базе элементов (транзистор, диод, стабилитрон, варикап) найти интересующий Вас элемент и просмотреть его характеристики. Справочная система Программа снабжена собственной справочной системой
Измеритель нелинейных искажений 1 - Программа (в паре со звуковой картой компьютера) предназначена для измерения коэффициента гармоник, коэффициента нелинейных искажений и частоты первой гармоники входного сигнала от 0,05 до 100 % в диапазоне частот от 10 Гц до 10 кГц.
LCFmeter 3.3 - Схема подключаемая к ПК и программа для измерения индуктивности, емкости и частоты.
Transformer 3.01 - В версии 3.01 добавлен расчёт сварочного трансформатора. В этой программе Вы можете легко и быстро расчитать сетевой трансформатор. Точность расчётов составляет около 6 %. Производится расчёт заполнения окна магнитопровода. При разработке использовались KOL и MCK. Внимание! Сварочный трансформатор на практике не проверялся.
AD - Конвертер 2.17 - Программа представляет собой аналого-цифровой преобразователь для оцифровки сигнала идущего со звуковой карты. Имеется два режима работы - режим входного сигнала (фактически представляет собою осциллограф); и режим спектрометра (дает величину, пропорциональную амплитуде входных периодических импульсов - 12Гц) - используется как регистрирующее устройство спектрометра ИКС-29. Сигнал подается на вход Line in звуковой карты.
Сервис-монитор 1 - Программа, позволяющая (в комплексе со звуковой картой компьютера) измерять временно-амплитудные и частотно-амплитудные характеристики низкочастотных сигналов, включающая в себя Осциллограф и Анализатор спектра.
Анализатор гармоник 1 - Программа (в паре со звуковой картой компьютера) предназначена для измерения параметров сети, а именно: коэффициента гармоник, уровня и коэффициента i-той гармоники (i = [1..50]) и частоты первой гармоники.
Запоминающий осциллограф 1.15 - Позволяет превратить персональный компьютер, оснащенный звуковой картой превратить в прецизионный запоминающий осциллограф работающий с 16 разрядным АЦП(есть также режим просотра в реально времени). Основные характеристики: Рабочий диапазон частот - 10 Гц - 24 кГц, погрешность - не более 0,01%, диапазон измеряемых напряжений - 20 мкВольт - 0,4 Вольт. Имеется режим измерения уровня входного сигнала в ДБ, что позволяет замерять уровень шумов как звуковой карты, так и любого внешнего источника. Так же возможность экспорта осциллограммы в Microsoft Excel. В этой версии увеличен диапазон разверток до 500 мС.
Transformer 2.0 - Программа для расчета броневых трансформаторов блоков питания. Кроме собственно расчета, программа позоляет получить справочные данные по типам и размерам обмоточных проводов и сердечников.
Транзистор 1.0 - Программа предназначена для определения типа транзисторов по цветовой и кодовой маркировкам. Также она включает в себя примеры транзисторов с нестандартными маркировками. Например: - корпус КТ-26(ТО-92) транзисторы КТ-351, КТ-502. - корпус КТ-27(ТО-126) транзисторы КТ-646, КТ-814, КТ-815 и т.д.
Расчёт сетевого трансформатора 1 - В этой программе Вы можете легко и быстро расчитать сетевой трансформатор. Точность расчётов составляет около 6 %. Производится расчёт заполнения окна магнитопровода.
Маркировака резисторов 1.0 1,0 - Маркировка резисторов в соответствии с ГОСТ175-72 и требованиями Публикации 62 IEC (Международной Электротехнической Комиссии)
Запоминающий осциллограф 1,15
http://www.softok.org/dload/science/naukateh/7827dload.html
Оч много программ для радиолюбителей
http://www.energosoft.info/soft_electronika.html
Как проверить полевой транзистор
Александр Столовых
В современной электронной аппаратуре все чаще находят применение полевые транзисторы. Разработчики используют их в блоках питания телевизоров, мониторов, видеомагнитофонов и другой аппаратуре. При проведении ремонта мастер сталкивается с необходимостью проверки исправности мощных полевых транзисторов. В статье автор рассказывает, как произвести проверку полевого транзистора с помощью обычного омметра.
Полевые транзисторы (ПТ), благодаря ряду уникальных параметров, в том числе высокому входному сопротивлению, находят широкое применение в блоках питания телевизоров, мониторов, видеомагнитофонов и другой радиоэлектронной аппаратуры.
При ремонте аппаратов, в которых применены полевые транзисторы, у ремонтников очень часто возникает задача проверки целостности и работоспособности этих транзисторов. Чаще всего приходится иметь дело с вышедшими из строя мощными полевыми транзисторами импульсных блоков питания.
Расположение выводов полевых транзисторов (Gate - Drain - Source) может быть различным. Чаще всего выводы транзистора можно определить по маркировке на плате ремонтируемого аппарата (обычно выводы маркируются латинскими буквами G, D, S). Если такой маркировки нет, то желательно воспользоваться справочными данными.
Чтобы предотвратить выход из строя транзистора во время проверки, очень важно при проверке полевых транзисторов соблюдать правила безопасности. Дело в том, что полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому их рекомендуется проверять, предварительно организовав заземление. Для того чтобы снять с себя накопленные статические электрические заряды, необходимо надеть на руку заземляющий антистатический браслет. Также следует помнить, что при хранении полевых транзисторов, особенно маломощных, их выводы должны быть замкнуты между собой.
При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежть досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Убедиться в наличии диода достаточно просто. Нужно поменять местами щупы тестера, и он должен показать бесконечное сопротивление между стоком и истоком. Если этого не произошло, то, скорее всего, транзистор пробит. В остальном проверка транзистора не отличается от приведенной выше. Таким образом, имея под рукой обычный омметр, можно легко и быстро проверить мощный полевой транзистор.
Ещё один способ проверки нассыщения сердечников:
"Кстати, самая верная методика расчёта силового трансформатора.
Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1Ом/1Вт.
Берёшь типа вроде как подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь последовательно с резистором. Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом и смотришь осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно поварьировать частоту, макс. длительность, зазор.
Это дольше и сложнее, чем клаву топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно."
И потом погреть еще сердечник трохе.
А в кратце - резистор 1 ом пару ватт , последовательно с первичкой. На этот резистор цепляеш осцил и смотриш пилу, она должна быть пилой, без всяких загибов возле маковки. Токо смотри аккуратнее, от осцила может токнуть. Вычисляеш ток намагничения, его валуе от 0.5 до 2 ампер. Сильное отклонение от этого в мин - сильно много витков в трансе, в + явно мало."
Как быстро проверить электролитический конденсатор используя приборы, находящиеся под рукой?
Класическим стал способ проверять ёмкости авометром. Касаешься щупами выводов и по отклонении стрелки чито из практических навыков, применительно к конкретно взятой Ц-шке, определяется не в обрыве ли ёмкость и даже, это приходит с опытом, приблизительную величину этой ёмкости. Авометр устанавливается на измерение сопротивления с пределом омы или килоомы в зависимости от величины тестируемой ёмкости. Щуп с положительным потенциалом прибора должен касаться плюсового вывода конденсатора, с отрицательным соответственно отрицательного. При таком соединении проверяется утечка конденсатора. Поменяв щупы местами можно посмотреть держится ли заряд конденсатором. На ток утечки с таким положением щупов не стоит обращать внимание т. к. он присущ для всех полярных электролитов. Этим способом проверяются не только электролиты но и неполярные конденсаторы, установив предел измерения на приборе 10 - 100 килоом и даже на мегаомах.
При ремонте импульсной техники особенно мощной, такой как импульсные блоки питания, используются электролиты конструктивная особенность которых позволяет оказывать небольшое сопротивление при протекании через них токов значительно выше 50 Гц. Для их проверки использую генератор НЧ и осцилограф. С генератора берётся сигнал 100 - 300 кГц, 10 В, через резистор 10 Ом подаётся на конденсатор. Полярность значения не имеет. Непосредственно на конденсатор подсоединяются щупы осцилографа, на его экране отобразится сигнал с генератора но значительно сниженый по амплитуде, соответственно, чем меньше амплитуда, тем качественней ёмкость для работы в ИБП.
_http://tele-radio-remont.narod.ru/ec.html
Проверка полевых транзисторов
В отличие от биполярных, полевых транзисторов существует много видов и при проверке надо учитывать, с каким из них вы име­ете дело. Так, для проверки транзисторов, имеющих затвор на основе запорного слоя p-n-перехода, можно воспользоваться эк­вивалентной схемой, приведенной на рисунке.
Для прозвонки подойдет обычный стрелочный омметр, но, цифровым прибором в режиме контроля р-n-переходов делать это более удобно. При проверке сопротивления между истоком и сто­ком только не забудьте снять заряд с затвора после предыдущих измерений (кратковременно замкните его с истоком), а то можно получить неповторяющийся результат.
Многие маломощные «полевики» (особенно с изолированным затвором) очень чувствительны к статике. Поэтому, перед тем как брать в руки такой транзистор, позаботьтесь о том, чтобы на ва­шем теле не оказалось зарядов. Чтобы их снять, достаточно кос­нуться рукой батареи отопления или любых заземленных предме­тов, так как электростатические заряды между телами при их раз­делении распределяются пропорционально массе тел. Поэтому для их «обезвреживания» бывает достаточно прикоснуться даже к любой большой незаземленной металлической поверхности.
Несмотря на то, что мощные полевые транзисторы часто име­ют защиту от статики, но все равно пренебрегать мерами предо­сторожности не следует.
Многочисленный класс MOSFET-транзисторов (предназначен для работы в ключевом режиме) не имеет p-n-переходов между электродами (изолированный затвор). Из-за большого сопротив­ления диэлектрического слоя у затвора, если транзистор явно не пробит (для выявления этого лрозвонка все же не помешает), убе­диться в его работоспособности не удастся — прибор покажет бес­конечно большое сопротивление. Для проверки таких транзисто­ров можно воспользоваться одним из приспособлений, показанных на рисунке.
Для удобства подключения к выводам транзистора можно вос­пользоваться гнездами контактной колодки типа СНП64-96Р (или СНП34С-135Р) и любыми миниатюрными кнопками. Схема может подключаться к цифровому мультиметру в режиме проверки дио­дов или же к любому другому источнику напряжения не более 9 В (в пЬследнем случае в цепь затвора ставится светодиод АЛ307БМ (или подобный) и ограничивающий ток резистор 200…560 Ом). Можно использовать также и стрелочный омметр в режиме изме­рения килоомных сопротивлений.
В схеме, пока кнопка SB1 не нажата, на конден­саторе С1 происходит накопление заряда — исправный транзи­стор в это время должен быть закрыт — мультиметр покажет бес­конечность. Нажатие на кнопку приводит к открыванию транзисто­ра за счет напряжения с С1, что сразу будет видно по показаниям прибора (или свечению светодиода). Причем из-за наличия у поле­вых транзисторов с изолированным затвором своей значительной входной емкости и очень малой утечки он останется открытым и после того, как мы отпустим кнопку (пороговое напряжение откры­вания транзисторов обычно составляет 2…4 В). Но в этом случае конденсатор С1 теперь уже подключится к малому напряжению, которое действует на стоке открытого транзистора, и разрядится до уровня менее 1 В. При повторном нажатии на кнопку этого на-пряжения будет уже недостаточно для поддержания транзистора в открытом состоянии. Имеющийся заряд затвора разрядится, и транзистор закроется. Таким образом, мы получили триггер, управляемый переключением от одной кнопки, который позволяет проверить работу «полевика» в ключевом режиме.
Схема на втором рисунке более универсальна и содержит вторую кнопку (SB2), которая при нажатии разряжает емкость затвора, за­мыкая его на общий провод, что позволяет выключить транзистор (то есть полностью закрыть), независимо от положения SB1. Такая возможность может пригодиться при проверке цифровых полевых ключей (у них пороговое напряжение около 1 В).
Во многих мощных MOSFET-транзисторах между стоком и ис­током имеется встроенный обратно включенный (параллельно) ди­од. Такой переход ведет себя как обычный диод, если изменить по­лярность питания — это надо знать, чтобы ошибочно не принять транзистор за пробитый. В наличии такого диода и его исправности можно убедиться при помощи мультиметра.
Для проверки работы биполярных и полевых MOSFET-транзисторов в ключевом режиме можно также использовать приставку на аналоговом таймере из серии 555. В ней формируются управля­ющие импульсы и контролируется состояние перехода эмит­тер-коллектор (исток-сток) по свечению светодиода, установлен­ного в цепи нагрузки.
статья взята из книги Шелестов “Радиолюбителям: полезные схемы”
