Что, чем и как измерять.... .
Емкость конденсатора по шкале омметра
Установите переключатель омметра в положение I и коснитесь щупами выводов конденсатора, скажем, емкостью 50 мкФ (рис. а). Стрелка омметра резко отклонится и значительно медленнее возвратится к нулевой отметке шкалы. Заметьте, на сколько делений успела отклониться стрелка. Если не успели заметить, повторите измерение, предварительно разрядив конденсатор кратковременным замыканием его выводов.
Аналогично проверьте конденсатор емкостью 10 мкФ, а затем 200...500 мкФ. В первом случае угол отклонения стрелки будет меньше, а во втором — больше по сравнению с предыдущим измерением.
Как вы догадались, чем больше емкость, тем больше и угол отклонения стрелки индикатора. Омметр в данном случае реагирует на ток зарядки конденсатора, который зависит от его емкости. Значит, по углу отклонения стрелки индикатора нетрудно судить о емкости проверяемого конденсатора. Вот вам и вариант измерителя емкости, нужно лишь составить график зависимости угла отклонения от емкости. Сделать это нетрудно с помощью набора свежих (т. е. недавнего года выпуска) конденсаторов разной емкости, подключаемых поочередно к омметру.
Возможно, вы не стали делать предложенный омметр, поскольку обладаете авометром Ц20. Тогда можете воспользоваться готовым графиком, приведенным на рис. б . Он справедлив для случая установки щупа омметра в гнездо Х1000. Если же щуп находится в гнезде X100, определяемую по графику емкость нужно увеличить в 10 раз, а при установке щупа в гнезда Х10 (при проверке конденсаторов весьма больших емкостей) — в 100 раз.
Для других авометров такой график придется составить заново, как и для омметра. Помните, что правильность показаний стрелки индикатора в любом варианте будет лишь при точном соблюдении полярности подключения конденсатора, т. е. минусовый щуп омметра должен быть соединен с минусовым выводом конденсатора, а плюсовый — с плюсовым. Кроме того, перед измерением конденсатор нужно предварительно разряжать замыканием его выводов.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Nokia Monitor test
Пожалуй, самая известная утилита для проверки изображения, выводимого монитором. Вторая версия содержит большее число тестов, включая даже тест для встроенных в монитор колонок
http://nvworld.ru/utilities/ntest/
http://radioaktiv.ru/loads/books/reference/470-shmakov-sb-enciklopediya-radiolyubitelya-sovremennaya-elementnaya-baza.html
Шмаков С.Б. Энциклопедия радиолюбителя. Современная элементная база (2012 год) djvu
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
Прошу прощения за вопрос... наверное "НЕ В ТЕМУ", но в ближайших по смыслу темах - столько белиберды, что их уже воспринимают как "беспонтовки" и нет смысла там что-то спрашивать.
Но, всё-таки... перечитал эту тему.
Перечитал кучу ссылок в интернете, но так и не нашёл способа ... измерить ТОЧНОЕ падение напряжения на ВЫПРЯМИТЕЛЬНОМ... (для начала) - диоде.
Поясняю.
Практически в 100% случаев - измерение тока (в цепи, в нагрузке) проводится, (как я понимаю), двумя основными способами.
1.) В цепи постоянного тока - включением в разрыв цепи питания некоторого добавочного сопротивления, именуемого "ШУНТ". Далее - на этом "добавочном" сопротивлении измеряется падение напряжения и - отображается на шкале стрелочного или цифрового ВОЛЬТМЕТРА. (миллиВольтметра).
2.) В цепи переменного тока ...
- 2а) - включением в разрыв цепи питания некоторого добавочного сопротивления... , именуемого "ШУНТ". ........ - равноценно пункту 1, но с допами.
Смотрим пункт выше, но стрелочный или цифровой ВОЛЬТМЕТР (миллиВольтметр) - должен бы содержать внутри или быть подключенным в диагональ выпрямительного моста. При таком измерении - в изначальных настройках миллиВольтметра как-бы должно бы быть учтено именно падение напряжения на выпрямительных диодах... Или я что-то не понимаю?
-2б) - на проводник, в котором измеряется ток (переменного напряжения) - "одевается" катушка индуктивности, (образуется что-то вроде токового трансформатора), на выводах которой - в зависимости от силы тока в проводнике - индуцируется некое переменное напряжение /в зависимости от силы тока в проводнике/ - которое измеряется опять-же Вольтметром /миллиВольтметром/.
В случаях с большими токами, и чаще всего в связи с невозможностью разорвать проводник для включения шунта или одевания на него измерительной катушки ТТ - используют "внешний" трансформатор. Токовые щипцы - которые представляют собой замыкаемый сердечник из магнитомягкого материала, одеваемого на провод, в котором измеряется ток. На этом-же сердечнике находится "измерительная" катушка... Напряжение на выводах которой измеряет Вольтметр (миллиВольтметр), включенный в диагональ выпрямительного моста. Где опять-же... учитывается падение напряжения на выпрямительных диодах...
Вот только, ВАХ диодов то нелинейна.
В принципе, это только вступление....
Основное, чего мне хочется понять - реально-ли, в сильноточных низковольных источниках питания (от сети), если я стремлюсь ВЫХОДНОЕ сопротивление источника свести к сотым или даже тысячным долям Ома - в качестве ... измерительного шунта использовать именно ПАДЕНИЕ напряжения на выпрямительных диодах ? Ну, или в случае с синхронным выпрямителем - то-же самое, но на каналах полевиков?
P\S. на эту тему "вышел" наверное, через полсотни гуглопоисковых подсказок... По вариантам ШУНТ-ов или измерений.... Кстати, ВАХ диода - КМК логарифмическая. Стрелочный прибор для больших токов с растянутой шкалой вначале - была-бы "в кассу".
P\P\S. Если вопрос уж совсем "не в тему", удаляйте. Или, ... перекиньте в ТЕМУ.
Спасибо!
Изменено пользователем Крашер
Придётся ещё и температуру диода учитывать. У меня уличный термометр с датчиком из кремниевого диода, как раз измеряет падение на нём.
В блоках питания стабилизатор поддерживает заданное напряжение на выходных клеммах, в самом конце схемы, уже после токового шунта. Напряжение практически не изменяется при изменении потребляемого тока, поэтому и выходное сопротивление составляет эти самые миллиомы. И это не смотря на то, что сопротивление шунта, например. 0.1 Ома.
Ток через диодный мостик носит импульсный характер, этот ток подзаряжает накопительную ёмкость на макушках синусоиды переменного напряжения, остальное время диоды закрыты. Причём, чем больше величина накопительной ёмкости, тем короче время открытия диода для зарядки и тем больше импульсный ток.
Да, если усреднить этот импульсный ток, то получится средний ток, потребляемый от блока питания. Но измерить этот импульсный ток по напряжению на диоде - та ещё задача. Короткое время диод открыт - прямое падение на диоде есть какой-то логарифим от тока. Большую часть времени диод закрыт - обратное напряжение есть входная полуволна, которую диод не выпрямляет, т.к. диоды в мостике работают по-очереди . Если вольтметр просто подключить к диоду мостика, то получится какая-то ахинея в показаниях, а не средний потребляемый ток.
Если уж хотите растянутую шкалу, то вместо резистивного шунта на выходе поставьте диод и измеряйте падение на диоде при постоянном токе.
Изменено пользователем Yurkin2015
  • 5 месяцев спустя...
Генератор шума на стабилитроне хорошо работает до частот порядка 30 мгц. Если нужен генератор для настройки на частоту сотен мегагерц, можно вот так сделать. Это из книжки Жутяева. Сам пробовал на 144 мгц. Нормально.
Всем доброго времени суток. Поправьте меня, если ошибаюсь:
1. С помощью подобного генератора можно производить согласование контуров?!
2. Если использо­вать ламповый шумовой диод типа 2Д2С, то можно измерить коэффициент шума приемника?! (книга Жутяева)
3. В книге Жутяева написано, цитирую -
"Вход­ной контур IL15 1С39 можно настроить только при наличии входного сигнала. Таким сигналом может, например, служить пятая гармоника передатчика диа­пазона 28 — 29,7 МГц. Для этого надо зашунтировать вход конвертера резисто­ром 75 Ом и в качестве антенны подключить отрезок провода длиной 10 — 15 см. Можно также попытаться принять сигналы радиостанций двухметрового диапазона. Однако наиболее удобно воспользоваться шумовым источником сиг­нала"
что в данном случае подразумевается под настройкой контура?
Мы подаем сигнал (с частотой, с которой шумит генератор, например от 100гц до 100 МГц) через контур и на выходе контура с помощью АЧХ-метра смотрим какие частоты он пропускает?
Gutta cavat lapidem
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите как замерять напряжение на колекторе транзистора Т1
Нужно вольтметр от колектора до плюса или в разрыв?
Или както по другому?
Можно измерить и относительно плюса, напряжение на коллекторе, в любом случае, должно быть в районе 0\5  от напряжения питания.
 "В разрыв" измеряется только ток.
Замерял относительно минуса напряжение 6v а относительно плюс а 2v теперь не пойму какой показатель верен одни советуют от плюс а мерить а другие от минуса
Выстави половину напряжения на коллекторе и все. Относительно минуса- правильно. Относительно плюса ты измерил падение на резисторе.
Ок сделаю,а сколько напряжения должно быть на колекторах вторых двух транзисторов?
У меня первые два транзистора S9018 а третий КТ603Д как узнать хватает ему напряжения или нет ?
Изменено пользователем Ваня Грушевский
