Borodach
Что, Чем И Как Измерять.... .
А выставляется напряжение первого транзистора резистором r2 или r3?
6 минут назад, Ваня Грушевский сказал:
А выставляется ток первого транзистора резистором r2 или r3?
Edited by Ваня Грушевский
Собрал ГСТ 1,00А для измерения малых сопротивлений. Конструкция выходного дня. :)
В основе ГСТ на Low Drop кренке AMS1084 (5А, TO-263, Vref=1,25В, Uвх-Uвых<15В). Кренка выпаяна из материнской платы. Фланец кренки припаян к прямоугольному обрезку медной шины. Контактирующая с радиатором поверхность отполирована на мелком наждаке. Схема включения кренки стандартная из даташита. Токовый датчик набран из 2 резисторов - проволочного 1,5 Ом и углеродистого 10 Ом. Ток КЗ ГСТ - 1,00А.
Прибор питается от свинцового АКБ 6В 5АЧ. Чтобы не повредить АКБ полной разрядкой, предусмотрен узел, контролирующий состояние батареи. При разрядке батареи ниже 5,5В, силовой ключ VT2 IRLR3103 выключается и не позволяет дальше разряжать АКБ. Включение и выключение - кнопками без фиксации.
Для зарядки АКБ, ИМС DA2 шунтирована обратносмещенным диодом Шоттки VD1 (1N5844, 5А 40В) который позволяет заряжать АКБ напрямую через выходные клеммы от подходящего источника питания 7-7,5В.
Схема:
Скрытый текст
Снаружи:
Скрытый текст
5b0080f5d4fe6_1-1.JPG.87334650d5f57dc69af81073c31922c9.JPG5b008113ecbce_1-2.JPG.336bf7638d27183913afc19a92778a0c.JPG
Внутри:
Скрытый текст
Провёл измерения подвернувшихся под руку ключей и диодов. Затворы заряжал до 9,5В. Измерения в Вольтах (милливольтах) соответствуют Омам (миллиомам) сопротивления. Для диодов - это падение А-К при 1А.
FDD6680А:
Скрытый текст
Даташит:
Измерения:
7,2 мОм - меньше, чем в даташите.
IPB15N03L:
Скрытый текст
Даташит:
Измерения:
IRF1404S:
Скрытый текст
Даташит:
Измерения:
Соответствует типовому RDSon.
IRF3205:
Скрытый текст
Даташит:
Измерения:
Сборка Шоттки STPS80L60CY:
Скрытый текст
Диод КД213А:
Скрытый текст
Читать статью...
8 минут назад, Vslz сказал:
Диод КД213А
Зажимы наоборот.
В общем случае, согласен. Но для диода разница получается мизерная - до 2 мВ (падение на выводах). Саморазогрев влияет в 20 раз сильнее.
Печатная плата:
ГСТ 1А.lay6
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Простая и очень полезная приставка. Себе тоже такую собрал, только не мобильную, на сетевом БП и с 2-мя позициями - 0,1А и 1А.
Единственное, не знаю, как в электронике, но в электротехнике красная кнопка по умолчанию отключающая )))))
Edited by alex123al97
Применяю для таких измерений лабораторник.
2 часа назад, alex123al97 сказал:
Ваша правда. То же можно сказать и про цвет светодиода. Правильнее - зелёный. :)
Edited by Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
А вот с цветом индикации в силовой и высоковольтной технике все наоборот: красный - рабочий, зеленый - "отключено"
6 минут назад, alex123al97 сказал:
А если посмотреть на индикатор включения телевизора, например?
Есть действующий ГОСТ :). Красный цвет светового индикатора соответствует критическому состоянию.
Edited by Vslz
1 час назад, vg155 сказал:
Я ж уточнил, что эти сигналы применяются в
1 час назад, alex123al97 сказал:
В выключателях 10 кВ красный индицирует о включенном положении, зеленый - отключенном. А сделано так потому, что красный как раз и предупреждает об опасности - об опасном для жизни человека напряжении. Об предупредительных сигналах, к примеру выбил автомат или сработала не критическая защита, индицирует желтая светосигнальная арматура. Так что, с ГОСТовской табличкой все совпадает.
16 минут назад, alex123al97 сказал:
А описываемый ГСТ каким боком к этой технике?
    • Всем привет. Существуют ли схемы линейных стабилизаторов на несколько выходных напряжений с возможностью подстройки? Скажем, вход до 50, выход 25,12,5, к примеру. Очень интересно.
    • не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток. соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5. наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту. из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора. при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й. закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
    • Не, не угощали. Скифы с Египтом воевали, и завоевали его всё-таки, так что египетское пиво было трофейное.
    • Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
    • Сергей не про те гектары говорил, а в общем.
    • Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться. Наркоманы и собачка: - Что-то у твоей собачки ножки короткие... Другой после паузы, тоже задумчиво: - Да нет, до пола достают. В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока. При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?   Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(   Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
    • Вот и я про то же. Потому и удивился про "сеют" от Сергея.
