Borodach
Что, Чем И Как Измерять.... .
Импортные калькуляторы.
калькулятор индуктивности без сердечника (фильтры для колонок) http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
калькулятор катушек с сердечником http://www.lalena.com/audio/calculator/inductor/
калькулятор для разного соединения конденсаторов http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap19/RR480app.htm
Проверка конденсаторов
В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико. Однако это оказывается справедливо лишь для идеального конденсатора. В действительности между обкладками конденсатора всегда имеется какой-то диэлектрик, обладающий конечным значением сопротивления, которое называется сопротивлением утечки. Его-то и измеряют омметром. В зависимости от используемого в конденсаторе диэлектрика устанавливаются критерии исправности по величине сопротивления утечки. Слюдяные, керамические, пленочные, бумажные, стеклянные и воздушные конденсаторы имеют очень большое сопротивление утечки, и при их проверке омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра, в противном случае результат измерения будет неверным. К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все электролитические конденсаторы КЭ, КЭГ, ЭГЦ, ЭМ, ЭМИ, К50, ЭТ, ЭТО, К51, К52 и оксидно-полупроводниковые конденсаторы К53. Сопротивление утечки исправных конденсаторов этой группы должно быть не менее 100 кОм, а конденсаторов ЭТ, ЭТО, К51, К52 и К53 – не менее 1 МОм. При проверке конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере разрядки стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она практически остановится. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1000 мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или частичная потеря емкости конденсатором не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки. Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое время. Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси.
"В помощь радиолюбителю"(выпуск 102).
Читать статью...
Название: Карманный справочник радиоинженера
Автор: Джон Дэвис, Джо Карр
Год: 2002
Страниц: 544
Формат: djvu-rar+% восст.
ISBN: 5-94120-040-4, 0-7506-46004, 5-94120-120-6
Качество: Хорошее
Серия или Выпуск: Карманный справочник
Предлагаемый вниманию читателей справочник очень популярен в Великобритании. Его авторам удалось собрать и компактно объединить под одной обложкой огромное количество информации. Здесь кратко рассмотрены практически все аспекты теории и практики современной радиосвязи - от распространения электромагнитных волн до спецификаций радиотехнического оборудования. Описаны даже способы шифрования и передачи конфиденциальной информации. Не остались без внимания и вопросы формирования, обработки и передачи сигналов в таких современных видах связи, как мобильная радиосвязь, спутниковая и транкинговая связь, беспроводная телефония.
Кроме последовательного систематического изложения вопросов радиосвязи книга содержит много разнообразной информации справочного характера. Кажется, что здесь есть все - от международного кода `Q` и азбуки Морзе до формул и таблиц для расчетов радиотехнических цепей и сведений о кодировке электронных компонентов.
Поистине это находка для радиоинженеров и студентов радиотехнических и смежных специальностей. Более того, любой любознательный человек найдет здесь много интересного.
http://www.onlinedisk.ru/file/78458/
http://www.onlinedisk.ru/file/77323/
Проверка утечки конденсаторов _http://www.sugardas.lt/~igoramps/kondens.htm
Как же проверить конденсатор?
Очень просто. Собираем данную схему. Настоятельно рекомендую, чтобы в вашем высоковольтном источнике питания присутствовал предохранитель, т.к. замкнуть выводы очень просто, а высоковольтные трансформаторы не валяются на каждом шагу.
Поскольку ток утечки по абсолютной величине весьма мал, для его измерения необходимо воспользоваться микроамперметром. А чтобы случайно не вывести его из строя, необходимо строжайше придерживаться следующего порядка действий:
1. Установить переключатель S3 в левое по схеме положение.
2. Проверить испытуемый конденсатор тестером на отсутствие короткого замыкания.
3. Подключить конденсатор к зажимам в схеме.
4. К зажимам "U" подключить высокое напряжение (250, 300, 400, 500 В в зависимости от рабочего напряжения конденсатора) и по шкале вольтметра проверить значение напряжения.
5. Переключатель S3 перевести в крайнее правое положение.
6. Не ранее чем через 30 сек. нажать на кнопку S2 и посмотреть на шкалу миллиамперметра, стрелка которого не должна отклониться ни на одно деление , после чего кнопку отпустить.
7. Левой рукой нажать кнопку S1, после чего, не отпуская первую кнопку, правой нажать кнопку S2 и по шкале микроамперметра определить ток утечки.
ВНИМАНИЕ! Если в пункте 6. стрелка миллиамперметра хотя бы на ничтожную величину отклонилась от нуля, ни в коем случае не нажимайте на кнопку S1 (микроамперметр), а конденсатор отложите как непригодный для использования в вашем усилителе.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Доработка и ремонт цифровых мультиметров _http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/dt182.html
DT182 - это маленький мультиметр размерами 100x50x20 мм, очень удобный для измерений в полевых условиях. Такие мультиметры не защищены от повреждений при подаче напряжения на вход в режиме измерения сопротивления. При этом выгорает токопроводящий слой на низ-коомных резисторах делителя омметра-миллиамперметра, и их номиналы остаются неизвестными. Вероятен выход из строя ИМС АЦП. Она часто выполнена по бескорпусной технологии. Даже при наличии на плате контактных площадок крайне трудно найти подходящий аналог для замены. Мультиметр остается только выбросить.
Иногда не столько дорого обходится сам прибор, сколько его отсутствие. Для ремонта таких приборов не обязательно знать их схему, достаточно после покупки прибора снять заднюю крышку корпуса, на листе бумаги нарисовать расположение всех элементов и проставить их номиналы (рис.1). Лист со схемой расположения и номиналами деталей целесообразно приклеить к задней крышке мультиметра.
Вход АЦП защищен диодами. Для устранения погрешности на уменьшение показаний требуется установка по три диода встречно-параллельно - VD1-VD6 (рис.2). ИМС достаточно легко выдерживает величину входного напряжения 1,5...1,8 В. У микросхем с неизвестным расположением выводов вход можно найти по деталям обвязки или по очередным измерением напряжения между общим проводом прибора - щуп "СОМ" (рис.1) - и каждым из выводов ИМС. В режимах "Измерение диодов-прозвонка" и "200 Ом" при незамкнутых щупах это напряжение составляет 1,10 В, в режимах "2к"-"2М" - 130 мВ. При замыкании щупов измеряемого прибора входное напряжение ИМС становится равным нулю. Приведенные значения получены вольтметром с Rbx 10 МОм. Диоды в стеклянных корпусах могут вносить заметную погрешность ввиду паразитного фотоэффекта.
В приборах серий М-93, DT92xx и других в случае выхода из строя ИМС в бескорпусном исполнении ее можно заменить ICL7106 в DIP-корпусе, которую можно приклеить на свободном месте платы и припаять к имеющимся контактным площадкам обмоточным проводом ПЭВ-0,1. На рис.3 показано соответствие выводов этих микросхем.
Для контроля напряжения питания необходимо вывести провод от отрицательного полюса батареи к болту с потайной головкой на корпусе прибора. При подключении к этому контакту собственного щупа "V; Ohm" прибора на пределе "20 В" на индикаторе появится значение напряжения батареи за вычетом 3 В внутреннего стабилизатора, т.е. при напряжении питания DT182 12 В показания -9 В. Допускается снижение напряжения питания до -7 В, показания прибора до -4 В.
После завершения доработки или ремонта мультиметра плату со стороны расположения элементов можно покрыть лаком. Во избежание попадания лака на контактные поверхности переключателя режимов и пределов, лак следует сушить, расположив прибор элементами вниз.
А как измерить граничную частОту транзистора, если это действительно так как я думаю, то это просто, а если нет, то поправьте.
Включить транзистор в схему с общим эмитером , подвести на базу синус минимального тока и часоты , а на коллеаторе наблюдать с помощью частотомера, т.к осцилограф большую ча
тоту неувидит, сигнал. Увеличивать частоту на базе пока на коллекторе сигнал пропадет, конечное значение и будет fгр?
Так ли это?
Чуток посложнее <_< . См. ГОСТ 18604.9-82 - Транзисторы биполярные. Методы определения граничной и предельной частот коэффициента передачи тока:
http://libt.ru/gost/download/gost-18604.9-82.html
Успехов!
В радиолюбительских условиях граничную частоту транзисторов чаще всего проверяют, устанавливая его в схеме гнератора с разными частотами . Частоту повышают до тех пор, пока транзистор не перестанет вырабатывать частоту - таким образом и определяют. В Радио были схемы... .
Как измерить входное сопротивление и ёмкость осциллографа... .
Определение цоколёвки и исправности транзисторов омметром
Определение числа витков трансформатора
Как правильно проверить микроамперметр или миллиамперметр.
У всех радиолюбителей имеются различные микроамперметры, снятые с различной аппаратуры на которых нет привычной шкалы с делениями. Поэтому если в ваших запасах обнаружен микроамперметр или миллиамперметр с неизвестными параметрами не спешите выбрасывать или откладывать в дальний ящик стола из-за не возможностью, его применения.
Как определить параметры такого микроамперметра? Для того чтобы определить параметры такого микроамперметра вам необходимо собрать небольшое устройство, показанное на рисунке 1. Методика работы таким устройством довольно проста. Замкните вначале контакты выключателя SА1, установите переменным резистором R2 стрелку проверяемого индикатора РА1 на конечное деление шкалы. Если это не удастся осуществить, установите резистор R1 с меньшим сопротивлением.
Затем выключателем SA2 подключите к измерительной цепи переменный резистор R3, и перемещением его движка добейтесь отклонения стрелки индикатора точно на среднее деление шкалы. В таком состоянии получившееся сопротивление резистора R3 будет соответствовать внутреннему сопротивлению микроамперметра или миллиамперметра.
После этого измерьте омметром установленное общее сопротивление резисторов R1 и R2, нетрудно определить ток полного отклонения стрелки индикатора, поделив на это значение напряжение источника питания G1. Применяя такую методику можно проверить все микроамперметры с неизвестными параметрами.
Б. Иванов
Название: Электронные измерения
Автор: Мирский Г.Я.
Издательство: М.: Радио и связь
Год: 1986
Страниц: 440 с, ил.
Формат: djvu (ocr)
Качество: хорошее
Язык: русский
Излагаются методы электронных измерений, принципы построения аппаратуры и вопросы ее применения. В отличне от предыдущего издания 1975 г. рассматриваются новые методы измерений и структуры современных приборов, использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в средствах измереннй, методы тестирования цифровых схем и микропроцессорных систем, принципы построения автоматических измерительных систем и системных интерфейсов. Более подробно излагаются погрешности измерений и измерительных приборов. Для инженерно-технических работников, использующих и разрабатывающих измерительную технику, может быть рекомендована студентам вузов.
http://rapidshare.com/files/230270048/mirs...nnieizm_wes.rar
http://www.onlinedisk.ru/file/135619/
Книга: Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре
Автор: Евсеев Ю.А. , Крылов С.С.
Издательство: Энергоатомиздат
Страниц: 120
Формат: DJVU
Качество: Нормальное
Язык: Русский
Год издания: 1990
Аннотация:
В книге рассмотрены свойства, параметры и применение симисторов - ключевых элементов,используемых в качестве переключателей и регуляторов переменного тока в бытовой электроаппаратуре.
Приведены практические схемы устройств освещения, электрообогрева, электроинструментов в которых применяются симисторы.
http://depositfiles.com/files/dcz9pv7at
    • Где-то мне уже попадалось подобное. Какая-то частная фирма выпускает такой инструмент.
    • Согласен. Он - типичный паразит.
    • проверьте печатку !? буду собирать , в общих чертах - чем больше узнаю ирку - тем больше понимаю что эта мс - тупо бп под хоз нужды) и чтот от нее просить -нет смысла ,имхо,потому проверю этот оптимальный на мой взгляд вариант с зашитой и питанием мс и после выложу печатку со всеми дополнениями - ес кому пригодится, оставил тиристорную защиту - по-моему норм - если не включается -ищи проблему - квакать не нужно), обычный подстроечник по току - не вижу смысла его настраивать четко - плюс -минус пол ампера роли не сыграют ,имхо ,конечно не айс  что датчик тока обычный и стоит рядом с кондером -но по-моему для повседневных нужд идеальный бп больше 200 ватт особо и не нужен,имхо - тот же софтбокс - светодиодная лента 5 метров - жрет в районе 70 ватт ,да и сверлилка немного хомячит) можно также применить его для зарядки 90А акб - по-моему норм . поправьте меня по печатке ! ес что не так - делал с тем расчетом - чтоб ес чего применить любые конденсаторы на входе и трансформатор на выходе с теми знаниями что есть) под повседневные нужды .
    • Да вы не можете, вы же ничего не знаете. Так ради качества же! ФАПЧ ПОДАВЛЯЕТ АМ. ФД реагирует не только на частоту и фазу но и на амплитуду, т.к. фапч это система с глубокой ООС то функция ООС по амплитуде это ее, амплитуды,ослабление то есть подавление.
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
