Что, чем и как измерять.... .
Трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели
Проверка начинается с внешнего осмотра, в ходе которого необходимо убедиться в исправности каркаса, экрана, выводов; в правильности и надежности соединений всех деталей катушки; в отсутствии видимых обрывов проводов, замыканий, повреждения изоляции и покрытий. Особое внимание следует обращать на места обугливания изоляции, каркаса, почернение или оплавление заливки.
Наиболее частая причина выхода из строя трансформаторов (и дросселей) — их пробой или короткое замыкание витков в обмотке или обрыв выводов. Обрыв цепи катушки или наличие замыканий между изолированными по схеме обмотками можно обнаружить при помощи любого тестера. Но если катушка имеет большую индуктивность (т. е. состоит из большого числа витков), то цифровой мультиметр в режиме омметра вас может обмануть (показать бесконечно большое сопротивление, когда цепь все же есть) — для таких измерений «цифровик» не предназначен. В этом случае надежнее аналоговый стрелочный омметр.
Если проверяемая цепь есть, это еще не значит, что все в норме. Убедиться в том, что внутри обмотки нет коротких замыканий между слоями, приводящих к перегреву трансформатора, можно по значению индуктивности, сравнив ее с аналогичным изделием.
Когда такой возможности нет, можно воспользоваться другим методом, основанном на резонансных свойствах цепи. От перестраиваемого генератора подаем синусоидальный сигнал поочередно на обмотки через разделительный конденсатор и контролируем форму сигнала во вторичной обмотке.
Если внутри нет межвитковых замыканий, то форма сигнала не должна отличаться от синусоидальной во всем диапазоне частот. Находим резонансную частоту по максимуму напряжения во вторичной цепи. Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте. У трансформаторов разного назначения рабочий частотный диапазон отличается — это надо учитывать при проверке:
- сетевые питающие 40...60 Гц;
- звуковые разделительные 10...20000Гц;
- для импульсного блока питания и разделительные .. 13... 100 кГц.
Импульсные трансформаторы обычно содержат малое число витков. При самостоятельном изготовлении убедиться в их работоспособности можно путем контроля коэффициента трансформации обмоток. Для этого подключаем обмотку трансформатора с наибольшим числом витков к генератору синусоидального сигнала на частоте 1 кГц. Эта частота не очень высокая и на ней работают все измерительные вольтметры (цифровые и аналоговые), в то же время она позволяет с достаточной точностью определить коэффициент трансформации (такими же они будут и на более высоких рабочих частотах). Измерив напряжение на входе и выходе всех других обмоток трансформатора, легко посчитать соответствующие коэффициенты трансформации.
http://stoom.ru/content/view/151/1/
как измерить полярность динамиков мультиметром .они от наушников нет обозначений
Полярность подключения динамиков необходима только при использовании в многополосных АС (для правильной фазировки) и в АС с каналами больше одного. Для наушников надо только одинаково подключить сигнальные и общий. Полярность не имеет значения.
Не если очень хочется - кратковременно подключите батарейку на 1,5 вольта (только не долго). Если диффузор выпрет наружу, значит вывод, к которому подключен + батареи и будет плюсом.
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Название: Работа с электронно-лучевым осциллографом. Практический курс
Автор: Новопольский В.А.
Год издания: 1999
Формат: djvu
Описание: Вы хотите преобрести осциллограф? Хотите узнать, что это такое, как это работает и что им можно измерить и как? Тогда эта книга для Вас.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286855595&turbo=1
Название: Осциллограф - ваш помощник. Как работать с осциллографом
Автор: Иванов Б.С.
Год издания: 1991
Формат: djvu
Описание: Предлагаемая книга посвящена приемам работы осциллографом. Приводятся разнообразные примеры наблюдения и измерения электрических сигналов в раднотехнических цепях. Дается методика визуальной проверки и налаживания различных каскадов радиоустройств.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286778154&turbo=1
Проверка конденсаторов осциллографом (статья от котофф)
Автор - Tro-Sha.
Сейчас радиолюбителю доступны осциллографы старых годов выпусков, такие как С1-49, С1-67. В них встроен калибратор амплитуды и длительности, который можно использовать для тестирования электролитических конденсаторов, не выпаивая их из устройства. Для этого собираем следующую схему:
Это классическая дифференцирующая цепочка. Форма наблюдаемого сигнала зависит от емкости Сх.
Для проверки конденсаторов пользуюсь стандартным тройником с 75-омной нагрузкой и двумя щупами с иголками. Замкнув щупы накоротко, добиваюсь на экране изображения прямоугольных импульсов. Это режим калибровки. Его осциллограмма показана ниже под номером 1.
Затем подключаюсь к испытуемому электролиту. Здесь возможны следующие варианты:
А) Конденсатор потерял емкость(осц.№2).
Б) Емкость конденсатора около 1мкФ(осц.№3).
В) Емкость конденсатора около 10мкФ(осц.№4).
Г) Емкость конденсатора больше 100мкФ(осц.№5).
Д) Параллельно потерявшему емкость конденсатору стоит низкоомный резистор.
Главное условие-корпус осциллографа не должен касаться испытуемого устройства.
Попадаются и короткозамкнутые конденсаторы, но это уже задача для тестера.
Здесь не затронуты способы проверки осциллографом ЕСП конденсаторов, но если поискать в нете информацию, то аналогично можно проверять и этот параметр... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=540
Какое напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя?
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
Журнал "Радио", номер 6, 1999г.
Автор: С. Бирюков, г. Москва
Эксперименты с полевиками, статья из Радио
"транзисторы типа КП303 и КП103 достаточно легко проверить, сделав из них источник тока.Замкнуть затвор и исток. Дальше подключить к батарейке 9 В, последовательно через тестер в режиме миллиамперметра. Для КП303 - затвор с истоком к минусу, исток - к плюсу. Для КП103 - наоборот. Прибор должен показать несколько миллиампер, причем почти не меняющихся при некотором изменении питания."
Инфа от котофф.. . :)
Скорее всего это звуковая прозвонка - генератор меандра, но лучше указать какой у Вас тестр, а пиктограмму сфотографировать ... . :)
Меандр на мультиметре - простейший сигнальный генератор на 400 Гц или на 1 кГц (точность частоты не гарантируется). Нужен для "прозвонки" усилителей-приемников, типа подаешь на вход каждого из усилительных каскадов, начиная с последнего и слушаешь на выходе звук. Как звук исчез - значит неисправность в этом каскаде.
Работа с осциллографом
  • 4 недели спустя...
Как проверить тот или иной радиоэлемент с помощью мультиметра:
http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
Также часто спрашивают как проверить полевые транзисторы:
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
По поводу пользования осцыллографов:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Осциллограф
ЯИзмерения которые можно провести с помощью осциллографа :
1 Напряжение постоянное.
2 Напряжение переменное - действующее- считается
3 Напряжение эффективное - считается
4 Частота сигнала - считается
5 Период
6 Длительность импульса
7 Скважность - считается
8 Время нарастания и спада сигнала - не знаю это нужно? - это относится к импульсной технике.
9 Фаза по фигурам Лиссажу
10 Соотношение частот по этому же методу (Лиссажу)
11 Время задержки - при синхронизации от "первого" импульса или использовании двух и более -лучевого осциллографа
12 Ток - по падению напряжения на эталонном резисторе - рассчитывается
13 Резонансная частота колебательного контура при наличии генератора (это, наверное, не нужно?)
14 Добротность катушки (дросселя) , но это тоже при наличии генератора!
15 "Огибающую" ВЧ сигнала - модуляцию - рассчитывается
16 Сопротивление, при наличии источника стабильного тока
Измерения в цифровых осциллографах
и обработка результатов измерения:
http://www.prist.ru/info.php/articles/dso_measurement.htm
Изменено пользователем Электронщик
  • 2 месяца спустя...
Практическая статья из журнала "Железо" №8 за 2004 год.
Повествует о том, как пользоваться мультиметром, какие бывают мультиметры и как с его помощью диагностировать неисправности
С фотографиями.
_http://www.techmaniacs.net/index.php?t=284&a=do_get
Для начинающих - что и как измерять (несколько статей) _http://shematehnik.h15.ru/?section=begun
РАБОТА С ЦИФРОВЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ
Отдельно остановимся на проверке и измерении статического коэффициента передачи тока транзисторов:
Перед началом измерения (переключатель прибора в положении "off") вставляем выводы транзистора в соответствии с его цоколевкой и проводимостью в соответствующие гнезда прибора. Далее устанавливаем переключатель в положении измерения "hFe" и производим отсчет непосредственно по табло прибора.
Расскажите пожалуйста по подробнее о функции: "hFe"
Название: Осциллограф - глаз радиолюбителя
Автор: Новиков В.
Год издания: 2011
Страниц: 24
Формат: djvu
http://uploading.com/files/57f23a25/oscillograglazradiolubit.rar/
Вот еще одно незаслуженно забытое устройство.А ведь им можно прослушать практически все,в частности цифру(даже угадать длительность импульса).
Обыкновенный телефонный капсюль,с припаенным на конце конденсатором(для развязки,в случае чего)второй конец на минус и вперед.
