Регулятор Мощности Постоянного Тока
Прошу пардона, если запостил не в ту тему, она мне показалась самой подходящей.
В общем, задача такая: регулятор мощности постоянного тока для управления двигателем (сделан из стартера).
Напряжение = 12 в , ток примерно 100 А. Вращение в одну сторону.
Как и из чего это можно сделать?
На одном форуме посоветовали использовать мощные полевики, и для управления сделать какой-то ШИМ. Когда спросил что это такое - начали ругаться и послали на яндекс. Надеюсь здесь так не сделают...
Изменено пользователем Flop
Сдесь могут послать и подальше, в тему для начинающих :)
ШИМ - ШиротноИмпульсная Модуляция.
По простому, берутся прямоугольные импульсы.
Частота импульсов фиксирована.
Ширина импульсов (и пауз между ними ес-но) меняется.
Чем больше ширина импульса, тем больше энергии перейдет в нагрузку.
И наоборот, если ширина импульса маленькая, то и энергии нагрузке достанется мало.
Формируется подобный сигнал чаще всего с помощью ШИМ-генераторов, специализированных микросхем.
Можно сделать на таймерах 555, можно на микроконтроллерах, да в принципе способов много, в зависимости от уровня подготовки.
с теорией вроде ясно.
Хотелось бы схемку, для начала попроще, желательно со спец. микросхемой...
Как собираитесь питать данное ус-во? если от сети, то не надо запудривать мозги полевиками и шим модуляциями.... Гораздо проще применить всего 1 тиристор,(тк он зачастую дешевле полевика на >100А, кстатии на такой ток полевиков не бывает :) по крайней мере я не видел... есть так называемы IGPT... чтото типа гибрида полевого и биполярного тр-ра, кстатии стоит он на такой не меньше 10 тыс р.... а то и больше... в розницу физ лицам не продается.) правда потребуется еще понижающий трансформатор и диодный мост... и схема ФСУ(чтото типа ШИМ) для управления тиристором.
есть возможность применить 2хполупер мост, где стоят 2 диода и 2 тиристора... и управлять 2мя тиристорами... в этом случае тирстор можно взять на меньший по ток. в любом случае тиристор надо типа Т161-160. или подобный.... на меньшие токи лутше не брать... диоды на тот же ток.
ну а если уж запитка от АКБ, тогда как вам выше советовали.... .
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Питаться оно будет от тепловозных аккумуляторов нк-125 (3 параллельно соединенные батареи по 12 в) поэтому и написано - регулятор ПОСТОЯННОГО тока с тиристорами не получится. Вернее был вариант схемы с запирающим импульсом, но это слишком сложно...
Да полно, сходу из того, что в загашнике валяется 2SK3812 60 В, 110 А (440 А в пике), сопротивление канала 3,7 мОм максимум. И стоило такое 1,5 Евро в розницу.
Есть в природе и NP110Nxx , токи те-же, хх*10 - напряжение. Чем меньше напряжение, тем ниже сопротивление канала, но это только под заказ.
Были и NP160хх на 160 А, возможно и больше есть, не интересовался пока, будет конкретный проект - поищу.
Да и не только NEC силовую электронику делает, IR тоже что-то может, хотя они более сильны в высоковольных компонентах.
Кстати, если от сети питать, то токи в силовой части будут не такими дикими, 6 А на 220 В - без проблем, далее трансформатор, ес-но импульсный, что-бы полегче, ну а уж на выходе шотки на 100 А и 20 В - не проблема.
Изменено пользователем Migray
Вообще, со стартером не очень хорошая затея - слишком агрегат "слабый" при длительной эксплуатации. Мало того, что он рассчитан на кратковременную работу, но и при больших оборотах имеет тенденцию рассыпаться ...! :)
Схему управления можно попробовать вот эту, только использовать необходимо несколько полевиков на соответствующий ток. Частоту генератора надо сделать где-то 50\100 Гц.
Спасибо Borodach, именно это я и мел в виду, когда про 555 таймер писал.
Хотя частоту я задал-бы побольше, но это уже от полевика будет зависить.
На частотах более 100Гц резко падает эффективность схемы, а выше одного килогерца почти неработоспособна. Но в любом случае всё это можно будет подобрать при настройке схемы...! :)
Устройство питается от аккумуляторов, питания от сети и переменного тока НЕ БУДЕТ.
Полевики бывают и на гораздо больший ток, и они сейчас недорогие.
По поводу "слабости" стартера: от него будет взят только якорь и обмотки возбуждения. Вал якоря будет поставлен на подшипники.Корпус будет собран с учетом продувного воздушного охлаждения. идея жидкостного охлаждения рассматривается.
Товарищ ЛЕВША дал прекрасную схему, всем спасибо!
Всё это хорошо, но рассыпаются как раз ламели якоря, а не обмотки статора...! :)
Левша, а какую ты схему предложил? Чего скрываешь то от всех...? :)
Кстати у ЛА7 маленький выходной ток, в противоположность 555 - ой. И если использовать несколько полевиков, то могут возникнуть вопросы... .
Ну не знаю, при движении по городу он же будет периодически "отдыхать", да и на большие обороты при такой нагрузке расчитывать не приходится... А где еще возьмешь низковольтный движок такой мощности, да еще при финансовых возможностях студента... :D
там транзисторная раскачка,схему не скрываю просто устал от горе критиков.
если кому надо пишите в личку.
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • 4 года спустя...
Потому что он закорачивает ток самоиндукции движка. А по току, видать, слабоват или медленный.
Изменено пользователем sadgraf
  • 4 недели спустя...
Уважаемые, нужен мощный регулятор мощности, способный регулировать ток от нуля до 100-120 ампер...питание 50 вольт от бортовых аккумуляторов... Можете помочь схемой или подскажите как реализовать?
Нужно для регулировки защитных автоматов на электровозе.
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Да, как один из вариантов сойдёт, но устройство должно быть как можно портативнее, да и реостатов таких нет...
А если взять схемку на 555-м, плюс 2-3 мощных полевика, питание таймера организовать через 12в стаб. Можно так?
Схемы обе простые...по схеме с 555 кондёры на 0.1 или 0.01? А на какой ток считать стабилизатор? есть мощные стабилитроны типа Д815, хватит их, или лучше сделать стаб на транзисторе?
