Либо тупо глушить сигна либо увеличивать глубину ООС , стопп :blink: это кто то уже говорил, вот ваша тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22763 как не стыдно :)
Да, меня этот усилитель уже так достал, что я и не зная что делать. Если при подгонке входных параметров(см. выше) ничего не получится, выкину его к чертям.
Изменено пользователем ser9ga
При подключении к выходу на наушники от муз.центра (полностью исправен) шумов становится немеренно, такое ощущение, что звук идет от приемника при очень(ОЧЕНЬ) плохом приеме.
Спрашивали про сами микрухи - пожалуйста: маркировка может и невидна (опишу отдельно), но внешний вид корпуса - более или менее...
Фотки в студию.
А вот еще, у меня стоит комбик (30 Вт) на этой же микрухе и пашет отлично.
Да нет, схема работает. Только проблемы все те же. Че еще посоветуете? Он при подаче линейного сигнала фонит не по детски. БП тут точно не причем.
В мощных усилителях имеет значение раскладка земляных проводов.Вот,например:общий сигнальный,общий блока питания,общий питающий вывод микросхемы,земляной провод динамика-должны соединяться в одной точке.Попробуй так сделать.Может фон и пропадёт.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
R1-100кОм
R2-3,3кОм (вот например, им можно побаловаться, чтоб уменьшить чувствительность, у меня 120 Ом)
R3-100кОм
R4-1 оМ (можно допуск плюс-минус 2 ома)
C1-0,1мкФ
C2-100мкФ х 16вольт (можно больше, меньше не желательно)
C3-100мкФ х 16вольт
C4-10мкФ х 16вольт
C5-0,1мкФ
Схема рабочая 100%, вчера собрал ,работает :), выглавное не отчаивайтесь :) Удачи , если что пишите
1 замкните вход на землю (при этом усь должен молчать)
2 поставте пленку по питанию 0,1-0,33mf (К73-17) если ее еще нет
3 напишите какой применяется блок питания?
Фотки в студию.
ser9ga извини за долгое молчание - у меня неработал интернет.
Действительно как здесь уже сказали микрухи нормальные и маркеровка выглядит как положено.
БП тут не причем, питал от четырех разных БП плюс компьютерный. Результат один и тот же.
R1-100кОм
R3-100кОм
C1-0,1мкФ
C3-100мкФ х 16вольт
C4-10мкФ х 16вольт
C5-0,1мкФ
Эта схема на 100% идентична одной из собранных мною. Не могли бы вы показать фотографии этого усилителя и с чего подается звук.
Звук с ПК, раскачивается Creativ AWE64 ISA :ph34r:(но R3 уменьшено сопротивление) , фоотки завтра будут , питалово от БП ПК, автору приношу извинения, фотик только завтра будет :( извиняй
Изменено пользователем ~Well~
да ты прав ! это мой один из первых усилов :), к сожалению не помню этикетки, да и бумажки не сохранилось со схемой , давно было :( усил отлично работает, до сих пор :), прошел через все мои извращения :lol: годен :lol:... блин хоть выкидыай :lol:
Ser9ga
У меня по схеме стерео усилителя появился к тебе совет ...
При однополярном питании создаётся смещение половины напряжения ...
Ты на 1 ножке должен получить половину питания, относительно минуса ...
измерь напругу на 1 ножке и если нет , то это ошибка на плате и схеме ...
На выходе (4 ножка) перед выходной ёмкостью тоже должна быть половина питания без сигнала ...
пробуй ... к 1 ножке припаяй два 100килоомных сопрота и один на плюс, другой на минус ... получишь входной делитель напряжения ... и должно работать ...
Буду рад , если совет помог !!! :)
Изменено пользователем Scatt
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
если еще не выбросил, зашунтируй вход конденсатором 0.015мкф неполярным.у меня тут неделю назад была парочка А2030 перемаркированных (90% уверен что левак).Вот в общем нужна RC-цепочка на выходе, шунты к73-17 как можно ближе к ногам питания, 0.1 мкф, как и говорил зашунтируй вход, мне помогло.Еще одна интересная особенность была: при сопротивлении входа выше 7к начинает генерить и возбуждаться(хлопает на низах, скрежет, посвистывание), в общем полный беспредел.Это я выяснил при попытке сделать РГ.в общем внешней обвязкой так и не решилось ничего, пришлось поставить пред на ОУ( ку=2,8), тем более мне там усиление небольшое не мешало ).сейчас все работает )).
З.Ы.Питание +-12
Изменено пользователем Radiotehnik
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
  • 11 месяцев спустя...
Действительно A2030, TDA2030, UTC2030 и прочие 2030 это аналоги, но не путать с TDA2030a - это уже совершенно другая песня (TDA2030a мощнее и качественнее). Можно спокойно менять между собой микросхемы TDA2030, TDA2030a, TDA2050, TDA2051, LM1875, т.к они имеют одинаковые схемы включения, но в каждом случае характеристики усилителей будут меняться (мощность, качество...).
И про TDA20xx есть отдельная тема:Все Про Tda2050 (2030)
Изменено пользователем Amplifier
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
Привет Всем! Нужна помощь, купил конструктор на TDA2030 , собрал , подключил все правильно,стерео вариант если что, но хрип ужасный,когда включаешь музыку, тупость,помогите кто чем может ,потомучто хочу чтоб усиль работал ))) воот приложил схемы и печатку по которой собирал
можно вопрос?! существует ли правильно расположение резисторов на плате?! а то я тут нашел ошибку у себя, неправильно припаял конденсатор на входе звука,(неправильная полярность ) че нить на подобие полярности есть у резисторов?! извените за тупые вопросы,просто этим серьезно не разу не занимался, а щас захотел )
