нету у резистора полярности. если хотите этим заниматься, прочитайте хотя-бы книгу Борисова В.Г. "Юный радиолюбитель"
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Нашел проблему , если убрать конденсаторы обозначенные красным на фото то звук идет и более мение нормальный,есть конечно похрипывания,но не такие сильные,кто что подскажет?! там стоят кондеры на 470mF 16V
При однополярном питании их убирать нельзя,Алексей. На плюсах этих конденсаторов должна быть половина напряжения питания. Какой марки кстати они? Надеюсь не с советских времен?
неет, не советские,я вообщем соединяю контакты где припаян конденсатор и звук лучше, когда убираю, колонка хрипит и ужастно
http://радисткакэт.рф/2/101/ здесь покупал радиоконструктор
на входе звука стоит кондеры электролиты нп 10 мФ 25 вольт, хотя должны были быть на 16 воль, может это как то влияет ?!
Нет,это неважно. Больше вольтаж-не изменят ничего. Померь относительно общего провода питание на кондюках 470 мкф-должно быть половина напряжения питания. Если нет-микросхему поджарил
1). Каким образом подключен звуковой сигнал к входу УНЧ?
2). При однополярном питании выходные конденсаторы должны быть установлены в обязательном порядке.
3). По аккуратней с такими "экспериментами".
Забыл самое главное... Фото спаянного во всех ракурсах?
с C2 все норм,полярность правильно поставил, сегодня часов в 8 вечера заскрю усиль и выложу, спасибо всем кто откликнулся и помогает)
Вряд-ли по фото кто поможет, мы же не шаманы тут. Даже если в руках держать плату - мало чего скажешь, нужно включать и мерять напряжения, без этого никак.
Т.к. это конструктор и паял ты его скорее всего сам, наиболее вероятная причина - перепутал резисторы.
Там где соединяются резисторы R6 R7 и оба R2 - должна быть половина напряжения питания, если питание 12в, то около 6в. Если нету, то либо ты R6 R7 не те поставил, либо конденсатор С5 коротит, или ты полярность перепутал. На выходах микросхем (ножки 4) и плюсах конденсаторов С4 должны быть те же 6 вольт. Если всё так, то должно работать как часы.
А первое включение усилителя рекомендуется через резистор 30-50 Ом в цепи питания - сохранит микросхему при неправильном монтаже. Напряжения должны быть такие, как я выше написал. Если всё правильно собрано - на маленькой громкости заиграет, а при увеличении громкости хрипеть начнёт. Если на маленькой заиграет - резистор можно убрать, тогда и на большой громкости хрип пропадёт.
Изменено пользователем Alexu007
Алексей Есипов - прошу прощения, прошло уже много времени, но такой вопрос - если вы начинающий, то какого хрена браться за умощнение? - соберите сначала просто стерео на двух микрах, а потом уже беритесь за болеее сложное...Сории, конечно за оффтоп, но просто...
Нарисуйте мне тогда схему унч моно на TDA2030AL чтоб на одном кусочке текстолита, только не большой размер! и 2 моно унч ! потому что все есть вольтаж в норме, а вот из-за того что контакты близко сильное возбуждение и нету вообще звуков !
Изменено пользователем Esipov5396
Меня интересует плата чтоб - и + были подальше от друг друга и использованы мои детали, потому другие купить не представляется возможность
Таких печаток - мильон, а возбуд не от близко расположенных контактов...
На сайте Линкора - http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm - есть его разработка ИТУН на ТДА2050- эта печатка меня ни когда не подводила. Работает прекрасно. Перевести из ИТУН в даташетовский вариант (ИНУН) очень легко. Токовый датчик, мощный резистор R4 0,2 Ом заменяем на перемычку. Далее R5 - ставим 22К, R6 - ставим 550 Ом.
ИНУН.JPG попробуем, ток щас самое главное купить текстолит !
кстате,а зеркалить нужно?!
Если скачать с сайта Линкора печатную плату в формате ЛАУ, то зеркалить не надо....
P.S. Кстати не цитируей предыдущее сообщения, а то модератор придет и накажет, и так все понятно - идет диалог.
Изменено пользователем MiSol62
  • 2 года спустя...
Всем привет! У меня возникли проблемы при сборке уся на tda2030a. Плату я не травил, а собрал можно сказать навесным монтажом... Повтыкал компоненты в картонку, потом по схеме соединял) Питание давал через лабораторник. До 4вольт всё норм, только даю больше, потребление реско растёт и микруха греется. Фото завтра скину, но проверил несколько раз монтаж.
Зря на картонке..нужно научиться работать с платами-зачем идти непонятным путем,если уже все пройдено? А так навесом все быть может. Похоже на возбуд..
...) Питание давал через лабораторник...
Надеюсь, двухполярное?!
