Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
:rolleyes: как я понял для контроля температуры,в таких случаях лучше применить дублирование автоматики,
тогда контролировать не нужно будет,в случае чего дублирующая система не даст повысится температуре.
Я бы не советовал к этой схеме делать дистанционный измеритель температуры. Если учесть, что ты собираешься тянуть от него провода в дом, то есть реальная возможность поражения электрическим током - он же непосредственно к ней подключён!
Собирай отдельный измеритель и от него уже тяни провода, но здесь возникнут проблемы другого плана - помехи от очень длинных проводов и их сопротивление... .
А если сделать гальваническую развязку?
Это называется трансформатором, либо оптопарой. И с тем и с другим придётся переделывать схему!
2 haz86
у меня вопрос такой: выдержит ли ПП из текстолита 600 В. Может дорожки просто шире надо делать или бывают спец. текстолит?
Если будешь на всех страницах "плодится" с вопросами не по теме - забаню!
:rolleyes: можно а провода все равно на три метра тянуть. :rolleyes:
Только не на три метра, а на три этажа :unsure: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поэтому мультиметр действительно не покатит!
Без проблем, датчик температуры с цифровым выходом.
Цифру и развязывай. А если датчик с ШИМ-выходом, то наверху этот сигнал без проблем в аналоговый превращается.
Или на МК замутить, инфу ес-но в цифре гнать.
Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
Как советовать, так все чатлане ...
доведу до схемы и скину,может и сегодня ,подумать надо.
сорри идея терпит крах,не пойдет ,будем че нить другое думать. :unsure:
Доброго здоровья!!
Электронику луче взять отсюда http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
Варианты 7.1 и 7.2 проверял в железе, работают.
Один датчик сухой, второй обматывается марлей и конец марли опускается в воду(влажность).
Эти варианты проверял на промышленных инкубаторах У-55. К сожалению, для
промышленных у них большой гистерезис, а для бытовухи самое то.
:rolleyes: вобщем такая идея созрела инфу о температуре передавать изменяющейся промодулированной частотой,
чтоб не зависить от амплитуды.
передавать можно прямо через сеть,через НЧ фильтры.
на приемнике преобразователь частота-напряжение.
провода тянуть не придется.
Круто. Наверно так и сделаю. Спасибо за идею!!! :rolleyes:
Микроклимат. Электронные системы обеспечения
| Тигранян Р. Э. | 2005г. | DjVu | 3,2 Мб
В книге рассмотрены вопросы создания, контроля и регулирования микроклимата в закрытых теплицах и гидропонных установках, а также различные режимы полива и подкормки культивируемых растений. Собрать и настроить описанные электрические и электронные узлы под силу практически любому умельцу, умеющему держать в руках инструмент.
_http://www.dasbook.ru/index.php?book=1663
_http://rapidshare.com/files/64528370/mikroklimat.rar
_http://dasbook.ifolder.ru/3856398
от форума "про радио"... .
Решил вклинится в вашу темую В свое время занимался изготовлением инкубаторов, переделал терморегуляторов,ремонтировал инкубаторы.
Носчет терморегуляторов делал в ключевом режиме и в пропорциональном(плавное регулирование без отключения нагрузки) остановился на последнем,болие точно держит температуру.Оптроны применял импортныеМОС3020_до_3163 внутри этих оптронов светодиод и фотосимистор.
Схема терморегулятора в книге Полезные схемы для радиолюбителя №2.
p0004.rar
Еще один вариант терморегулятора для инкубатора. http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p115
Собрал я этот диваис и не доволен его работой. Дело в том что пока находит рабочию температуру обогревателч температура может подняться выше максимальной, поэтому после открытия дверей икубатора, пропадания электричества есть шанс сварить яйца. Правда можно упростить прошивку (чтобы работала как реле)
Изменено пользователем procter
Если как реле будет не такая точность. Эта схема должна работать нормально. Датчик успевает отреагировать и яйца не сварятся. Вот схема которую я делал много раз темературу держит стабильно(хотя в сильной стабильности нет необходимости)
p0001.zip
Изменено пользователем lukinov
Я тоже так думал...Но как понимаю что алгоритм работы примерно такой что при нагреве мощность обогревателя повышается на одну ступень (и даже после того как датчик температуры показывает положительную динамику нагрева прибор все равно увеличивает мощность а после того как дошел до максимальной температуры он начинает уменьшать мощность но температура не снижается так как мощность нагревательного элемента еще на несколько ступеней выше мощности момента когда была достигнута положительная динамика нагрева - 1 ступень). Поэтому хоту и прибор скинул одну ступень мощности температура все еще растет, правда через определенное время входит в рабочии режим.
imho не стоит повторять эту схему
