Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
Эта схема была повторена много раз и нареканий что выход молодняка был меньше чем с релейной схемой не было.
Из своего опыта знаю что колебания температуры в пределах 0,5_1 градус (но только стабильные колебания) на вывод не влияют.
Яйцо жидкая среда обладает инерционностью, так что оно принимает средне значение.
В 90-х годах сделал себе инкубатор.Тогда электричество планово отключали по 6-8 часов в сутки.Схему розработал сам исходя из соображений экономчности по питанию-обогрев пропан-бутаном(термореле управлял мощностью горелки),поворот яиц-качанием всего корпуса и другие меры снижения энергопотребления.Ёмкость около 800 яиц(болше 400 не пришлось загружать).Потреблял 5 литров газа в месяц+около 450 ватт-час в сутки.Молодняк выводил даже в условиях когда рядом замерзала вода(ранней весной),при отключения электричества автоматически переходил на аккумулятор.Был один отказ-закончился газ и меня небыло дома.Сеичас живу в городе,но есть много соображений как улучшить ту конструкцию.Кому нужно-поделюсь ими.
Даю схему и описание терморегулятора для инкубатора которую сам делал.На мой взгляд это неплохая и в то-же время простое устройство.Имеется возможность работать от автомобильной аккомуляторной батареи на дополнительные маломошные (т к нужны только для поддержания температуры) нагревательные этементы.Схема 100% рабочая и очень проста в настройке
Termoreg.rar
И ещё на счёт инкубаторов.Сдесь http://depositfiles.com/files/3048810 архив (2.5Мб).В архиве статья из журнала "Моделист конструктор" о конструкции (на форуме кто-то говорил о 3-х секционой конструкции когда в боковых секциях яйца, а в центральной секции нагревательные элементы и вентилятор) всё с размерами и в деталях.Кому интересно смотрите.Да и извените за то что выложил на Депозит просто на форум файл больше мегабайта не поставишь а я хотел что-бы всё было вместе.
Изменено пользователем Zolotoi
....из соображений экономичности по питанию-обогрев пропан-бутаном...
neonis
Вот это очень интересно! Особенно про конструкцию и управление подачей газа.
И как реализовано это все было.
На селе это сейчас очень актуально. Бывает свет на несколько часов вырубают...
Собрался тоже инкубатор делать. Пока что из старого холодильника.
Схемку терморегулятора присмотрел из журнала "Радио" №5 2006г. Стр. 24-26 Автор И. Шаталов.
А вот со схемой управления поворотом лотков пока не определился, какая лучше.
Но газовый обогрев очень заинтересовал, как вариант резервного источника тепла.
neonis
REMEZ
зачем резервный?Стандартный баллон больше чем на полгода непрерывной работы.Термометр сделал из К157УД2.Включил в линейный режим что дало возможность и измерять температуру стрелочным прибором.
Компаратор на выходе термометра.Опорное напряжение-половина напряжения питания.Управляемый генератор импульсов на КТ117 у которого наименьшая частота(1 импульс за 15-20минут)была при управляющем напряжение равное опорному,а при уменьшении или увеличении напряжения управления увеличивалась до двух импульсов в секунду.Старт-стопный привод управления краником форсунки.Привод перекладывал краник при подачи на вход около 300 ипульсов.Компаратор задавал направление вращения двигателя привода.В общих чертах все.Система уравновешивалась по температуре и была очень устойчивой и точной.
neonis
С электроникой понятно. Где-то в ж. "Радио" была подобная схема. Найду.
Конечно, если расход газа небольшой, то можно и не заморачиваться с электричеством!
Другое дело как это реализовать.
С одной стороны, если моторчиком перекрывать вентиль - при сбое автоматики можно перекрыть его полностью.
Поэтому будет нужен контроль за наличием газа на выходе горелки.
И автоматический поджиг...
Автоподжиг тоже череват. Можно взлететь на воздух ненароком :).
Идея интересная, но нужна конкретика.
Какого типа кран, что за горелка использовалась, тип двигателя, питание от чего было (от сети или АКБ).
Тогда можно реально делать, а не теоретически....
Не стоит с газом завязываться, ибо действительно имеется реальная возможность взлететь вместе с инкубатором на воздух! Используйте АКБ, для поддержания температуры они совершенно точно подойдут. Даже те батареи, которые уже не смогут стартер машины крутить, для таких дел ещё пригодятся...! :)
На пламя горелки "смотрел" глазок фотореле.Вернее не на само пламя т.к. он пламя не видел.В пламя ввел спираль автомобильной лампочки на 21Вт.При исчезании пламени фотореле включало индукционную катушку сделанную из катушки магнето тракторного пускача.Искра опять поджигало пламя.Он у меня 6 лет проработал без проблем.Единственное больное место -вентилятор.Питание было 12в.Без вентилятора автоматика в дежурном режиме потребляло около 15 миллиампер.Научите чем рисовать и как выкладывать сюда схему и я это сделаю.А то привык по старинке-карандашом на бумаге.SORRY.
А если бы пропало напряжение и погасла горелка, как бы переключилось реле...?
К тому же, это система не для баллонного газа - баллонов не напасёшься...! :)
краник был сделан по принципу краников из кабинета физики-при вращении защемлял трубочку(медицинскую капелиницу).на второй шестерне редуктора был кулачок для сброса тригера.газ полностью перекрывался примерно за 300 импульсов.
двигатель привода от лентопротяжки магнитофона.без регулятора.реле-РЭС10.поменял потом на РЭС22.для уверенности.Вам стоит торопится-в середине февраля можно первую закладку делать.выводок потом в маленькое помещение с микроклиматом дней на 10 потом днем в теплицу а наночь в теплый сарайчик.если весной у Вас тепло.у меня получалось.не думаю что это флуд ведь сказано-И ПРОБЛЕМЫ С НИМ СВЯЗАННЫЕ.
электроника_привода_краника.rar
в этой теме я пишу о вещах которыми пользовался.Горелку сделал из трубочки от антенны диаметром 9-10мм длиной 3-4см.с одного торца нарезал лепестки и загнул через один вовнутрь и наружу.снаружи получилось как ромашка а внутри как спицы колеса с отверсием в центре.газ подавался со стороны чистого торца по центру иглой от медицинского шприца.пламя была устойчивой во всем диапазоне:от маленкой как малый газ на зажигалке и до большой,толщиной с большой палец.никакой копоти,никаких срывов.
генератор_импульсов.rar
Вот и схема термометра.R1 со шкалой в градусы.R2 выставлял диапазон температур от начала и до конца шкалы на индикаторе.Баланс системы был при выходном напряжении равном половине напряжения питания.Оптимальный диапазон +/-0.5 -1градус от середины шкалы.Даже когда напряжение снижалось баланс сохранялся.Только стрелка индикатора уходила немножко влево.Как конкретнее писать не знаю.И других вопросов пока нет.УДАЧИ ВСЕМ.
termometr.rar
neonis
Спасибо за ответ! Скачал файлы, попробую разобраться.
А схемки народ рисует кто в чем.
Народный радиолюбительский редактор схем это - SPlan.
Поищите в поисковиках, скачайте - жалеть не будете!
Я поначалу даже в Paint схемы рисовал, пока его небыло...
Рисуешь элементы, а потом по принципу "копировать - вставить".
REMEZ
в первой схеме ошибка-колекторы транзисторов включения моторчика должны быть соеденены попарно-диагонально.реле там для того чтоб моторчик останавливался резко.при поступления одного импульса моторчик делал 8-10 оборотов.УДАЧИ.
И не забудьте зашунтировать обмотку реле двуханодным стабилитроном(или двумя обычными) на напряжение больше чем напряжение питания.и два концевика шунтирующие базовые цепи выходных транзисторов из разных плеч-на максимальное и на минимально-устойчивое пламя.второпясь я их на схеме не нарисовал.
Вот собрал все Ваши материалы neonis в "одну кучу".
Посмотрите, ничего я не забыл в схеме?
Если это возможно, уточните номиналы деталей, т.к многие я поставил
по своему разумению, (может быть и не правильно).
INKUB_GAZ_v1_1.rar
номиналы правильны.не забудьте зашунтировать кондесатором входы операционника и то что на кнопку "сброс" (контакты нормально-разомкнутые) давит кулачок на шестерне в редукторе.забыли концевики в цепи управления двигателем и перепутали контакты реле(будет КЗ).второй канал операционника ВАМ понадобится для термореле включения-выключения электроклапана увлажнителя.не забудьте-соединение термореле с датчиками должно быть низкочастотным экранированным проводом.датчики у меня были ММТ-4 на 5,6К.второй датчик должен быть увлажненным.пайка выводов обоих датчиков должна быть хорошо герметизированно термоклеем.иначе ОБМАН.как настроить это и как делать остальное я раскажу потом.если у вас интерес не пропадет.УДАЧИ.
neonis
Ошибки поправлю.
Если можно пподробнее про конструкцию краника.
Просто уже не помню какие они там были в кабинете химии :).
Если правильно понимаю, газ из балона на горелку подается из балона не напрямую, а через редуктор. Так?
И такой ещё момент - горелка горит внутри ящика открым пламенем, или нагревает радиатор какой либо? Конструктивно как это выполнено?
краник с приводом такой:мотор-маленькая шестерня-промежуточная шестерня-выходная шестерня-ходовой винт М3 сантиметра 3 длиной(ходовая гайка тянула рычаг)-рычаг.маленькое плечо рычага имело что-то вроде кулачка который давил на трубочку(от капельницы).у меня так было.просто и с большим передаточным отношением.у вас может получится лучше.газ-балон конечно с редуктором.редуктор еще отрегулировал на меньшее даление.нагрев через промежуточную стенку(из листа простого оцинкованного железа).вовнутрь инкубационной камеры никакие продукты горения не должны попадать.вентилятор забирал воздух от этой стенки и гнал по камере.если о конструкции камеры то,может быть, я лучше опишу то что сделал бы сейчас,зная недостатки того?пока работайте над терморегулятором и опрбуйте систему на емкости с водой,например(темокамера с яйцами тоже ведет себя как емкость с водой только с учетом потерь на вентиляцию,воздух-то должен регулярно менятся).УДАЧИ.
Вот поправил схемку, убрал ошибки, добавил управление увлажнителем.
Только не очень понял как он работает.
Я так понимаю, что терморезистор "h" должен быть постоянно увлажнён?
И когда высыхает, реле срабатывает?
Наверное для увлажнителя можно использовать бачок омывателя ветрового стекла автомобиля.
Там стоит моторчик на 12 вольт и насосик.
А в качестве распылителя можно использовать головку распылителя от балончика с дезодорантом и т.п.
INKUB_GAZ_v1_2.rar
