Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
В 19.08.2016 в 17:21, Электроникс сказал:
ведь 0,5 градуса погрешности для инкубатора не мало
Интересно, а у курицы какая погрешность?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
4 часа назад, Vovka сказал:
если б она знала,то цыплят бы не было:)
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
  • 2 месяца спустя...
R3 и R6 по 15кОм, а R2 и R5 по 22кОм. Странно. Зачем инкубатору стабилизировать отрицательные температуры? Нужно заменить R2 и R5 примерно на 10кОм.
Применен стабилитрон на 9в. Значит, ток отпирания тиристора не превысит 9 / 1500 = 6мА. По справочнику ток отпирания тиристора указанной серии от 2мА до 100мА. Только около 5% исправных тиристоров указанной серии будут работать в этой схеме.
Лучше поменять местами C1 и VD1 и поставить между ними резистор с сопротивлением 470ом. Думаю, без этих изменений схема будет очень уж сильно реагировать на колебания сетевого напряжения.
Гистерезиса на пороговых элементах нет и добавить его сложно. Будьте готовы к хаотичным переключениям тиристора.
Лучше вообще ее не собирать. Такие схемы использовали более 30 лет назад от безысходности. Компараторы тогда сложно было достать, вот и изощрялись все кто как мог.
Изменено пользователем avv_rem
Эта схема для погреба,диапазон 5-10град.
Собрал,вроде работает.
Параметрический стабилизатор не вызывает у меня доверия.
Надо будет потестить её пару дней.
Что то более сложное собирать нет времени,нужно термостатировать  насос и трубы,что б больше не замерзли.Здесь как раз два датчика используется - один на трубы и один на насос.
Изменено пользователем 546
  • 4 недели спустя...
В 13.12.2016 в 09:50, 546 сказал:
Покритикуйте схему пожалуйста(верхняя)
критика: и верхняя и нижняя схемы - отстой...
не, сил нет писать: работы навалило (благодаря криворуким китайцам)... :(
там всё просто: включил, выбрал день и "старт"
в архиве лежит таблица: день, температура, кол-во проветриваний и переворотов в сутки, влажность. По этому алгоритму всё и работает.
не подскажете разъем J3 вентилятор, что подключается:какой-то датчик или вентилятор? датчики температуры Т1 и Т2 оба влажные, если да, то не нахожу сухой датчик?датчики температуры Т1 и Т2  DS18B20? зачем нужен джампер U2? и как выставлены фьюзы?меню на русском?
Изменено пользователем pavel1965
j1 - сухой
j2 - влажный
да, оба DS18B20
j3 - вентилятор 12в, до 0.5а, от компьютерных БП пойдут для вытягивания воздуха из инкубатора
u2, разъем 2*5
для программатора, к этому же разъему подключать выносную плату с ЖКИ и кнопками.
Чтобы кабель этой платы не влиял, перемычка для программирования МК.
Меню на русском (будет на любом ЖКИ - русские символы загружаются в ЖКИ из моей программы)
Фузы по умолчанию, кроме настройки источника тактовой частоты - выбрать внешний средний.
Если боитесь трогать фузы, то можете работать на внутреннем, он на 1 мгц при продаже МК. Могу переписать программу с 4 на 1 мгц.
напомните в субботу с утра или вечером, после кружка сделаю.
я как раз только что приехал от владельца инкубатора, сделал несколько фото и пробовал видео сделать. Но мой мобильник явно не предназначен для этого :)
собрал на макетке, доходит тест до воды и пишет долейте воды. контакты и замыкал и размыкал все равно пишет долейте воды. не пойму в чем причина? может подскажете, что может быть?
"долейте воды" пишет секунд 10, потом переходит в основной режим работы
датчик уровня не работает, я на видео это несколько раз повторял
я не смогу сделать механическую часть, а родная просто сгнила от времени и была убогой (от того и сгнила).
В программе это легко добавить, перед включением тэна увлажнителя.
выложил всё на сайт. Ссылку обновил
отдельными архивами добавлены фото и видео, версия на 1 МГц (не надо трогать fuses вообще).
http://ugolok-mastera.ru/proekt/inkubator/inkubator.htm
спасибо огромное,
я извиняюсь, у  меня на макетке кнопки пока не подключены и все время не проходило тест,писало долей воды. пока случайно не поключил управление водой на 23 вывод мк. все стало нормально работать. но по схеме на 23 выводе мк подключены кнопки.
нельзя сделать, чтобы уровень воды управлялся просто замыканием размыканием контактов. замкнуты контакты уровень воды низкий , срабатывает сигнализация и отключается тэн увлажнителя, чтобы не поджарить яйца. разомкнуты контакты, уровень воды нормальный.
и правильно я понял все параметры инкубации по дням у вас запрограммированы в мк и в ручную их изменить нельзя?
На мерился сделать терморегулятор для брата, подобрал схему, взял здесь http://rw6mka.qrz.ru/termik.html только одна проблема автор не указал какие фузы ставить при прошивке. Может кто делал такой терморегулятор и если работает какие фузы ставить?
Попытки связаться с автором пока не увенчались успехом.
Изменено пользователем lukinov
@lukinov Доброе утро.
Уж больно сильно напоминает данный термостат http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10 попробуйте поставить, как так фъюзы.
Так-же есть вся необходимая информация по инкубатору тут http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=105
Попробуйте, думаю подойдет.
Корпорация Mars
Спасибо изучу, фузы наверно позаимствованы от туда. Собрал модель в протеус, сразу стояли в протеусе наверно по умолчанию. Не хотел возвращаться с настроек, поставил 8 мГц стало как нужно работать. Начну делать.
