ЛЕВША
Инкубатор И Все Проблемы Связанные С Ним
1 020 сообщений в этой теме
Vovka    30
В 26.04.2017 в 11:31, Yanshun сказал:
Уж больно сильно напоминает данный термостат http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10 попробуйте поставить, как так фъюзы.
На сколько включений реле рассчитана эта поделка? :D
Yanshun    410
@Vovka Добрый вечер.
Не очень понял смысла "подделка".
Управляет только одним реле/пускателем или симистором одним.
lukinov    61
Основное регулирование температуры происходит симистором. А реле срабатывает при превышении от установленной на 0,5 градусов и отключает и нагрузку и симистор. Тем самым не даёт возможности перегреть закладку. Сосед купил цифровой регулятор за 800 рублей, сделанный на ATtiny13, БП сделан по бестрансформаторной схеме(разбирал, схему скопировал), утром встал а температура поднялась до 50 градусов, 100 штук гусиных яиц на выброс.  А так-бы реле сработало и яйца не перегрелись.
Изменено пользователем lukinov
IMXO    1 436
13 часа назад, Yanshun сказал:
дискретность показометра и точность измерения температуры это две большие разницы и обе разные...
измерить температуру , а тем более термостабилизировать ее с дельтой 0,1С ds18b20 не может по определению... точность измерения оного в диапазоне -10..85С по даташиту  =+/-0,5С , плюс к этому производитель предупреждает о саморазогреве датчика при частом опросе до 1С , итого ошибка может достигать +/-1С
  • Одобряю 2
Vovka    30
14 часа назад, Yanshun сказал:
43 минуты назад, IMXO сказал:
дискретность показометра ....
Все сказанное IMXO, для яиц не так страшно, как сколько проживет транзистор, включающий реле
Изменено пользователем Vovka
IMXO    1 436
хотите сказать надежность транзисторов ниже чем у реле??? :wacko:
Vovka    30
Смотрите внимательней: параллельно с обмоткой реле чего-то не хватает ^_^
IMXO    1 436
для кт817 это не критично или нет?
lukinov    61
В моём варианте всё стоит и в схеме и плате.
Vovka    30
11 час назад, IMXO сказал:
Первая же ссылка Гугла
IMXO    1 436
и к чему она? для ответа на вопрос достаточно даташита на 817
ничего ему не будет
IMXO    1 436
самый худший вариант который можно придумать это применение автомобильного реле с током катушки 0,2А, самый "стойкий" из КТ817 это Г с обратным напряжением 80в, с учетом разброса параметров максимум 100в, те это напряжение при котором произойдет лавинный пробой; итого имеем импульс максимум 5-10мс мощностью 0,2А*100в=20Вт при максимальной для 817го 25Вт
14 часа назад, IMXO сказал:
А вы уверены, что он будет обратимым?
IMXO    1 436
уверен, в половине китайских РУ-машинках диодов в мостах нет и работают, причем на порядок в более худших условиях в плане включения/выключения в единицу времени
старая притча:
Скрытый текст
сдача закрытого диплома, тема блок управления закрылками баллистической ракеты, студент представляет опытный  образец.
профессор: молодой человек, у вас на образце вообще не радиаторов, через полчаса работы будет перегрев и блок выйдет из строя...
студент: Вы правы профессор, но время подлета ракеты к цели три минуты....
@IMXO а вам не кажется, что мост и отдельный транзистор - это две большие разницы? Это как х%№ с пальцем сравнивать.
IMXO    1 436
не кажется, есть конкретные возражения ? аргументируйте... нет? не 3.141529 те ....
shmaksimka    0
В 18.04.2016 в 00:56, Luky сказал:
попал в ремонт инкубатор Наседка 87года выпуска. никак не могу разобраться в поломке. мотор не крутится а работает по типу как вибратор. напряжение на концах от 1 до 10в переменки. проверил все диоды и резисторы. кто подскажет в чем может быть проблема? post-188874-0-73520700-1460930143.jpgpost-188874-0-15988300-1460930144.jpg
Добрый день!
Подскажите кто знает о трансформаторе 4.702.023 первичная 220 вольт и две вторичные.Одна со средним выводом.
Хотелось узнать какие выходные напряжения и максимальный ток.
Трансформатор стоит в инкубаторе "Золушка".
shmaksimka    0
В 10.06.2018 в 10:20, Vovka сказал:
Да но там совсем не мой трансформатор. Там 4.702.022 а у меня 4.702.023 и у меня он не круглый а обычный.
Типа вот того что на фото.
shmaksimka    0
Может кому пригодиться.
Трансформатор 4.702.023.
1-2 = 220в
3-4 = 14.5в
6-5а = 10в
5а-5 = 5.5в
  • Похожие публикации
    • Автор: qwertyuiop99
      Всем доброго дня.
      Очень нужна помощь программистов.
      Делаю этот проект сам проект очень неплохая работа,
      но есть недоделки, автор занят и к проекту пока не возвращается,
      С его согласия прошу помощи дополнить проект,
      суть вопроса, в этом проекте не дописан датчик уровня воды, если индикацию оного можно сделать и без программы , то тэн не отключишь , надо описать программно, его алгоритм
      Датчик воды :
      есть вода, датчик разомкнут, на МК высокий уровень, в работу нагревателя не вмешиваемся,
      нет воды, датчик замкнут , на МК низкий уровень, отключаем тэн ,зажигаем светодиод (можно использовать D5 по схеме,
      он все равно никуда не подключен) и можно вывести сигнал на пищалку.
      Да и вопрос по светодиоду, на какой пин его можно вывести , осталось два свободных РС2, РС3.
      Собираю не на dip а на QFP, думаю разницы никакой, соответствие по портам, на макетке работает,
      есть неприятный нюанс, дисплей мигает каждые 3 секунды, ну да это не так важно как датчик уровня воды.
      Все материалы по ссылке, дабы не быть испорченным телефоном, если надо выложу сюда.
      Вообще тема взята с этого сайта Тут начало,
      написал сюда т.к. нужна помощь программистов.
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
    • Автор: Abracas
      Необходим датчик кторый будет включать сигнализацию при превышении допустимой температуры( дизельный двигатель) желательно беспроводной, а ещё лучше взаимодействие с андроидом.
       На двигателе присутствует родной датчик который просто отображает температуру, может есть какое то устройство которое можно просто к нему присоединить?
      (Готов на вознаграждение за создание)
    • Автор: Рура
      Народ всем привет! При каких максимальных значениях температуры может работать LED экран (6м x 3м)  SMD с шагом пикселя Р10 кабинетной системмы сборки?
    • Автор: vasea70
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
      Прошу вас помочь с данной схемой.
      Может ли кто подробно обьяснить как работает данная схема.
      И как можно сделать регулировку температуры более чувствительной, то есть чтобы чуть подкрутив резистор регулировки, температура менялась.
