Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
7 минут назад, Петрович8 сказал:
это методика расчета для компаратора lm311, а у меня на оу lm358...
В данном конкретном случае разницы никакой нет.
Компаратор просто имеет более "мощный" выход. Если LM358 прокатывает по нагрузочной способности, то проблем вообще никаких нет.
20 минут назад, Петрович8 сказал:
работает он плохо
Можно костыль прилепить
44 минуты назад, Boris U сказал:
поставить генератор
А вкл и выкл подобрать.
12 часов назад, Петрович8 сказал:
Собрал по такой схеме терморегулятор, термистор R3 пришлось поставить на 22 кОм. Соответственно, R2 тоже поменял на 22 кОм. Но работает схема неправильно,
Чтобы что-то делать правильно, нужно понимать, как это работает… вот возьмём Вашу схему, R2; R3; R4; R5; и R6, это классика, мост Уитстона. И он должен быть уравновешен. То есть выходное напряжение левого делителя (R2; R3) – левое плечё моста, должно быть равным выходному напряжению правого делителя (R4; R5; R6) – правого плеча моста. Подстроечный резистор (R5) как раз и нужен для выравнивания напряжения моста. Таким образом в теории, если верхние по схеме резисторы обоих плеч будут равны и нижние резисторы обоих плеч будут равны, то выходное напряжение обоих делителей будет одинаково, то есть мост уравновешен. И таким образом напряжение на обоих входах ОУ будет одинаковое, а значит на выходе ОУ будет ноль  вольт. Но это в идеале, которого в практике не существует.
Теперь рассмотрим Вашу замену R3. Если Вы поменяли R3 на 22 кОм (нижний резистор левого делителя), то в первую очередь необходимо поменять и нижний резистор (R6) правого плеча на такой же номинал 22 кОм. Верхние резисторы обоих плеч (R3; R4; R5) можно оставить без изменений. Что касается гистерезиса, то подбирайте его резистором R8. И вообще резисторы моста должны быть высокоточными, от этого зависит точность при изменении температуры окружающей среды.
2 часа назад, Петрович8 сказал:
решил применить терморегулятор w1209 с АлиЭкспресс, но работает он плохо. Установил на нем гистерезис 0,1 градуса, а по факту в инкубаторе разброс 2 градуса.
Китайский регулятор не может компенсировать инерцию нагревателя, поэтому собираю регулятор на lm358.
По всей видимости Вы применили мощный нагреватель и потому замена китайского термостата на свой, на базе ОУ, ИМХО проблему не решит. Тут нужен иной подход… подобрать нагреватель, правильно распределять нагретое тепло внутри корпуса, датчик разместить так чтобы уменьшить его инерционность… в общим ещё много чего нужно применить.  :unknw:
Изменено пользователем Просто зашёл
1 час назад, vrytsev сказал:
Что используется в качестве нагревателя
Инфракрасная пленка теплого пола, размер 50х50см, мощность примерно 55 ватт
41 минуту назад, Просто зашёл сказал:
Благодарю за внятный ответ! Я радиолюбитель, не профи. Не особо силен в ОУ, поэтому и нужен совет от гуру...
На счёт схемы... У меня получилось все наоборот по сравнению с тем что Вы рекомендовали выше) Надо было поменять R6 на такой же номинал как и R3, я поменял R2. И при этом применил потенциометр на 10к вместо R4, R5. Поэтому и схема работает, наверное:D
В общем, поменяю R6 и R2 местами и увеличу номинал R8 в несколько раз, верно?
А по поводу нагревателя, это инфракрасная пленка теплого пола, мощность примерно 55 ватт. Вентилятор от микроволновки (через гасящий конденсатор, дабы снизить обороты) установлен по центру крышки, воздух тянет снизу и обдувает нагреватели. Термистор установлен над вентилятором, обдувается всасываемым воздухом. Конечно, циркуляция не идеальна, отсюда и инерционность... Но думаю если уменьшить гистерезис, то все будет отлично работать
Изменено пользователем Петрович8
24 минуты назад, Петрович8 сказал:
Поэкспериментируйте и поймёте, так как точно сказать не могу...
3 минуты назад, Просто зашёл сказал:
В любом случае, спасибо что толкнули в нужном направлении)
И ещё вопрос. На схеме не показано каким напряжением запитать ОУ. Я так понимаю, что лучше запитать от стабилитрона. Т.е. ноги 8 и 3 lm358 надо соединить, верно?
Не в коем случае. Вывод 8 ОУ необходимо подсоединить к линии + 12 В (это выход LM7812), а вывод 4 на общую шину (GND).
4 минуты назад, Просто зашёл сказал:
Я так и сделал изначально)
1 час назад, Просто зашёл сказал:
Чушь. Для моста Уи́тстона (см.каптину)
абсолютно монопенесуально как будет балансироваться мост.
изменением резистора  параллельной ветви или нижнего резистора , потомушта условие баланса
RX/R3=R2/R1
будет
22к/22к=1к/1к
или
1к/22к=1к/22к
для баланса все равно.
Дифференциальная составляющийся UDB  будет одинакова.
Но вот синфазная U=U уже изменится.
и стоящей далее LM358 очень не понравится когда синфазные напряжения улетят в область напряжения питания.
1 минуту назад, Петрович8 сказал:
Тогда всё правильно и изменять подключение не нужно... что касается первого ОУ, то он включен как повторитель, организовывает питание моста.
Проблема схемы в том, что дельта гистерезиса зависит от номинала сопротивления датчика температуры
dU=~ (R2||R3+R7)/((R2||R3+R7)+R8)
те чтобы гистерезис стал таким же как и при  датчике температуры 1кОм
R8 должен быть увеличен  22раза до 15МОм , что у учетом шумов ЛМ358 практически бессмысленно  , можно вообще его не ставить.
Для нормальной работы датчик должен стоять на инвертирующем входе ОУ
Чтобы логика работы схемы не поменялась на выход ОУ поставить инвертор на транзисторе
50 минут назад, IMXO сказал:
RX/R3=R2/R1
будет
22к/22к=1к/1к
или
1к/22к=1к/22к
Изначально я тоже следовал этой логике, поэтому  R2 поставил такого же номинала, как и R6- 22k. Иуже с помощью R5 (я поставил на 10к) я добился нормальной работы схемы. И да, в рабочем режиме решил замерить чему равно сопротивление на R5, оно примерно равнялось сопротивлению R6.
На счёт  термистора на инвертирующий вход. Находил схемы на тиристоре, там датчик на инвертирующем входе. Но не понравилось то, что нету развязки между "горячей" и "холодной" частью схемы. Данную же схему предлагали в этой ветке то ли на 11-й, то ли на 12-й странице. И она однозначно рабочая.
Теперь на счёт R8 который отвечает за гистерезис. С учётом моих доработок сейчас там стоит 2 резистора: 680к и 10М. На данный момент разброс по температуре в самом ящике составляет 0,1-0,2°С. Замеряю дешёвым электронным термометром. Т.е. путем подбора резистора R8 удалось компенсировать инерционность нагревателя и свести колебания температуры к минимуму. Можно сказать, что данная схема работает как pid регулятор.
На данный момент ещё тестирую схему внося некоторые изменения. После всех доработок отпишусь, авось кому пригодится...
Ну как и писал выше 15МОм , но уверен если станете осциллографом увидите осцилляцию в близи переключения.
22 минуты назад, Петрович8 сказал:
или
55 минут назад, IMXO сказал:
или
Т.е. достаточно поменять ролями R3 и R5, я правильно понимаю? И один из усилителей остаётся не задействованный при этом или все же можно оставить как в исходной схеме?
И если не менять их местами, а оставить как есть, чем это чревато?
