Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
Спасибо за живой интерес к теме. Но с конструкциями и основами инкубации я хорошо знаком. А вот ”приспособить ” к микроконтроллеру датчик влажности, или еще что-то - увы...
Зачем нужен датчик влажности, ведь достаточно знать температуру сухого и влажного термометра, а микроконтроллер пусть считает влажность. Поэтому я и выложил статью о МОГОКАНАЛЬНОМ термометре на микроконтроллере. Эту схему нужно доработать для более точного контроля температуры датчиков и запрограммировать чтобы он мог измерять и контроллировать влажность.
John - можна но придётся постоянно доливать воду в колбу и следить что фитиль не пересыхал (очень клопотливая работа).
west1 - выбираеш 2-канальный измеритель регулятор, покупаеш датчик температуры (желательно PT-100 - он мение инерционный), преобразователь влажности с выходом 4-20 мА, блок питания к датчику влажности - потом всё это конектиш к контроллеру и вуаля! готовая система. Только настроить осталось контроллер под типы датчиков а также задать закон регулирования. Система готова.
Вот честное слово! Так и хочется сказать по-нашему, по "Европейски"...!
Еще раз внимательно читаем мое первое сообщение (145) :angry:
Такому устройству не нужен, ни сухой, ни увлажненный тер-мо-мет-ры! И "вуаля" welbotronik/a/.
Изменено пользователем west1
Инкубаторами занимаюсь более семи лет. В ближайшее время подготовлю Видеоинструкцию по домашнему инкубатору с подробным текстовым описанием процесса инкубации (как нужно делать и что нельзя делать).
Специализированные термостаты для домашнего инкубатора Здесь Разрабатывались именно для домашнего инкубатора.
Если у кого вопросы, отвечу.
Юрий.
Технология инкубации и устройство инкубаторов – это хорошо. Но речь идет о конструкции электронного блока на МК, имеющего функцию визуального контроля относительной влажности в камере!
На предоставленной Вами ссылке, автор предлагает за весьма умеренною плату ($2.99), несколько вариантов термостатов. До инкубаторных станций, им как до луны пешком. А в остальном, устройства не плохие, но все без индикации RH%. Таких конструкций в сети хватает. Пожелание автору конструкции: Желательно доработать эту фишку, тогда и заинтересованные думаю, будут. Для непосвященных добавлю, что датчик влажности – дело не дешевое. Стоит порядка $20.
Можно, не «париться» и использовать набор KIT NM8036 с уже готовой прошивкой. Это еще порядка $80…$100. Дорого и сложно в эксплуатации, но для дела – можно попробывать.
В журнале "Радио " за 2007 номер 12 есть терморегулятор для инкубатора наPIC16F84.Ясобрал работает хорошо првда в инкубатор не ставил, сезон прошол и пока не надо,а по влажности сам думаю.Хорошая идея есть как запасать тепло , нужен водонагреватель литров на100,их полно на рынке(првда дорогие)и сделать обогрев водой ,а управлять маленьким клапаном ,ну ициркуляцию сделать естественную. 100литров воды хватит пережить экономию света.В аккумуляторах столько энергии сложно запасти.Переворот яиц осуществляю спомощью несложной механики сделанной из суточных часов (механизм завода) и китайских часов которые играли каждый час на стене.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что за проблемы? Влажность, особенно при инкубации не водоплавающей птицы это просто ванночка с определенной площадью испарения. Вот и все. Зачем городить то не знаю, что да и еще к микроконтроллеру присобачивать.
(Исправлено модератором. раклама запрещена. Zapal)
Что касается контроля влажности, так это проще простого. Не нужен никакой датчик влажности, тем более за 20$. Двухканальный термостат, кстати представленный на том-же ресурсе, вот и все.
Надеюсь можно догадаться, что влажность это та-же температура, только датчик температуры нужно в тряпочку и в воду. Получится обыкновенный психрометр.
А регулировать влажность, тоже просто. Просто подогревать саму ванночку с водой вторым каналом двухканального термостата, вот и все.
Да и вообще влажность это не проблема. Проблему составляет правильная конструкция инкубатора в плане равномерности температуры по объему. Надеюсь в ближайшее время я об этом расскажу.
Юрий.
Изменено пользователем ZAPAL
Мда…так никто внимательно мой первый пост и не читал, а жаль. Пока ясно - форум вызвал живой интерес и разные мнения. Кто-то остался доволен одноканальной цифровой конструкцией, кто-то двух канальной, приспособленной к 80годам прошлого, а кому-то по душе «рассыпуха». Некоторые предлагают изложить свои основы инкубации, и устройство инкубаторов и т.д. Это все хорошо, но не совсем в тему. Напомню простыми словами: Требуется устройство, способное поддерживать комфортные условия инкубации. Стр.8, пост 145. К слову, человек, создавший этот вопрос первым, думаю, именно это имел в виду.
Безусловно, все предлагаемые конструкции с некоторыми оговорками и условностями могут быть приняты здесь для повторения. Пусть каждый себе решает сам. Поэтому, Юрий, мне, понятно ваше - «нафига это нужно?», как думаю и вам - «зачем собачить хониувел к микроконтроллеру». Посмотрите сюда, здесь нет убогости в многофункциональности устройства, как и геморроя с фитилями, в предлагаемых вами девайсах.
e0bd9830fed3ebab78.jpg Ну как говорится: - Сколько людей столько и мнений.
  • 4 месяца спустя...
нужно поддерживать температуру с очень высокой точностью
нужно поддерживать влажность с не очень высокой точностью
нужен таймер меняющий положение яиц
каждый режим должен регулироватся ,так как у различных птиц разные режимы вывода яиц.
нужны советы по теплоизоляции,обеспечению циркуляции воздуха внутри камеры.
какие нагревательные элементы безопаснее применять.
работа при колебаниях сетевого напряжения(стабилизатор)
автономная работа,при перебоях и авариях городской сети.
это инкубатор для перепелов! делал я такой!
Здравствуйте! А как вам вот этот термостат для домашнего инкубатора?
http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html
Там правда пока нет канала для влажности и поворота лотков,(для домашнего на 60 яиц, мне и не нужно)
но термостатирование просто отличное, собрал на макетке ради испытаний, очень доволен. Просто и со вкусом, управление всего одной кнопкой.
Решил собрать инкубатор . Навыков в электронике немного но конструировать могу
Дело в том что меня интересует инкубатор автомат без микроконтроллеров ( кстати в журнале «Радиомир»за 2008г номера с 7 по 11 есть схема и описание такого инкубатора )
Но в журнале не напечатана монтажная плата поэтому я в тупике
Уменя к вам большая просьба если у кого то есть электронная и монтажная схемы терморегуляторов, управления двигателем и прочего что необходимо по вашему мнению в инкубаторе то вышлите на емайл Заранее благодарен
Собран инкубатор по А. Казакову "Моделист-конструктор" 9/89. Интересует следующее: Каким устройством можно остановить привод электродвигатея, если не сработал концевик поворота лотков инкубатора? Из-за высокой влажности залипают концевики и рвутся капроновые шнуры. Кинематическая схема устройства поворота лотков приведена ниже. Заранее благодарна!
west1
Мне кажется Вы переоцениваете значение вашего "поста".
Тема про инкубаторы вынесена в разряд важных для того чтобы не засорять форум однотипными обсуждениями.
И теперь в этой теме обсуждаются самодельные инкубаторы во всём их многообразии.
Off: А в связи с "кризисом" тема приобретает всё большую актуальность....
В журнале "Схемотехника" №11 2007г. Стр. 6-9, опубликована конструкция интересного на мой взгляд терморегулятора для инкубатора.
Есть печатная плата и схема, но вот ни прошивки, ни исходников никаких нет.
Видимо из-за того, что этот номер журнала - был предпоследний перед его смертью.
Статья называется "Двухпозиционный терморегулятор с аналоговым входом на базе микроконтроллера ATtiny2313"
Автор: Александр Вострухин
Если кто-нибудь способен написать рабочую программу для этой схемы - отзовитесь!
В своем инкубаторе я использую очень простую схему для автоматического поворота лотка. В качестве генератора часовых импульсов использовал китайский будильник (цена 2-3 зеленых) с функцией говорящих часов (каждый час на внутренний громкоговоритель выдается речевое сообщение о текущем часе). Провода идущие к громкоговорителю надо отсоединить и через резистор примерно 91 Ом подсоединить к оптотиристоруpost-81323-1237212169_thumb.jpg
Удобно использовать элдвигатель стеклоочистителя ВАЗ 2101, у которого есть группа контактов на переключение, нормальнозамкнутые контакты которой надо включить параллельно силовой части оптотиристора. Число оборотов этого двигателя великовато для поворота лотка, поэтому его надо понизить либо установкой двух дополнительных шестерен с соотношением 1:2, либо понижением питающего напряжения ( в последнем случае надо наварить на пластмассовой шестерне редуктора еще один кулачек, тогда выходной вал будет останавливаться через 180 гр.).
Для нормальной работы схемы необходимо, чтобы на выходе выпрямителя стояли электролитические конденсаторы.
Для поворота может использоваться также элдвигатель переменного тока, в этом случае оптотиристор надо включить в диагональ выпрямительного моста.
post-85701-1240200369_thumb.jpgДобрый день, подскажите что за детать на плате VS1, на ней ничено не написано, выглядит как КТ815 транзистор. А то хочеться сделать инкубатор, название-идеальная наседка.
вероятнее всего что симистор.по внешнему виду плата похожа на терморегулятор на операционнике с непосредственным питанием от сети. хоть написали бы по подробнее... (наверное в инструкции к этой штуки написанно что открывать его можно только после полного отключения от сети...). А народ тут бьется за то чтоб везде микроконтроллеры стояли...
  • Похожий контент
