Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
Переделал плату на газовый инкубатор под новые реле.
_INKUB_GAZ_v1_9.rar
neonis
Посмотрел ваши платки.
Тоже неплохо!
Но я решил всё в одном корпусе.
Вешь разовая, так что текстолита не жалко.
REMEZ
о блоке питания-система терморегуляции требует от него мизер тока.львинная доля пойдет на вентиляторы(4 кулера на 120мм-1.2А) и на механизм поворота.он хоть и будет работать по одной минуте каждый час, но свои 20-30 Вт потребует.делать по отдельному блоку нецелесообразно.к тому же будет сложная комутация при переходе на аккумулятор.развязка диодами невыгодна-теряется дополнительная мощность.я уже настраиваю термометры.остальное готово.думал успею все подключить в систему,но не получилось.УДАЧИ.
  • 2 месяца спустя...
Предлагаю простой вариант терморегулятора,работает на ура и много лет. Один недостаток, при сильных скочках напряжения (Сварочный аппарат) пробивает стабилитрон т.к. сопротивление конденсатора к импульсам уменьшается. Можно последовательно с конденсатором С2 включить сопротивление, это увеличит надежность.Тиристор КУ202М,Н
Изменено пользователем sergej1501
sergei1501
речь шла о том что температура поддерживаетсея горелкой (на пропан-бутане) управляемой терморегулятором.выгода данной системы в том что есть возможность автономно работать от автомобильного акумулятора приличное время в штатном режиме(несколько дней если вентиляторы экономичные(компьютерные)).
Я предложил схему для тех кто хочет цыплят выводить при малых затратах и ограниченных возможностях, без всяких механизмов. Просто утеплённый ящик с тремя лампами сверху по 40Вт, снизу вода. Поворот яиц вручную 2 раза в день, обычно делают метки на яйцах день/ночь. Выводимости достигал до 95 из 100. Я такие терморегуляторы десятками штамповал пока в России жил, в Германии они никому не нужны. Детали обычно брал со старого барахла, единственная проблема Тиристор. Где вы в деревне найдёте магазин электроники, Компьютерные вентиляторы, и прочие детали.
Разрабатывать конечно можно, но пока простой инкубатор работает. А паралельно можно робота строить потихоньку.
Кстати есть такая штука SPS называется. К примеру LOGO! von Siemens. Это такая коробка у неё 8 входов и 4 не зависимых контакта. Логику программируеш на компе и перегоняеш в эту коробку. Удобно и ничего паять не надо.
http://www.electrome.fr/produits/automat/LOGO!/LOGO.htm
У кого есть журнал Радиоаматор 2008 №4 там есть схема инкубатора на PIC16F628A, журнал я скачал но сканирование желает лучшего, не чего не понять на схеме. Может кто скинет схему с нормальным сканированием что бы все можно было разобрать.
Изменено пользователем lukinov
Самая простая кинематика которую я делал это двигатель СД-54 (иногда использовал двигатель от стеклоочистителей ) в нем встроен редуктор плюс редуктор от стеклоочистителя. Крепишь этот тандем на центральной стойке через тягу к лотку и все.
Меня зовут Максим - ведущий инженер КИП самой большой в восточной Европе инкубаторной станции. Стаж 3 года - 3 млиарда вылупленых цыпленка. Пишите если что. Обо всем расскажу, а то вы тут такое понаписовали что смешно просто - особенно то что влажность не обезательно точно измерять - чужь. В инкубации главное сверхточное измерение температуры в Фаренгейтах, сверхточная влажность, суперконтроль проходящего воздуха, 1 раз в час переворот яйца на 90 градусов, и даже частота звука ближлежащих установок. Програма по которой мы работаем выглядит примерно так: 1 день: 104 F, 0% открытие клапана,60% влажности. Вторые сутки: 102 F , 0% открытие клапана, 58% влажности и тд.и тп. И аж до 21 суток. Выводимость примерно 85% от заложеного яйца. Яйца разного возраста. Тоисть если старое яйцо - выводимость существенно падает. Ну вообщем по инкубации можна написать целую энциклопедию
Не вздумайте измерять в градусах, цыпленок не выведится... :P
1 раз в час єто нормально, тогда идёт равномерный нагрев яйца. Если поворачивать реже - на выходе получим цыплят рахитов или много задохликов. У нас есть цэлая колекция цыплят с 4 лапами, 2 дзёбами, с тремя головами и тд. и тп.
Ответ Свете: для того чтоб был нормальный процент вывода на шкарлупе должно быть 100 Фаренгейт и не ниже и не выше. Не всегда это получается потому что разный размер яйца и количество неоплода. Поэтому мы сначала греем яйцо а потом охлажнаем. К примеру на 18 сутки должно быть температура окружающей среды 98 Фаренгейт так как яйцо с 12 суток начинает отдавать тепло, а по 12 сутки греется
Изменено пользователем welbotronic
...Ответ Свете...
Я понимаю, что у вас и аппарат из США, и расчеты температуры оттуда.
Просто само выражение "главное сверхточное измерение температуры в Фаренгейтах" в принципе неверно. "В Фаренгейтах" можно и упустить в этом выражении... :rolleyes: В Фаренгейтах только в США измеряют, в остальных странах - в градусах Цельсия.
Кстати,
104F = 40 C,
102F = 38,89 C,
100F = 37,78 C,
98F = 36,67 C
А если такой научный подход к этому делу, то почему не в Кельвинах?
у нас софт был по Цельсиях но была большая погрешнось из за того что на дисплее показовало лиш 28,5 С , а когда перешли на Фаренгейты точность намного увеличилась из за того что в 1 С - почти 2 Фаренгейта что существенно уточняет даные на дисплее
НА ЗАМЕТКУ: Для перевода температуры из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта нужно умножить исходное число на 9/5 и прибавить 32.
Всем доброго времени суток!
Шо за шум. Метрология позволяет точно переводить и сравнивать любые величины!
Я, полностью согласен с товарищем Максимом (welbotronic). Тема инкубации полностью извращена. Поскольку речь идет о домашнем инкубаторе, а не о промышленном производстве Максим может взять на себя обязанность тех. консультанта по технологическому процессу.
От себя добавлю тех. требования для домашнего инкубатора:
1- Управление температурным режимом.- В идеале, это термостат с точностью 0,01t˚C.
На практике достаточно значение в 0,1t˚C. При этом температурная карта внутри камеры не должна отличаться более чем в 0,2t˚C.
2- Визуальный контроль относительной влажности (rH) – c точностью не менее +/-3%.
3- Обеспечение нормального газообмена. – В нашем случае достаточно чтобы объем нашей камеры, менялся не менее 15раз/1час.
4- Наличие таймера для управления мех. переворота.
В промышленном производстве существует еще куча разных требований, которыми можно пренебречь, но о которых не мешает знать.
Как итог сказанного: Нужен прибор, вернее схема и прошивка на микроконтроллере, совмещающий в себе эти функции. В сети таковой, к сожалению нет.
Аналоговые схемы для этого не подходят. Поэтому говорить о них не нужно.
Что касается автономной работы (газ и т.д.) так это, что кому,… но каждый по-своему!
west прав . Кстати могу выложить как изменяется у нас програма посуткам (температура, влажность, открытие клапана и тд. итп.) Контроллер у нас Тошиба, продается только через Пас Реформ по 800 евро.
Да, конечно, основы современной технологии инкубации будут полезны всем участникам форума.
Но поскольку нас интересует больше техническая сторона вопроса, желательно основное просвещение, делать в этом аспекте.
Нужно ведь знать, что, ваять!
наврядли ты спаяеш что нить недорогое и чтоб контролировались все параметры инкубации. Мой вам совет: купите инкубатор такой как у моего друга дома стоит на 3500 яиц + выводной шкаф - дешевле намного чем самому паять
Контролировать достаточно только два параметра.
Температуру и относительную влажность. Переворот, это вспомогательная функция.
Для домашнего инкубатора на 50-100 яиц, достаточно. А зная производительность вентилятора и величину приточных и вытяжных отверстий, легко просчитать внутренний обмен воздуха. И уверяю вас Максим, газовый состав, в данном случае, будет лучше, чем в инкубаторе вашего друга. Не говоря уже о выводной камере, с ароматам которой я хорошо знаком!
