Раскачка Полевика Оптроном.
ЛЕВША
вобщем ситуация такая,собрал импульсный преобразователь,результаты получились потрясные,даже не ожидал.
расчитывал ватт на 200,держит 500Вт и не моргает.трансформатор от БП компа перемотал.ключи полевики.
значит имею вход 12В,выход 220В,частота преобразования 25Кгц.теперь нужно на выходе эти 220 / 25 кгц преобразовать в 220 50Гц,делаю мост из 4 транзисторов тоже полевики.
проблема чем управлять,можно трансик по входам небольшой,но размеры не хочится увеличивать,штука получилась компактная.решил оптронами открывать полевики,вопрос на комп.БП стоят какието оптроны,можно ли их применить?
если да ,то где взять на них даташиты?никогда с ними не сталкивался.
заранее спасибо если кто подбросит инфу.
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 146
Изображения в теме
...собрал импульсный преобразователь...держит 500Вт и не моргает.трансформатор от БП компа... вход 12В,выход 220В,частота преобразования 25Кгц...
На 25кГц с сердечника от БП компа снял 500Вт??...... Частоту мерил или чисто гипотетически?...
А схемкой не поделитесь?
доделаю поделюсь.
частоту не мерял но точно не больше 25 Кгц,я ее под трансформатор подгонял,сильно не мог ошибится.
говорю же сам не ожидал,лампочка 100ВТ+дрель 500Вт(не китайская) старт берет свободно как от сети,(у нее при старте удар с 1 Квт)
транзюки холодные,минут 10 дальше не держал,мост диодный греется ,не совсем удачный мост.
что еще интересно,снял диодный мост с кондером,по вч так же тянет ,только свист пошел-в дрели конденсатор по питанию
видимо из за него.
В комповских БП стоят оптроны PC817 или их прямые аналоги.
Даташит здесь можно взять
_http://www.datasheet4u.com/html/P/C/8/PC817_SharpElectrionicComponents.pdf.html
Раскачка Полевика Оптроном., нужно немного инфы.
Здесь немного инфы видел : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6925-2
..что то там обсуждали о драйверах.. ну и за одно и оптопары не пропустили.
Читаем правила форума
вот схемка самого инвертора,стабилизацию и защиту по току пока не делал.к этому нужен мост преобразователь
на 50 Гц.
на 50 Гц.
а куда 14 ногу девал? И как у тебя внутренние транзисторы в МС выдерживают такой ток? = примерно 250мА получается при указанных спротивлениях в 47 Ом, а расчитаны они на максим ток 200мА.. и зачем 13-ю ногу через резистор на питание пустил, когда мож было спокойно с 14-й соединить..
Может спешил.. ошибся немного? :)
:rolleyes: нет не ошибся 14 в воздухе.транзисторы держат ,микруха не греется,по крайней мере за 10 минут никаких сдвигов .
а вот такой мост я думаю сделать?
..а вот такой мост я думаю сделать?
я бы не рекомендовал бы делать на биполярных транзисторах.
вот промышленный китаезный образец.
:rolleyes: в принципе понятно,слишком наворочена,не доверяю я навороченным схемам ,в плане надежности.
я все же по своей схемке попробую на оптронах,npn беру из тогоже комповского БП,а вот где бы pnp к ним в пару раздобыть?и какой марки?
ЛЕВША
Вопрос вроде про полевики стоял? :huh:
вход 12В,выход 220В
220 Вольт постянки на выходе сейчас? :o
Ты ничего не напутал?
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
:rolleyes: можно и на полевиках,главное с этими оптронами,тогда 2 p канальных, и 2 n канальных.
на выходе 220В под нагрузкой.ничего не путал. без нагрузки выше разумеется.
встречный вопрос какие марки полевиков тут применить? желательно марки на р и на n.
заранее спасибо. :rolleyes:
ЛЕВША, Р-канальные ПТ всегда были и есть хуже по параметрам чем N-канальные.. точно такая же тэнденция и с биполярными транзисторами.
:rolleyes: и что никакие не пойдут? или все же есть?
PS. я мало работал с полевиками,потому спрашиваю.
ЛЕВША
Тогда прийдется трансформатор перематывать.
Что бы сделать на выходе 220 переменки, то по уму надо 310 постоянки, 220х1,41
РТФМ.
Ну ну.
Удивлю, но твоя дрель запустится и от 50 Ватт преобразователя ;)
Так что в 500 ватт на выходе поверю тогда, когда нагрузишь на 500 Ватт лампу минут на 15 хотя бы.
:rolleyes:Тогда прийдется трансформатор перематывать.
РТФМ.
:rolleyes: а не обьясните мне товарищь,зачем мне 310V постоянки?
я же не синусоиду творю! а меандр! <_<
Ну ну.
ни хрена не пускается!вообще с места не двигается! и лампа тухнет при включении!и с чего бы ей запустится?
остальные 450 Вт она откуда из космоса возьмет?
так что по транзисторам кто нибудь подскажет?
Да наверное, проще, чем "китаезный образец" не сделаешь.. Только у них там сильно большой Дедтайм получается (пол-периода), лучше переделать генератор. А с биполярами рискуешь получить сквозные токи, особенно по схеме с поста 9 и тем более с какими-попало оптронами. Ну если только такой же большой дедтайм сделать, как в китаезной..
ps: И всё ж "терзают меня смутные сомненья..." А сверлить че-нить пробовал дрелью? ИМХО всёж зацепи лампочку 500Вт
Изменено пользователем YurkaM
Может помочь дроссель между мостом и кондером. Витков 20...30 на огрызке ферит стержня (можно из комп БП выдернуть)
Управление полевиками можно на IR2113, или похожих + управление, (управление тоже что и у китайских, или на шиме какомнибудь не дорогим, который работает на 50Гц). Но всё это дороже чем китайское будет...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
да не то что сверлить,я ее останавливать даже пробовал рукой хрен остановишь.напруга чуть садилась,и все прет
как бульдозер. :P
так народ управление не нужно спасибо,насчет транзисторов подскажите если кто что знает,какие ставить?
с управлением решил уже.
ЛЕВША
По поводу 310, а не 220.
Хоть меандр, хоть синус, тебе надо иметь амплитудное в 310, и действующее будет 220.
Я же написал, РТФМ.
По поводу дрели, не надо ей 500 Ватт что бы работать, запустится она и от 50 Ватт инвертора, на время пуска инвертор просто должен уйти в ограничение тока (мы же о грамотном инверторе говорим), а потом после раскрутки должно все нормально работать.
Кроме того понятие - нагрузил на 500 Ватт дрель вообще ничего не говорит, тем более - придержал рукой, ну стала она потреблять не 50, а 200 ватт. но это не 500 и не на минимум 15 минут (стандартное время термопрогрева).
Потому 500 Ватт лампа и на минимум 15 минут. Тогда можно говорить что выдает 500 ватт, но скажу сразу, начнут перегреваться полевики (при перегреве ухудшаются параметры и когда прогреются, то могут и бахнуть), потом перегреется трансформатор, ферромагнитные материалы тоже теряют характеристики при прогреве.
Хочешь узнать сколько отдаешь в нагрузку, меряй не притормаживая дрель рукой и на глазок смотря на падение, а подключи амперметр в разрыв провода к аккуму и измеряя ток, умножив на напряжение аккума при этом, получишь мощность в нагрузке + КПД инвертора.
З.Ы. Занимались производством инверторов, УПСов и зарядных с мощностями до 3 кВт.
Потому то, что я написал взято не с потолка.
Кстати лучше работают инверторы с 50 Гц трансами, а не импульсники. ;)
Они проще относятся к подключению мощной нагрузки.
Ставь что то типа IRF740 если мощность до 300 Ватт, но лучше irfp460, КПД и мощность будет больше.
В управление стандартный драйвер (для моста 2 ), можно что нибудь простое, типа IR2101\2102 (прямой и инверсный по входам), к ним управление заводишь через пару оптронов, можно дешевые РС817, частота низкая.
Еще лучше поставить драйвер с контролем тока и защитой, иначе запасайся ключами.
С некоторым снижением КПД, можно поставить на выходе резистор, что бы избежать экстратоков.
Я же написал, РТФМ.
при меандре амплитудное значение равно действующему!
кроме дрели,висели еще две лампы по 100ВТ,я выпускал в свое время инверторы до 25 Квт и поверь то же коечто
про работу дрели тоже знаю,я же писал дрель старт берет как от сети,без провалов,пусковая мощность у нее 1 Квт,
проверено.
и потом никто не говорит что создал 500ВТ инвертор для этого трансик слабоват,я расчитывал его на 200 ВТ,просто удивился что пусковая мощность такая получилась.
полевики не перегреются они мощные ,первичка транса будет грется. там всего 3 х 1.0мм.
и еще золотое правило инвертора,если напряжение навыходе не падает значит транзистор грется не будет!
Я надеюсь под меандром мы подразумеваем одно и тоже?
Меандр это когда между одной полярностью и другой есть большая пауза, а не переключение полярностей без паузы, так?
Соотв если есть пауза, то ты НИКАК не получишь действующее = амплитудному, так?
Потому даже с меандром надо те же 310 Вольт, что бы действующее было 220.
Если бы ты выпускал инверторы до 25 кВт, то не спрашивал бы какие оптроны и полевики применить. ;)
Тем более не писал бы по поводу нагрузки такие вещи, так как дрель заторможенная рукой, не является какой то нагрузкой, нагрузкой является лампа, потому как известен и ток протекающий через нее, и можно посчитать выделенную мощность.
Хотя выпускать и разрабатывать, это немного разные вещи, я кроме производства их разрабатывал, основное на мне было - зарядные устройства, но в разработке инверторов тоже принимал непосредственное участвие.
Да никакой ты мощности пусковой не получил.
То что ты получил больше чем расчитывал это да, неплохо.
Мощность транса это не только сечение провода.
Кроме того, чем мощнее полевик, тем у него больше емкость затвора, тем мощнее надо драйвер что бы обеспечить фронта.
так не всегда ставя лучше полевик ты увеличишь КПД, так как ты больше потеряешь на фронтах, чем на открытом состоянии, особенно в ВЧ схемах.
Занчит будет греться что то другое.
в общем РТФМ.
