Раскачка Полевика Оптроном.
ЛЕВША
упс. не туды глянул.
я пробовал городушки с TL 494 - на 50 гц - не работали. правда они были выпаянные.
может пережарил слегка.
так что к ним на НЧ частотах - надо с опаской подходить. она в общем на гораздо более частоты расчитана.
ЗЫ. на сегодняшний день TL 494 изрядно технически и морально устарела.
перешел на UC3825 - современная и выхода по 2 А на канал. и работает на нескольких герцах.
  • Ответов 146
Изображения в теме
((перешел на UC3825 - современная и выхода по 2 А на канал. и работает на нескольких герцах. ))
круто! попробую.завтра схемку моста доработаю и скину,есть коекакие идеи глянь потом.
494 работает на 50ГЦ,у меня поначалу тоже не пошла ,надо не стандартно включать.
в самой первой схеме этой темы дал ту схему вкл.
Рожденный ползать, летать не сможет.
да, кстати о птичках. у меня очень большое сомнение в работоспособности работы пары полевиков при включении напрямую
от микрухи. на 50 Гц такая схема -ГУТ.
на 25 кГц - большая Ж. не может она работать так и все. я это тоже проходил и был жестоко бит.
у тебя нет цепи разряда затвора. резистор на 47 Ом - полная ерунда. у тебя при такой схеме будут такие хвосты по закрытию -
как еще транзисторы изнасилованные сквозняками выживают.
эта микруха рождена для биполярников.
и огромное сомнение по выходному выпрямительному мосту - что это за чудо выпрямитель на 25 кГц 300 вольт.
подскажи марку, тип, - давно такие ищу.
Изменено пользователем ZAPAL
:rolleyes: ты тему невнимательно читал,мы с мигреем это обсуждали тут не нарисовано.
паралельно стабилитрону включается конденсатор,(кстати это решает проблему заряда затвора)
а по полевику резистор 100ом между затвором и истоком(если не напутал концы блин никак не привык).
ЛЕВША 100 Ом для "разряда" затвора не хватит.
Даже когда спецовой оптопары не было, а драйвер IR ставить не хотелось, ставили 2 оптопары на затвор.
Одна на открывание, вторая на закрывание.
Не может мощный полевик быстро закрыться сам по себе, ему помочь надо :)
Конденсатор в паралель стабилитрону выбирай исходя из энергии, необходимой для надежного открывания транзистора.
В даташите есть циферка, сколько джоулей ему надо.
А зная ждоули и напряжение расчитать емкость - не проблема.
Так-же зная емкость и время полупериода расчитать необходимый для ее заряда ток и резистор соответсвенно - не проблема, наверно.
Что-бы открывающийся ключ не разряжал конденсатор, можно попробовать диод впихнуть.
Хотя я вместо этих всех наворотов DC/DC преобразователи ставлю.
Из 5 В питающих схему с МК на 15 В для управления затворами.
ну хорошо. сам себя ты убедил. меня нет (был больно бит - тоже начинал с этого) - бог с ними, транзисторами.
а высоковольтный выпрямитель - мостик- на 25 кГц - 300 вольт.
что за тип такой - подскажи марку. тоже хочу купить.
((ЛЕВША 100 Ом для "разряда" затвора не хватит.))
да хватает вроде,ставил работает,запираются нормально,тут же частота 50Гц.
вот доработанная часть
И как ключи закрыватся будут? Наверное надо-бы ещё по резистору с затвора на исток...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
вот доработанная часть.осталось определиться с номиналами R C.
Левша, прикалываешься над народом что-ли.
я же тебе объяснил - если транзистор открывается - то затворное напряжение исчезает.
эта схема полностью неработоспособна.
управление затвором - только от независимого источника.
Кагда транзистор предположим открыт - напряжение с затвора исчезает - ему просто не откуда взяться (даже при полностью открытом фототранзисторе)
конденсаторы быдут разряжаться через открытый фототранзистор(они дохленькие по току) на резисторы затвора - - ток на 100 Ом не потянут. и резисторы зарядки конденсаторов превратяться в печку.
Зы. если ты планируешь как написал - будешь грузить на индуктивную нагрузку - ставь трансилы. иначе им кирдык из-за выбросов.
Вот пример самодельного драйвера - если уж зашла речь о самостоятельном изготовлениии драйвера - без специализированных микросхем. хотя на мой взгляд это - :lol: ороченская гребля.
Здесь есть все - и транзистор заряда затвора и соответственно разряда. и нет никаких паразитных связей со стоком -
под высоким потенциалом. который может повести себя абсолютно непредсказуемо.
После трансформаторной развязки и нормальными отодрайверами - энтот будет - самый тот. :lol:
так сказать - бюджетно-блокадно-дефицитный.
гарантирует отсутствие хвоста. поскольку есть разрядный транзистор, а не резистор.
ток потребления практически нулевой -т.е. нет скозного тока на резисторы- транзисторы.
резистор нулевого смещения в базе транзисторов драйвера - может быть в килоомы.
только на заряд-разряд затвора. оптопару можно взять самую дешевую типа РС123. от стареньких блоков питания компьютеров.
Драйверы нижнего ключа питаются от одного вспомоготельного источника 12 вольт.
драйверы верхних ключей - обязательно от разных.
источник напряжения для них - микромощный обратноходовой блокинг-генератор -
вторичка будет - три обмоточки - с выходом 12-15 вольт постоянки.
его кстати можно сделать от зарядника сотового телефона. напряжение 220 воль постоянки - уже есть.
мощность драйверов здесь микроскопическая - для частоты 50 Гц. - будет милливаты.
или сделать блокинг-генератор - от первичного источника питания 12 вольт.
или использовать уже имеющийся преобразователь - 12 - 220 (подмотнув три обмотки по паре витков)
и если чел взявшийся за такую задумку -не жопорукий рукожоп - все будет ровно.
<skip>
<skip>
Молодец ZAPAL, спасибо.
Обидно только, покритиковать нечего, ну ладно, прощается :)
Кому интересно помучиться, не жалко места на плате, и хочется понять, как это все работает - могут собрать и радоваться.
Кому надо побыстрее, проще и надежней - возьмут оптодрайвер, там внутри почти тоже самое :)
Я, конечно, дико извиняюсь, но чем такое решение не годится? (имею ввиду выходные драйверы)..
http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach...st&id=10046
у каждого своя дорога ;) устал от споров.
ты вроде вчера - сам заново тему поднял. сам новую схему предложил.
полезла масса нестыковок. только начали обсуждать.
и тут нате - надоело мне. зачем тогда было начинать ?.
:rolleyes: нечего больше обсуждать,схема работает!собрал сегодня.
резюки только греются,надо еще думать.
ну а про три доп. источника питания абсурд.
ты же знаешь усложнять ничего не буду!
наоборот все равно решу с нагревом резюков,и еще упрошу,помозговать надо. ;)
PS.предложи решение проще моего ,вот тогда пообсуждаем.
забавно. нарисуй на схемке номиналы и маркировку элементов. подумать надо.
тип оптопар. в общем все. тоже подумаю.
кто знает - может ты будующий лауреат Нобелевской премии -
в номинации передовых технологий по управлению транзисторных высоковольных инверторов.
тоже хочу присутствовать - будет чем гордится.
отличная творческая мысль. но тут у нас вроде как паритет получился
- у тебя 6 компонентов управления на 1 силовой транзистор, у меня 4.
но у меня три источника питания - с почти нулевым энергопотреблением,
у тебя четыре резистора работают на нагрев- с полным питанем 220 вольт (минус напряжение стабилитрона).
выложи схему со всеми обозначениями номиналов и обозначениями элементов -
возможно и появиться повод для обсуждения.
а то все голословно как то. порожняки гоняем на виртуальных схемах.
что здесь абсурдного - обычная практика развязки элементов управления от силовой высоковольтной части.
И это норма в силовой электронике.
ты ведь вроде говорил что разрабатывал инверторы на 50 кВт - там что, все питается от одного источника питания??
я вот обслуживал инвертор на локомотиве - 4600 кВт - так тут источников питания штук двадцать наберется.
но ход твоих мыслей весьма необычен - весьма интересно. есть чему поучиться.
:rolleyes: ((ты ведь вроде говорил что разрабатывал инверторы на 50 кВт))то другое.
((забавно. нарисуй на схемке номиналы и маркировку элементов. подумать надо.
тоже хочу присутствовать - будет чем гордится.))
схему выложу когда заработает нормально.оптопары с комповых БП,все 4 разные но вроде работают одинаково.
((отличная творческая мысль. но тут у нас вроде как паритет получился
- у тебя 6 компонентов управления на 1 силовой транзистор, у меня 4))
ага + 3 источника питания.со всеми вытекающими последствиями.
1. схему выложу когда заработает нормально.оптопары с комповых БП,все 4 разные но вроде работают одинаково.
2. ага + 3 источника питания.со всеми вытекающими последствиями.
1. ну что ж, разумно. давай подождем.
2. и что тебя так напугали два витка провода, один диод и конденсатор. ;)
а какие последствия вытекают при независимой гальванической развязке.?? :blink: кроме пользы ничего другого нет.
а вот при твоей схеме с паразитными связями где только возможно - при работе на индуктивную нагрузку могут быть очень смешные мультики.
((2. и что тебя так напугали два витка провода, один диод и конденсатор.
а какие последствия вытекают при независимой гальванической развязке.?? кроме пользы ничего другого нет. ))
:rolleyes: на трансике который у меня, это 3х12витков,итого 36 витк. кстати их туда уже не всунеш.
+3 диода + 3 кондера,и не просто 3 диода а ВЧ диоды.у меня то резисторы ,так что проигрываешь Саша пока. ;)
не говоря о том что технологически усложняется трансформатор,и еще прикинь как эти обмотки изолировать друг от дружки надо,и от вторички 220В.
Я не спорю - дополнительный источник накладывает некоторые неудобства.
Здесь никак не получается что-бы все было кучеряво и помазано шоколадом.
вопрос в целесообразности - проще говоря - а стоит ли оно того?? что бы делать именно так.
придется искать разумный компромис.
на мой взгляд достоинств гораздо больше - чем недостатков.
в моем варианте я могу взять маленькое колечко и намотав обмотки - запитать коммутирующий транзистор - от того же задающего генератора - скажем первого инвертора с 12 на 220 вольт.
затраты - ну совсем немного - по сравнению с суммарными вложениями в это дело.
благо этих колечек у меня от комповых БП - уже приличная чашка набралась.
ну ладно, давай оставим наших баранов - то биш конструктивный подход к управлению.
Выложишь свою схему полностью, со всеми номиналами элементов - тогда и попробуем просчитать
затраты, потери, трудоемкость. стоимость и прочее..
Ну и у народа спросим что бы они выбрали. Глас народа - глас божий... :lol:
так сказать расставим точки.
А тема интересная. с удовольствием посидел, помозговал.
:rolleyes: ((Ну и у народа спросим что бы они выбрали. Глас народа - глас божий...
так сказать расставим точки.))
вот это точно! ;):rolleyes:
а ты сам эту схему собирал с разрядным транзюком?я щас попробовал без резистора с транзюком,у меня первым же импульсом полевик выбило.не понял почему ,вроде логически все правильно с разрядником.
разрядник делал так:
а эта схема и работать совершенно не будет. неправильная она у тебя.
напряжение через диод идет на эмиттер разрядного транзистора и замыкаясь на резистор - сразу отпирает разрядный транзистор.
и все твои положительные импульсы - сразу закорачиваются разрядным транзистором.
а почему полевик стрельнул - не знаю.
у тебя на затворе вообще в этом случае небыло никаких импульсов амплитудой более 1 вольта.
Зы. нафига такой мощный трнзистор влупил. поменьше не нашел?? у него и утечки приличные.
Вот. Лови. примеры развязывающего драйвера на мостовой инвертор - от сарочника на 4 кВт.
и на одиночный транзистор. разберешься.
