Линейный Вход В Pioneer Deh-p2550
Chuvak
Купил я новый Pioneer DVH-P590MP для своей машины.У него имеется лин.выход на сабвуфер и мне захотелось подключить к нему сабвуфер Lada AF12.Но у меня не оказалось моно усилителя.И тут я вспомнил про старую магнитолу Pioneer DEH-P2550 ирешил использовать её как усилитель,но пока не знаю как и куда подать сигнал сабвуфера. :( Кто нибудь знает как в Pioneer DEH-P2550 сделать линейный вход?
Магнитолла в качестве усилителя не пойдёт. Нада нормальный усил купить.
Как собрать моно-усь из подручных средств ватт так эдок на 20-50 и чтоб работал от 12 вольт? Может какую нибудь схему посоветуете на микросхемке.
Люди ! Кто нить хоть ответь-те на простой вопрос : Реально ли поставить несколько усилителей друг за другом так что бы каждый последующий усилитель усиливал сигнал пред идущего, и чтоб в сумме получилось ватт на 50? Ну типа 10ватт+20ватт+20ватт=50ватт . Если можно то как?
((Люди ! Кто нить хоть ответь-те на простой вопрос : Реально ли поставить несколько усилителей друг за другом так что бы каждый последующий усилитель усиливал сигнал пред идущего, и чтоб в сумме получилось ватт на 50? Ну типа 10ватт+20ватт+20ватт=50ватт . Если можно то как?))
нет конечно так нельзя! на твоем Pioneer DEH-P2550 линейным входом будет средняя ножка регулятора громкости если таковой имеется ,если нет то вх ножка микрухи УНЧ,по дата шиту не сложно найти.
а можно просто взять микросхему TDA 1557 у нее нет навесных компонентов сможешь легко собрать три конденсатора нужно всего,при условии что 2Х25Вт тебе хватит для саба.качество вполне нормальное.
если в сабе применить два динамика получится 50Вт , так как она двух канальная.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Регулятор громкости на понели кнопочный(как и видно из рисунка).У меня есть сервисный мануал по Pioneer DEH-P2550,но это PDF формат и весит много,попробую разбить на картинки и выложить позже.А на счёт усилителя на микросхеме TDA 1557 не могли бы вы выложить схему.
:rolleyes: думаю лучше уселок собрать отдельно,да и практика будет.
раз начал не останавливайся,пополняй наши ряды. :rolleyes:
вот схема.
У нас в городе по моему вообще нет магазина по эл.запчастям и не продают микросхемы!Я сегодня обошел пешком наверное все возможные магазины и во всех говорят одно и тоже.Их можно только заказывать в мастерской из другого города или даже страны.И поэтому дешевле выходит купить готовый,или разобрать что-нить.Ладно,раз с лин.входом ни че не выходит,попробую завтра в последний магазин зайти,может там какие микросхемы(усилители) найду.Спасибо за схему!
Если завтра че найду из микросхем(усилителей),то не пременно засыплю вопросами!
P.S:Но всё же Вопрос с лин.входом остаётся в силе!
:rolleyes: можно найти тупо,врубить магнитолу,и тыкать иголкой в руке зажатой по всем концам УНЧ.
там где пойдет фон громкий 50Гц,и будет линейным входом.
:rolleyes: 11..12..14..15.. это все входы,на них через емкость подавай относительно массы.
а микруха рабочая? :rolleyes:
PAL007A это тда7386. Всегда при ремонтах магнитол менял на тда7560, она сто пудово играет на 2ома, НО питание и дорожки на штатной магнитоле не расчитаны на такие токи, к томуже, реально нужен толстый провод с +акума, плюс предохранитель.
ЛЕВША микруха не просто рабочая она ещё и в моём Pioneer DEH-2550 стоит , который в свою очередь в идеальном состоянии.Поэтому я и хочу использовать его как усилитель,ну а если есть какие другие предложения с надостью выслушаю! :)
Что-то меня не устраивает такого рода лин.вход!Я подключаю источник сигнала на микросхему ,а она выдаёт максимальный звуковой выход! Я приподключении чуть себе сердечный приступ не заработал! :( Причем тот же эффект настиг меня когда я подсоеденил сигнал к лин.выходу Pioneer! И тут меня сразу настигла ещё одна идея,а что если лин.вход уже есть! Например в коннекторе по управлению CD-ченджером? И я потыкал по контактам,но без результатно!По моему надо дать понять Pineer-у что к нему подключили CD-ченджер может тогда что и получится! Но только как это сделать? Вот картинка задней стенки моего пионера с распиновкой контактов ->
:rolleyes: а может просто режим работы на СД надо перевести на твоем ПИОНЕРЕ,глядишь и СД вход заработает.
Пробовал ! Но не получается! Нужно какие то контакты замкнуть по уму! Вот нашел как сделать лин.вход на Kenwood,может по ней вы сможете сказать что как замкнуть?
Kenwood.rar
:rolleyes: нет это ничего не даст разные они слишком.
еще совет,тюнеры обысно сделаны в авто магнитолах,отдельными блоками,надо найти высокоомными наушниками.
выход,потом отрезать его аккуратно,и вместо него подать наружный сигнал.
в режиме радио магнитола будет работать как усилитель с регулятором громкости тембров и прочих наворотов.
А как же быть с радио помехами? Вот нашел не большой мощности микруху BA5417. Есть ли какие предложения по создания из неё усилителя?
Я то же думаю что не стоит! Интересно а сколько возьмут за доставку микросхемы из Тбилиси в Узбекистан(Бухара)?
P.S: Извиняюсь что не по теме,не большой вопрос. Купил R/C машинку и в первый же день у неё сгорел зарядник!Помогите схемкой для заряда аккумуляторной батареи Hi-Cd AA700 mAh 6.0V (представляет собой последовательно соединеные пальчиковые аккумуляторы). Если можно то полегче.Заранее благодарен!
Изменено пользователем Chuvak
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
