Запуск Лампы Дневного Света Без Стартера
Я нашел схему http://cxem.net/house/1-50.php как думаете она нормально будет работать, а то че-то она слишком простая. И у меня лампа на 36 Вт, я думаю собрать схему на 40 Вт, ничего существенного не случится?
Она не выгорает . присходит перенос паров ртути постоянным током в одну сторону.. и действительно лампа с одного края начинает через некоторое время тускнеть - очень сильно.
надо раз в 3-4 дня менять стороны лампы местами. тогда нормально светит.
но быстро надоедает и чертовски неудобно.
Изменено пользователем ZAPAL
В любом случае менять "полярность" лампы придётся, но не через три-четыре дня, а где-то через пол-года - у меня уже несколько лет такая конструкция работает, только вместо резистора установлен штатный дроссель.
через газовый разряд - пропускать постоянный ток - далеко не лучшее решение.
давно перешел на электронные балласты. забыл уже про все проблемы.
Полностью согласен, поэтому осталась такая лампа только на улице - в летнем, извиняюсь, сортире...! :)
