Подсветка С Таймером Выключения
Здравствуйте,товарищи радиотехники,нет ли у кого схемы,чтоб допустим замыкаешь цепь кнопкой,светодиод загорается и гаснет тока через 3 секунды?
Паша, что-то ты совсем просто, давай сделаем что-нибудь посложнее, например так:
Кратковременное нажатие приводит к загоранию светодиода на время, которое регулируется R1.
:rolleyes: а если еще сложнее можно МК пришпандорить. :lol::P
Артур, тут просят готовую схему :rolleyes:
Выкладывайте и прошивку заодно :lol:
:rolleyes: собирай по простой схеме саундоверлорда,емкость подберешь по времени задержки ,
а то мы тут оф топом заняты.
:rolleyes: а если серьезно?какой промежуток времени можно накрыть МК в режиме таймера?
Рожденный ползать, летать не сможет.
Зависит от фантазии и процессора.
Рассматривать будем самый простой NEC uPD78F9200.
Это не реклама, просто в других даташитах копаться дольше.
Да и даташит на русском для него есть.
На формирование временного интервала влияют:
1. Частота системного такта.
2. Размерность таймера (8-, 10-, 16-бит) одна из главных величин, которой мы ЗАДАЕМ задержку.
3. Перед таймером может стоять предделитель, с помощью которого задержку можно еще увеличить.
4. Дополнительные хитрости.
1. Тактовую частоту мы можем выбрать практически любую. Возьмем для простоты 8 МГц, от встроенного генератора, без кварца. На кварце частота может быть и больше и меньше.
2. 8-битным таймером мы можем поделить ее на 2^8 = 256, соответственно 16-битным таймером делим на 65536
8000000/256 = 31250 Гц
8000000/65536 = 122.0703125 Гц
3. Предделителем на этом процессоре мы можем поделить частоту на 2^2 и 2^8. Берем максимальную, 256
8000000/65536/256 = 0.476837158203125 Гц т.е. 2.097152 секунды
4.1. Можно завести меандр с одного таймера на вход второго, это будет уже 8,95 минут
4.2. На каждое прерывание таймера по переполнению мы можем уменьшать какую-ни будь переменную.
Этим обычно пользуются когда надо сформировать ну очень большую задержку, а таймеры кончились. Если переменная байт - теже 8,95 минут, если переменная int (2 байта) то до 38 часов
Но соответственно увеличивая задержку, мы теряем точность формирования интервала.
А если взять проц с 10-ю 16-битными таймерами, даже считать страшно, пусть и с тактом 20 МГц
2.317*10^33 лет, столько не живут, наверно :)
А как такое отлаживать? :)
Изменено пользователем Migray
Неее! Флеш слетит раньше... :)
Вообще то для такой задачи 555 таймер (1006ВИ1) рожден.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Люди, вы издеваетесь или как? То, что я нарисовал будет дерзать 3 сек. Только взять резистор на 100Ом и конденсатор подобрать. Вот и вся любовь.
Светкин, я тебя хотел в аське отругать, а ты спряталась. Нехорошо!
правда, недостаток моей схемы в том, что когда конденсатор разряжается, яркость светодиода плавно уменьшается, а не резко гаснет. Если это имеет значение, то будем думать дальше.
напиши пожалуйста номиналы комплектующих на свою схему
Я же написал: резистор 100 Ом, а конденсатор подберешь сам от 470 до 1000 мкФ.
Там электролит участвует в схеме.
Но он там значительно меньше, а значит дешевле
спасибо soundoverlord'у,все получилось,работает...а максимум скока конлер можно воткнуть,ты написал,что до 1мФ,а 2 мФ можно?
Изменено пользователем alxs89
