Вопрос Об Использовании Специальных Осциллографов.
Вопрос такой можно ли использовать для наладки усилителя низкой частоты специальные осциллогрфы?
А именно С9-1, С9-7. Если можно, то какой из них лучше для наладки УНЧ?
Спасибо. :( :(
Конечно можно. В С9-1 просто добавлен блок выделения строк, С9-7 не видел.
В специальные осциллографы просто добавляются дополнительные функции. А уж сигналы звуковых частот всеми можно мерить. :)
А какой из них лучше? У которого больше экран и выше чувствительность (меньше минимальное значение переключателя В/дел).
ЗЫ. А лучше для этого использовать ИНИ. Им и АЧХ, и коэффициенты гармоник померить можно.
