Как работает транзистор
DEL30
Опаньки! Этой теме посвящен том Степаненко "Основы теории транзисторов".
ЗЫ Сначала желательно освоить p-n переход... ( кремний, примеси, концентрация носителей и т.д. )
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А вот тут пытались объяснить на трех и даже на двух пальцах... :P
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...на+трех+пальцах
Айсберг.
Транзистор это очень просто
Книжка 1964 года издания для начинающих радиолюбителей о транзисторах.
Формат - djvu
Размер - 1,8 Мб
_http://slil.ru/22666155
_http://d.turboupload.com/d/499315/Tranzistor_eto_prosto.djv.html
Шаг за шагом. Транзисторы. [Djv-ZIP] Для среднего и старшего возраста. Рисунки Н.Фролова.
(М.: Детская литература, 1971)
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN'_Rudol'f_Anatol'evich/Shag_za_shagom._Tranzistory.(1971).%5Bdjv+ocr%5D.zip
* Юный радиолюбитель. [Djv-ZIP]
(Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1985. - Массовая радиобиблиотека, Вып. 1101)
Сканировал: Pirat
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BORISOV_Viktor_Gavrilovich/Yunyy_radiolyubitel'.%20%5Bdjv%5D.zip
Аннотация редакции: В форме популярных бесед книга знакомит юного читателя с историей и развитием радио, с элементарной электро- и радиотехникой, электроникой. Она содержит более пятидесяти описаний различных по сложности любительских радиовещательных приемников и усилителей звуковой частоты с питанием от источников постоянного и переменного тока, измерительных пробников и приборов, автоматически действующих электронных устройств, простых электрои цветомузыкальных инструментов, радиотехнических игрушек и аттракционов, аппаратуры для телеуправления моделями, для радиоспорта. Даются справочные материалы. Шестое издание книги вышло в 1979 г. Материал настоящего издания значительно обновлен.
Для начинающих радиолюбителей.
Степаненко И.П. - Основы теории транзисторов и транзисторных схем
Yessss, of course!!!! :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 1 год спустя...
Для того чтобы нормально разбиратся в схемах и т.п. думаю логично будет знать "врага" в лицо (ну радиодетали)...
поэтому хотелось бы серьезно "разобрать" транзистор и варианты его подключения чтоб больше не задавать глупых вопросов.
обучение начал по руководству: E.A. Москатов "Электронная техника"
Начал читать про биполярные транзисторы и естественно застрял в обучении на пункте №3
там приводится вот такая схема:
вопросы:
1. когда из транзистора вытекает эмиттерный ток Iэ куда он идет дальше? (естественно что cудя по схеме он течет к элементу Eэ через какойто элемент в круге с волнистой линией... вот только что это за элемент? нагрузка?)
2.весь текст звучит так:
При работе транзистора в усилительном режиме эмиттерный переход открыт, а коллекторный закрыт. Это достигается соответствующим включением источников питания.
Т.к. эмиттерный переход открыт то через него будет протекать ток эмиттера , вызванный переходом электронов их эмиттера в базу и переходом дырок из базы в эмиттер. Следовательно ток эмиттера будет иметь 2 состовляющие: электронную и дырочную. Эффективность эмиттера оценивается коэффициентом инжекции:
y= Iэ.п./Iэ(0.999)
Iэ=Iэ.п. + Iэ.р.
Инжекцией зарядов называется переход носителей зарядов из области, где они были основными , в область где они становятся неосновными. В базе электроны рекомбинируют, а их концентрация в базе пополняется от "+" источника Еэ , за счет чего в цепи базы будет протекать очень малый ток. Оставшееся электроны , не успевшие рекомбинировать в базе , под ускоряющим движением поля закрытого коллекторного перехода как неосновные носители будут переходить в коллектор , образуя ток коллектора. Переход носителей зарядов из области где они были не основными в область где они становятся основными называется экстракцией зарядов. Степень рекомбинации носителей зарядов на базе оценивается коэффициентом перехода носителей зарядов б:
б = I к.п. / I э.п.
Основное соотношение токов в транзисторе:
Iэ=Iк +Iб
б*y = I э.п. * I к.п. / I э * I э.п.= I к.п. / I э = а
где а - коэффициент передачи тока или коэффициент усиления по току.: Iк = а * Iэ
итак вопросы по тексту:
если коллекторный закрыт почему на илюстрации через него проходят дырки и электроны?
т.е. ток идет от базы в эмиттер (т.к. мы принимаем что ток идет от + к - т.е. дырки а не электроны...)
y= Iэ.п./Iэ(0.999)
Iэ.п. это ток эмиттерного перехода? (т.е. база - эмиттер)
Iэ - а это ток эмиттера? (т.е. э.... без понятия... может коллектор эмиттер? но коллекторного тока же нет т.к. коллекторный переход закрыт? )
а на 0.999 надо умножать или это его значение (значение коэффициента инжекции)?
Iэ=Iэ.п. + Iэ.р.
Iэ.р. это что такое? эмитторная резистивность ? т.е. ток на элементе который обозначен волнистой линией?
и всетаки почему в базе будет такой малый ток? и что такое рекомбинируют?
э... а разве коллекторный переход у нас не закрыт???
Iэ=Iк +Iб
Вот тут уже все понятно - токи сливаются и выходят через эмиттер.
уж не h21e - и есть это "а" - коэффициент усиления по току?
и зачем нам ДВА источника питания?
и зачем у базы транзистора заземление?
А пожелай ты им ни пуха, ни пера...Пусть не по правилам игра.
И если завтра будет круче, чем вчера,"Прорвемся", - ответят опера.
Посмотри тут, может найдёшь что-то полезное..:
http://images.google.ru/images?gbv=2&h...%BD%D0%BE%D0%BA
конечно смотрел... но в каждом примере обьяснение ведется с разных позиций и нередко с разными обозначениями... поэтому обьединить и выстроить схему работы транзистора в воображении достаточно проблематично мне как новичку... хлтябы ответьте на вопрос - альфа(а) и есть h21e? думаю это главный мой вопрос по данной теме.
Не для того я тебе столько инфы вывалил в помощь, чтобы ты меня этой теорией за это бодал... Читай её сам, рисуй свои формулы до опупения, самому себе.. в ожидании когда к тебе подвалит похожий на тебя собеседник, жевать напару эти сопли. Это будет пытливый юноша с жаждой базовых знаний на уровне молекул. Вот ему рога и мочи.. :lol: А у меня есть мультиметр за сто рублей - я воткнул транзистор и посмотрел бетту, которая мне по барабану в 99% случаев, не говоря уж об альфе :lol: Припоминаю, вроде единицу нужно поделить на h21e, и получится твоя альфа... :unsure:
спасибо за информацию
Изменено пользователем HARD1
Здравствуйте все.
Чтоб не плодить темы задам тут вопросы.
А вопрос такие :
Какое сопротивление есть входным и выходным у биполярного транзистора?
Как их измерять?
На что они влияют?
Заранее благодарю за ваши ответы!
у биополярного транзистора сопротивление наблюдается между базой и эмитором, в одну сторону малое сопротивление, в другую большое, которое практически не проводит электрический ток, такое же сопротивление наблюдается между калектором и базой, в одну большое в другую малое, как диод!а между колектором и эмитором очень большое сопротивление, в обе стороны!Как измерить, как и всегда с помощю ометра!входное сопротивление наблюдается между эмиторм и базой, кода на эмитор подаёш минус, по отношению к базе с положительным потонциалом, сопротивление это влияет на работу транзистора чем больше входное сопротивление, тем больше нужно падать наприжение на эмитор базу что бы открыть транзистор!Это только лиш мои размышления прошу не брать и х всерьёз, и при возможности поправить меня, я тока учусь! :rolleyes:
Видимо sledge имел в виду входной импенданс не транзистора, а транзисторного каскада. Определяется он схемой включения и выбранным режимом. Для достаточно низких (например звуковых) частот можно посчитать без учёта емкостей переходов и эффекта Миллера. Составляем эквивалентную схему, сначала для входа. Фактически это будут параллельно соединённые резисторы смещения и эмиттерный переход. Эмиттерный переход принимаем за резистор, сопротивление которого равно Uбэ при данном базовом токе делённое на Iб. Это справделиво для каскада ОЭ, для ОК полученное сопротивление нужно умножить на h21э. Выходное сопротивление с достаточной для практики точностью можно считать равным половине сопротивления нагрузки (Rк для ОЭ и Rэ для ОК). Подразумевается, что каскад в режиме класса А и ток покоя в середине рабочей части выходной характеристики.
Влияют эти сопротивления на согласование с предыдущим/последующим каскадами.
Измерить можно, например входное сопротивление меряют так: подключаем ко входу генератор последовательно с переменным резистором. На выход ставим милливольтметр. Подаём на вход номинальное входное напряжение (переменный резистор в положении нулевого сопротивления) и запоминаем показания милливольтметра. Вращая переменный резистор, устанавливаем выходное напряжение в два раза меньше. Меряем получившееся сопротивление резистора: оно равно входному спротивлению каскада.
Спасибо за ответы.
Наверное, я не корректно сформулировал вопрос, простите :-)
До схем включения не дочитал еще, поэтому и имел ввиду просто транзистор.
Эмиттер-база открыт - малому изменению напряжения ЭБ соответствует большое измение тока базы.
Входное сопротивление == (delta Uбазы) / (delta Iбазы). Поэтому оно и малое.
Ну а с выходным тоже просто
Выходное сопротивление == (delta Uk) / (delta Ik).
Большому изменению напряжения соотв. малое изменение тока колектора.
Хорошо.
Еще вопрос даже не вопрос а не знаю как назвать.
Расковырял подзарядку от моб. телефона.
Нашел там транзистор такой. порылся в инете нашел на него даташит.
Он тут :
_http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5974/NEC/2SC945P.html
На какие показатели нужно обращать в первую очердь внимание, и где же тут пресловутый коэфф усиления?
Спасибо.
В табличке на первой странице приведены два значения коэффициента передачи тока. Для тока коллектора 0,1 мА (hFE1) и 1 мА (hFE2). Ниже ещё одна маленькая табличка, в которой приводится значение этого коффициента для транзисторов с разной буквой в конце обозначения.
  • 9 месяцев спустя...
Как подобрать параметры элементов? какие параметры транзистора учитывать в первую очередь, какие ... ... тоже нужно учитывать :rolleyes:
В каких случаях учитывать внутреннее r источника питания
Основная трудность понимания: в теории всегда 2 источника на практике всегда 1 на N или более и каскадов и цепей.
Изменено пользователем ForumUser
"Нич-че-го не понимаю!" (с)
Схемку согласно ГОСТу (или хотя бы общепринятым нормам) изобразить можно? А то не понятно: где источник питания, где нагрузка, что усиливать... И про задумку по-подробнее, экстрасенсы в отпуске.
Вот как раз не дорисовав схему Вы упустили очень много важных моментов.
В таком виде, как она у Вас нарисована, ничего расчитать невозможно и работать ничего не будет. У Вас даже неизвестно где эмиттер у транзистора, раз написано, что то, что в кружочке, это "биполярный транзистор".
А питание транзистора где?
От источника питания, а если речь о смещении, то я и спрашиваю, как эти величины высчитывать и подбирать транзистор.
