Как работает транзистор
DEL30
На вашей схеме источник питания питает только микрофон (второй конец динамика просто висит в воздухе - как же ток через него течь будет?). Загляните сюда, очень рекомендую сначала изучить книгу Борисова "Юный радиолюбитель".
Еще хорошо бы прочесть книгу
Васильев.Радиолюбителю о транзисторах.1967
И без справки что прочел эти 2 книги я бы на форум не пускал. А также лишил бы сладкого и поставил в угол.
С уважением Виктор
Потому и висит в воздухе, что куда подключить неизвестно.
В книгах больше про структуры и типы, .... одним словом воды много...
Справки выкачиваю...
и самое важное в книгах всегда два источника питания, ... и как минимум 3 схемы включения,... ... не говоря о полевых, ... и о каскадах и ОУ
Нет, не всегда, а только в самом начале объяснения, как работает транзистор. Нарисовав схему так Вы её нарисовали, можно сказать, что Вы не поняли, как работает транзистор. Уж лучше нарисовали бы как в книжке, с двумя источниками. Потом можно было бы и показать, как от одного можно избавиться.
Из этой схемы понятно, что напряжением базы (непонятно относительно чего (хотя всего варианта два)) управляется ток К-Э, и всего один источник
А подумать, всетаки током управляется работа транзитора...
по ссылке http://images.google.ru/images?gbv=2&h...%80&spell=1
можно задуматься о вариантах обозначения на схема
У Вас проблемы с пониманием, а отсюда и с терминологией.
Напряжение "на базе" невозможно померять, поскольку второй конец базы внутри структуры транзистора и наружу не выходит. Косвенно это напряжение равно произведению тока базы на объемное сопротивление базы.
По существу.
Источников питания для транзистора в указанной Вами схеме таки ДВА...
Между базой и эмиттером приложено падение на резисторе R1 - это первый источник.
И между коллектором и эмиттером приложено падение напряжения на стабилизаторе вцелом - это второй источник.
Под источником питания понимают не батарейку или сеть, а любую разность потенциалов (падение напряжения - это тоже разность потенциалов) приложенную к соответствующим клеммам(точкам) схемы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Отредактировал
Можно строить себе в голове любые модели для понимания работы схемотехники, но источником питания лучше считать только источник (или источники) ЭДС.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrs...koe_je_d_s.djvu
Не знаю почему, но ссылка у меня открывается на скачивание только в IE.
Может так будет и у Вас - не знаю. :(
Ай-яй-яй! Геннадий... А как же быть с преобразованием источника тока в источник ЭДС? Ведь представление в виде генератора тока и параллельной проводимости совершенно эквивалентно генератору ЭДС и последовательному сопротивлению... Так что Вы сами путаете молодежь...
В любой схеме участок содержащий генератор может быть свернут в эквивалентный источник ЭДС (тока) с расчитываемым внутренним сопротивлением (проводимостью).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504
Ну что ж пускай сворачивают что угодно во что угодно, все едино без источника ЭДС (не виртуального источника ЭДС, а реального - работать в живую не будет ни что и это только мое мнение). Я отредактирую свое сообщение в обтекаемую форму. Резистор он все едино останется резистором, а Вы можете считать его источником питания.
Спасибо Вам за замечание.
А я и не говорил, что от резистора... Просто входной источник питания схемы и является тем самым "живым". И от его ЭДС и создаются все токи и соответственно падения напряжения...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А я и не...
А это:
Вот я например так не считаю и мне так удобнее.
Можем провести опрос о том кому удобнее считать по другому. :)
Геннадий... Не уподобляйтесь Александру (span). Вы отлично понимаете, что под падениями понимается эквивалентный источник пересчитанный в это сечение. И этот источник будет содержать входной источник энергии. К чему тут изобретать велосипед (особенно деревянный, да еще и с квадратными колесами). Все это писано переписано в любой книге по основам теории цепей(теор.осн.электротехники)...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А почему бы и не брать пример с Александра?
За всех не скажу, но лично мне нравится общение с ним и мысли его всегда легко укладываются в моей голове ровно как и Ваши.
По теме:
Перечитаю всю тему еще раз, возможно Вы свои сообщения про Фому пишете, а я про Ерему.
В данном случае я говорю не про мысли, а про манеру ведения разговора. Не стоит хвататься за форму изложения (конкретную фразу) и , выдернув ее из контекста, пускаться во все тяжкие. При этом превосходно понимая и квалификацию собеседника и то, что он хотел сказать той самой фразой. Я не самым тухлым образом формулирую свои мысли, что бы не понять их контекст... По крайней мере мне так кажется...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Марк, ну поставьте себя на место того кто спрашивает и считайте, что для Вас БАЗА - это просто вывод у транзистора.
Теперь прочитайте, так как будто Вы не знаете почему в учебнике на схеме две батарейки к транзистору прилеплены, а в жизни чаще всего батарейка ОДНА.
Прочитайте свое сообщение глазами начинающего.
По существу.
Формально на схеме источник питания схемы должен быть слева и все.
Меня сын несколько лет мучал такими вопросами и я ему пытался таким же образом объяснять.
Не смог, а только запутал. Возможно так и надо чтобы мозги закипели.
В результате я сыну говорил, что так режиссер придумал и время само все расставило в его голове (как мне кажется) по полочкам.
Я думаю нам скоро ответят, понятно ли такое объяснение или все таки надо читать книжки про кристаллические решетки по нескольку раз.
С уважением Гена.
"Источников питания для транзистора в указанной Вами схеме таки ДВА...
И между коллектором и эмиттером приложено падение напряжения на стабилизаторе вцелом - это второй источник." Не хотел бы втягивать в дискуссии... источник это одно, а шунт влияющий на падение напряжения это другое...
Пожалуста подтвердите или опровергните утверждения... (с какими допущениями и оговорками)
1. Ток через управляемый переход не более 0,99 от величины тока управляющего перехода.
2. Существует мин ток управляющего перехода, после которого начинается открытие другого перехода с обратным током >0.
3. Прямое сопротивление любого перехода ни от каких параметров работы не зависит, (только от температуры).
4. Прямое сопротивление эмитера (эмитер-база) меньше коллектора, поэтому обычно это управляющий переход.
5. Предельные эксплуатационные характеристики: прямой ток управляющего перехода, обратное напряжение управляемого перехода, и рассеиваемое тепло.
6. В схеме транзистор одного типа (p-n-p, n-p-n) всегда можно заменить транзистором другого типа.
Какие важные моменты я упустил?
Самый важный - нету у транзистора управляемого и управляющего переходов. Это у полевого можно канал (исток-сток) считать управляемым затвором (напряжением на нём относительно канала). А с биполярными - забываем про наличие переходов и считаем для простоты, что коллекторный ток (текущий между коллектором и эмиттером) пропорционален базовому (текущему между базой и эмиттером). Причём коллекторный (управляемый) ток в несколько раз больше базового (управляющего) тока. Оба этих тока можно создавать хоть двумя, хоть одним источником (только способы немножко разные).
А литературку-то рекомендованную почитай, там довольно просто всё описано...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Столкнулся с проблемкой. Пчему в справочниках пишут h21э 50...350 Какой коэф. усиления брать для конкретного тока коллектора?
Это технологический разброс - вот такой он дикий (в несколько раз) у наших транзисторов (у зарубежки - намного меньше). Бери среднее арифметическое.
А если это расчёт какой-то курсовой, диплома или ещё какой, то нужно брать худшее значение, а точнее, нужно учитывать как минимальное значение, так и максимальное, устройство должно работать при любых коэффициентах усиления в пределах технологического разброса.
  • 10 лет спустя...
Для расчета транзисторного каскада нужно определить падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора в режиме покоя (когда отсутствует входной сигнал). Оно выбирается таким, чтобы получить максимально неискаженный сигнал. В однотактной схеме транзисторного каскада работающего в режиме «A» это, как правило, половина значения напряжения источника питания чтоб транзистор работал в усилительным режиме его нужно открыть на половину я делаю так беру переменные резисторы и добиваюсь нужного мне напряжения на коллектор эмиттер например если схема питается от 12 вольт то напряжение коллектор эмиттер должно быть 6 вольт если схема питается от 6 вольт то напряжение коллектор эмиттер должно быть 3 вольта ну и так далее
теперь тонкости нужное напряжение коллектор эмиттер задается резисторами которые образуют делитель напряжения к примеру есть схема включения транзистора где используются 4 резистора например каждый из них 200 килоом а есть та же схема а точьнее ее копия в которой рабочая точка задается теми же четырьмя резисторами только по 100 ом каждый эти схемы будут обе работать только ток потребления схемы может быть разный к примеру в первом случае ток потребления может быть 60 миллиампер а во втором случае это может быть 15 миллиампер притом что схемы одинаковые разница только в наминалах резистора
можете собрать вручную а можете промоделировать схемы multisim,proteus,Qucs
https://www.youtube.com/watch?v=MUBvPNVf1rI&list
@Ruslan5h , благодетель! Вашего ответа целых десять (ДЕСЯТЬ, Карл!!!) лет ждали. И вот, наконец-то, дождались. Аллилуйя!!!
