leha_pskov
Тиристоры
Хотелось бы получить краткое описание неисправностей тиристора (пробой p-n перехода, открывание тиристора без управляющего импульса и т.п. )
т.к. не все понимают какие именно обстоятельства (превышен педел обратного напряжения, большой ток управляющего импульса и т. п.) могут повлиять на тот или иной необратимый процесс...
Надеюсь, эта ветка поможет кому нибудь в поисках неисправностей в цепях, где используются тиристорные ключи...
несколько методов защиты из практики.если это допустимо последовательно с тиристором всегда включаю диод.
паралельно выводам включаю конденсатор 0.1мкф.опять же если позволяет схема.
если применяю маломощные тиристоры, обязательно между УЭ и К ставлю конденсатор ,это защищает от самопроизвольного открывания.
Только это меры скорее для обеспечения работоспособности схемы, чем защиты. ИМХО, как любой биполярный прибор с высоковольтными переходами, он подвержен скорее температурному разрушению токовыми "пятнами" при импульсных бросках, чем лавинному пробою. Хотя бывает и второе...
Читать статью...
У меня, кстати, была одна странная проблема, долго не мог разобраться в чем дело. Собрал простейшую ЦМУ на тиристорах (RC- фильтры и с них сигнал на УЭ тиристора) и в один прекрасный момент в канале НЧ тиристоры вылетали пачками: самопроизвольное открывание без управляющего импульса+ грелся сам прибор и эта неприятность случалась даже при новом установленным тиристором и без подачи упр. импульса, но через некоторое время тиристор самопроизвольно открывался (похож на тепловой пробой, т.е. не сразу проявлялась данная неприятность). Долго ломал голову: уже сетовал на скачки питающего напряжения, хотя Uобр было 400В для КУ202Н. Оказалось. что был запаян на катод заведомо плохой провод (похоже где-то был перелом) и, как я понял тиристор просто пробивало скачками напряжения...
Верно ли такое рассуждение? И если да. то как можно защититься от таких напастей? Возможно, по моему мнению, параллельный конденсатор избавит от таких скачков...
Да сейчас таких тиристоров то и нет. Минимальная классификация у филипса 600. Цена 11 рублей. А 800-вольтовый - 14 рублей и это в Х-корпусе (полная изоляция)... А защищаться от индуктивной нагрузки снаббером и правильным использованием (по допустимым квадрантам).
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
это скорее не изза скачков, а из за коммутационных помех это болезнь всех тиристоров.причем не столько тиристоры сколько симмисторы этому подвержены.
защитится можно впаяв сопротивление около 100-200ом УЗ-К,ну и кондюк как выше говорилось.
Есть светомузыка. Выпрямитель на 4-х диодах без фильтрации естественно. Стоит 5 ку 202м в ряд. 4 работают (включают и выключают нагрузку) а 5-ый просто не выключается, даже если отсоединить управляющий вывод. Лампочка горит постоянно. Пробовал заменять аналогичными:
ку 202е - тоже самое
ку 202н - не включается вообще (т.е. от управления - от транзистора КТ 940 + 12 вольт, если просто подать плюс 220 через резистор - всё в норме)
Разумеется все детали исправные.
Прежде всего схему покажите
Нечем сейчас нарисовать. Но почему просто тринистор без управления постоянно включен?
Так соединены? Или там инверторы на транзисторах?
Именно так! Спасибо за рисунок!
После включения тринистор может выключиться только если напряжение на нем упадет почти до нуля
Это понятно, но у меня же ПУЛЬСИРУЕЩЕЕ напряжение! Сглаживающего конденсатора просто нет. Да и тринистор открывается сразу после включения с отключенным управлением!
А параметры RC фильтра не поплывут от этого? Ведь они настроены на определенную частоту среза для каждого канала...
Может он уже пробит? Попробуй его защитить как описано в топике про описания неисправностей тиристоров...
Именно так!
Тогда или тиристор убитый, или карярый ключ (или сигнал на его входе). Третьего не дано.
у этих тиристоров по справочнику - шунтирующий резистор 51 ом вроде.
:rolleyes: не заглядывал ,200 ом с ходу на угад ставлю всегда помогает.
темы обьединяю,ищите в неисправности тиристоров (левша)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...акрыть+тиристор
Только не напряжение, а ток...
:rolleyes: ну так при 0 напряжения и ток будет соответствующий. :rolleyes:
Правильней, все-таки, ток, так как в технических условиях есть параметр - ток удержания и нету напряжения удержания.
нету там никакого фильтра - мультивибратор на микросхемах, ключи на кт 940 и тринисторы с диодным мостиком.
Перебрав штук 5 тринисторов нашёл один, работающий удовлетворительно. Шунтирующее сопротивление стоит 150 ом. В чём дело так и не понял...
