      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • Это какой ток? Читайте строку "OFF State Cathode Current" = 2,6 - 1000nA.
    • .....))) ...Уважаемый  демос  ,у меня к Вам вопрос,почему тиристорник,а не фиксатый или  косой мост!?     Ну я например им интересуюсь больше из любопытства..... Косой мост (бармалейник)  я сделал (это гораздо проще чем тиристорник) , продвинутый бодик (резонансник) со стобилизатором сварочной дуги,тоже сделал.. Мост (полный) резонансный имею казённый!..Удивляетесь почему я задал этот вопрос Вам!?.. Чтобы изготовить фиксатый или косой мост(липинский),достаточно зайти в соседние ветки,там настолько подробно всё изложено,что для их сборок даже осциллограф абсолютно не нужен! Достаточно иметь  хороший мультиметр . А вот чтобы изготовить правильно и не мудохаясь тирнисторник ,без осциллографа  Вам не обойтись!..  Как и я в своё время!
    • Не, Игорь, я не знаю, кто я есть. По сути- должон быть старовером, ибо керстился в старообрядческой церкви в 1975-м годе.
      Но староверы то не бухают? А я горазд! Крестик, у меня- опять же старой веры на шее висит.
      Но суть не в том.
      Я уже жду, как манну небесную, приглашения в суд! Я хочу распинать, и кастрировать там всех!
      Ибо я обладаю. неопровержимыми документами РФии, что и судей нет, и самих судов несуществует, и приставов нету, и ничего, в плоть до самой РФии, как государства. У меня весь комплект, полный, всех документов, которые я собрал, исключительно, пользуясь интернетом.
    • А нагружать на резистор?
    • масса усилителей не привязана к средней точке вторичной обмотки трансформатора, подумалось, между массой одного и другого усилителя может быть какое-то напряжение, припаял подстроечник 160+160 Ом, среднюю точку на массу аудиокабеля
    • @troI Без резистора и только базой на землю не работает, я проверил А так, работает вроде ничего, 0.5 сек светит и разряд достаточно быстрый
    • Смотри. Если ты православный, значит должен верить в чудо. Какой-то ***** умер, и пошёл потом, как живой. Чудо произошло 2 с чем-то тыс лет назад. Если ты это не допускает, нам не о чем разговаривать
