Тиристоры
Сколько делал, в своё время разных светомузык, мигалок, стробоскопов на наших тиристорах и симмисторах - проблем никогда не возникало... .
Может сейчас плохие стали делать...? :)
Ну у меня из пачки работают и 201-е уже год 3-й... тока сейчас какие-то глюки пошли...
...И еще в догонку. Как определить для тиристора, при какой мощности (току нагрузки) на конкретный тиристор следует "надевать" радиатор? Если есть формула- скиньте пжалста.. просто не очень хочеццо по инету шариться...
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Надо радиатор или нет определяем по нагреву самого элемента (только при выключенной схеме! :)), естественно, если мощность близка к максимальной, то радиатор обязателен!
А проверить тиристоры\симисторы можно по очень простой, но эффективной схеме... .
Можно ли в схеме регулирования мощности нагрузки заменить семистор на два параллельно включеных тиристора ?Объединив их у.э.
Изменено пользователем ndrua1
Можно, но в случае с тиристором иногда бывает лучше поставить мостик, а уже после него тиристор. Хотя многое зависит от схемы... .
  • 3 месяца спустя...
Привет ребята, не подскажете чем можно заменить тиристор КУ202, я так понимаю по справочнику ток у него 10А, мне нужно чтот помощнее, работал он в сети 220В, но прошибает его, хочу попробовать более сильноточный. :blink:
Может импорт какой нить?
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Что никто не поможет?
:rolleyes: Клас, всем огромное человеческое спасибо!!!
  • 4 месяца спустя...
можете пожалуйста подсказать книгу по тиристорам?
Мне эта понравилась. Качество поганое, а книжка - хорошая.
кублановский_Тиристорные_устройства.part1.rar
кублановский_Тиристорные_устройства.part2.rar
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Скажите пожалуйста, что означает не нормируемое время всключения тиристора? Оно большое или маленькое или "как получится"?..
С уважением.
Имеется семистор, bt139-600, скачал даташит а там значить написано, что первый вывод-майн терминал1,второи- майн терминал 2, третий- gate.
В гугле перевел кое-что так понятно, что гайт это управляющий электрод, а как с остальными быть?
Думаю, если он симметричный, тО нет разницы куда подводить коммутируемый ток.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Для цепи управления его "терминальные" выводы не являются одинаковыми - управляющий ток задается относительно Т1 (см. http://www.semiwell.com/product/triac/BT139P_rev.pdf , fig.9)
Успехов!
Спасибо, а я уже сначала напортачил, а потом прочитал этот топик и даташит, вобщем при монтаже удобнее было как раз поставить наоборот выводы Т1 и Т2, так я и сделал, но вроде обошлось просто он был в открытом состоянии, поменял местами- все заработало. Спасибо еще раз.
  • 6 месяцев спустя...
Здраствуйте тем, кто меня читает ;) .  сомневаюсь что в етой теме не было такого вопроса, но искать нет возможности в трафике и времени.  Ищу стандартную схему включения тиристора в цепь, надо для регуляцыи мощности лампы накаливания, 2 Кватт, бытовая линия питания 220В, 50Гц
post-95049-1252239807_thumb.jpg   и електроплиток.
В начале пробовал сам, проанализировал и упростил пару мнее мощных:
post-95049-1252240022_thumb.jpg но как предвиделось все подбираемые резисторы подгорали.   тиристор брал КУ202ун или КУ220ну, короче щас не помню номера, но он очень поощрённый в совецких приборах, такой металический корпус, и выводи неудобно-близко. В наличие есть 3 таких штуки, если одного замало на 2 кв. С кондесаторами проблем тоже нету, хоть **пой паяй ;)
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
