Тиристоры
Мощнее конечно есть, как отечественные, так и импортные. По отечественным смотрите пост №93 от Светланы. По импортным есть на 12А, 16А, 25А и т.д.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Что за тиристоры TIC225D? Стоит ли их использовать? Перепало целых 13 штук :)
ПС: я в тиристорах дуб дубом.
http://kazus.ru/datasheet-download/99841/
Использовать то конечно можно, они похожи по характеристикам на наши КУ202Н. Ток 8А, обратное напряжение 400В, значит в сети 220В использовать можно, а это регуляторы мощностью до 1,5кВт (с хорошим радиатором) или цветомузыкальные установки
А здесь в последнюю схему (регулятор для нагрузки более 150 Вт) можно их ставить?
http://msevm.com/main/1182/index2.htm
Нет. Там установлен симистор или симметричный тиристор, а у вас просто тиристор. Тиристор проводит ток в одном направлении, а симистор в обоих. Что бы использовать тиристор в регуляторе нагрузки в схеме должен быть диодный мост, тогда в нагрузку будет отдаваться 100% энергии (грубо говоря), а если без моста, тогда только 50%, так как тиристор в цепи переменного тока будет пропускать только одну полуволну. Поэтому чаще используют симистор, вроде как проще и деталей поменьше.
Точно. Вот это я тормознул :D
Почему не добавят? Один КУ202 выдерживает по справочным данным 10 Ампер
А почему он должен добавить?Тиристор всего лишь ключ и рассчитан на определённый ток.Возьмите к примеру,реле в какой-нибудь цепи.Ток в цепи будет зависеть от источника питания и от сопротивления нагрузки,но никак ни от контактов этого реле(если контакты способны работать при таком токе).И сколько контактных групп реле параллельно не включай,ток в этой цепи так и не увеличится.Увеличится только максимальный ток,который эти контакты способны через себя пропустить.А если напряжение питания и сопротивление нагрузки не менялись,так с чего-же ток-то увеличится?Чтобы увеличить ток,нужно сначала напряжение питания поднять.А уже потом и "тиристоры увеличивать".На счёт тиристоров помощнее,порекомендовал бы,если знал,какой ток он должен держать и при каком напряжении питания.
Подскажите, как понять какой стороной смотреть на транзистор?
Это та сторона где его надписи?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Да, скосом к себе, на нем обычно наносится маркировка. Только вы темой немного ошиблись, здесь тиристоры обсуждают.
  • 2 года спустя...
Привет. Подскажите пожалуста. Есть симистор ТС142-80-6-4 и имею такой результат как на картинке ниже.
Это прострел?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
у симистора (тиристора) нет промежуточного состояния? то есть он а) открыт б) закрыт а третьего не дано? древний светофор симисторы управляют лампами,
две лампы горят в пол накалала. отключить и нормально проверить контроллер не могу.
такое ощущение что симисторы плавно перешли в тиристоры, светофор нормально робит лампы переключаются но две работают в пол накала( но переключаются согласто программе) дело не в кабеле питающем если бы его прошило они вообще не работали, да и контроллер ушол бы в защиту.
Изменено пользователем Cameron
Симистор, может, при плохом управлении, или выходе из строя работать как тиристор. Т.е пропускать только один полупериод.
У симистора (тиристора) нет промежуточного состояния, это правда.
Это прострел?
Это норма.
олег спасибо! так значит мне нужно его (контроллер) вытащить и проверить(пара аварий точно будет) это можно проделать с помощью транса и лампочки? или обезательно на управление нужно постоянку подовать?
Яже не экстрасенс, не зная схемы, не могу рекомендовать методику проверки. Хотя, замена блоков на заведомо исправные, подходит.
их выпускать перестали в 2006 кажется, сам семафор с 2000. я о проверке симисторов, например даём +12 вольт переменных на катод на анод вешаем лампочку, на управление те же 12 в но постоянки, смотрим если лампа горит в пол накала значит симистору каюк, меняем.
Тиристор(симистор) проверяется замыканием на анод( условный анод) УЭ через резистор, обеспечивающий ток открывания.
:i-m_so_happy:
  • 3 месяца спустя...
Hi all. Вопрос "автомобилиста". При изменении углов управления a1 и a2 тиристорами, меняется фаза синусоиды тока, при этом амплитудное значение тока не должно меняться(а оно меняется)...или если должно, то почему. И поясните, что за импульсы напряжений Uупр1 и U упр2.
  • 6 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Иногда Изготовитель рекомендует подключать между К и УЭ резистор (для КУ201 и КУ202, напр., 51 Ом) для более устойчивой их работы (где-то даже объяснялось). Как прикинуть номинал такого резистора для тирист., в описании которого нет таких указаний? Можно ли как-то это сделать, исходя из тока открывания, напряж. неоткрывания и др. параметров из datasheet?
http://radio-gl.naro...tir/upr_tir.htm
*...Также можно добавить, что часто в соответствии с указаниями по применению требуется шунтирование управляющего перехода тринисторов сопротивлением 51 Ом (R2 на рис. 1) и не требуется никакого шунтирования для симисторов....*
Резистор нужен в тиристорах,что бы обеспечить устойчивость в закрытом состоянии и никак не связан с током управления,обычно 0,5Вт--50--100Ом.В ссылке ошибка--рис.1(а)--изменить полярность.
Изменено пользователем kotosob
Простите, а если Изготовитель не упоминает шунтирование резистором - он не обязателен? Я полагал, что эта мера рекомендуема всегда. Или резистор ставится "по умолчанию"?
