Тиристоры
Может пульсирующим напряжением и пробивает тиристоры М и Е? У них, как я помню обратное напряжение до 300 Вольт против 400 у Н. А Н-ку может не открывать из-за короткого- либо слишком слабого сигнала управления.. По справочнику я смотрел (80-х годов) - ток на УЭ 300мА, в импульсном все 500... хотя я его открывал и при меньшем токе... Делал защиту БП от КЗ токов на практике...
Да, и попробуй на выходе моста поставить фильтрующий конденсатор- может он поможет тебе... А может где нить провод хреновый на катоде или на аноде. У меня такое было, впаял полудохлый проводок и 5 тиристоров подрят так же сгубил, даже без управляющего импульсса стоял и только под питающем напряжением-5-10 минут и тиристор сдох...Мерцающее свечение, отключил, типистор остыл, включил он опять 5-10 минут и сам открывается...
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
:rolleyes: Да, и попробуй на выходе моста поставить фильтрующий конденсатор :rolleyes:
нельзя ставить тиристоры перестанут закрыватся.
Рожденный ползать, летать не сможет.
ну а как ему остается сглаживать питающую напругу на тиристорах?
Вот примерно тоже самое получается. Провода все целые и надёжные. Подобранный тринистор исправно работает по сей день
Кто ищет, тот найдёт...
Повидемому тиристор не держит это напряжение,т.е.имеет место электрический пробой,а теплового ещё не произошло т.к. ток ограничен нагрузкой и нелинейным спротивлением пробитого тиристора.Сначала ток мал,а с прогревом кристалла ток растёт,т,к. уменьшается сопртивление тиристора.
Изменено пользователем APB
А как быть с тем, что КУ202Н рассчитан на обратку в 400 Вольт? А с сети в 220В можно получить 220*корень из 2 напругу DC, т.е. это около 320В (и то можно сказать что это "средневыпрямленная ЭДС"). А вот может быть из сети что нить еще приходит? Скачек какой нить вольт на 600 и длительностью в несколько микросекунд... Я такое видел, когда собирал тиристорную защиту для стаб. БП (в качестве практ. задания). Так, схеммка была примерно такая же: в качестве датчика- шунт, а в качестве ОС- транзистор и УЭ тиристора.... Я долго ломал голову почему транзистор открывается (вне порога срабатывания, т.е. от помех из внешней сети: холодильник, лампочка в соседнем помещении и т. д. и от присоединении нагрузки при включенном БП), прислонив 2 щупа осцилла к шунту- я был удивлен, осц показал напряжение раза в 1.5 достаточное для открывания транза и открывания тиристора и по длительности в пару-тройку микросекунд. Т.е. таким образом, скачек тока, по моему, может привести к импульсу напряжения на данном, конкретном тиристоре...
Всё верно,нужно смотреть осциком каждый конkретный случай.Или если оного нет пробовать методом тыка методы борьбы с предпологaемыми проблемами,но это плохой метод,може подвести т.к.не известно насколько эффективно изbавились от роблемы.В Вашем случае(сообщение 4)склонен считать,что тиристор открывался от удрной подачи на него напряжения(провод создавал),есть такая фишка у тиристоров,сам наблюдал и в литературе напiсaно.
:rolleyes: попробуйте последовательно с тиристором диод поставить в анодную цепь,думаю это даст эффект.
Так у него нет обратного напряжения на тиристоре, там DC(сообщ.31).Как в этоm случае последовательно диод поможет?Если это не ошибка,то разъясни.
У тиристоров есть такой параметр du/dt максимальная скорость нарастания напряжения (указывается в справочниках правда не всегда) Дак вот если эта скорость превосходит максимально возможную для тиристора то он может самопроизвольно открыться. Дабы избавится от этого ставяться снаберные цепи. Резистор с конденсатором последовательно подключенные паралельно тиристору.
Постоянная времени RC цепи выбирается из соотношения (R+Rн)•C>Um/(du/dt)
Rн – эквивалентное активное сопротивление, подключенное последовательно с тиристором (посути это сопротивл нагрузки грубо можно посчитать по закону ома, а сопротивление вносимое из сети не учитывать); Um – максимальное напряжение, прикладываемое к тиристору; (du/dt) – критическая скорость нарастания прямого напряжения. При выборе параметров защитной цепи обычно задаются емкостью С и выбирают R ( Ом), удовлетворяющее данному неравенству.
На практике (du/dt) бывает не извстна... тогда ставьте для схем работающих от сети С =0.1-0.5 мкф, R=10-30Ом
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
:rolleyes: в принципе эта цепочка больше к симмисторам актуальна ,и при переменном напряжении,ну в начале темы автор вроде пробовал это не помогло. :rolleyes:
Она не только актуальна но и необходима для тиристоров!!! я вас уверяю. Не только проверено опытом но и учили этому в свое время... Я по проф. связан с силовой электроникой. Возможно цепочка была выбрана неверно... да и трудно сказать я не видел схемы, мб конечно и не в этом дело. Тириситор может не закрываться ввиду многих причин как резкого нарастания напряжения, так и мб ток не спадает до тока удржания... также возможно превышена придельная частота... такчто с ходу трудно сказать. Я просто озвучил прописные истины и расчет снаберной цепи.
Тиристор ОТКРЫВАЕТСЯ самопроизвольно при превышении скорости нарастания напряжения...
Тиристор НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ при индуктивной нагрузке, т.к. ток не спадает ниже тока удержания...
У автора вроде второй случай.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
у него не индуктивная нагрузка , у него лампочки,это цветомузыка если я правильно понял. :rolleyes:
Сорри, тема длинная - не уследил... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
нету там схемы на 1й странице... там ошметок какойто и не автором нарисован... это мне ни о чем не говорит.
Скорее всего тринисторы убитые...
Из бытовых я знаю тока 202Н- на 400В. Да и схем не мало с использованием тиристоров 201-х, которые вообще на 300В... Так, что я думаю автору и мне надо все-таки защитить тиристоры от скачков в сети... тем более у тех тиристоров (которые с бОльшим напряжением) скорее всего возрастет и ток открывания, что может повлиять на распределение мощности по каналам и, возможно, неправильно отображать действительную картину происходящего..
Вот у меня, например получилать примерно схожая ситуация с тиристором в НЧ канале ЦМУ: поначалу работа идет в заданном режиме. Потом, со временем, тиристору требуется мЕньший ток для открытия (сигнал требуется раз в 5 слабее), а спустя еще какой-то промежуток времени тиристор вообще открывается без сигнала... И это уже 6-й по счету тиристор, за промежуток времени примерно в 1 месяц... нагрузка на тиристоре висит активная и не более 100Вт.
Схема агрегата на cxem.net/sound/light/light9.php и тот самый VS2.
На 300 В тиристоры не надо совать, сразу говорю и не надо отвечать что работает... работает да не у всех и не долго! Амплитудное значение в сети достигает 311 В!!! при напряжении 220В делайте выводы.
Защищайте тиристоры RC цепями, как щитать уже сказано. То что отеч тиристоры это Г причем Г с большой буквы убеждался не раз. С ними могут происходить и не такие чудеса о кторых вы пишите....
Господи! По нынешним временам филипсовые тиристоры и триаки стОят сущие копейки (около 15 рублей). И охота себе голову морочить старым советским мусором....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Но ведь и немало самоделок же было в своё время именно на 201-202х...
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
