Тиристоры
Сколько делал, в своё время разных светомузык, мигалок, стробоскопов на наших тиристорах и симмисторах - проблем никогда не возникало... .
Может сейчас плохие стали делать...? :)
Ну у меня из пачки работают и 201-е уже год 3-й... тока сейчас какие-то глюки пошли...
...И еще в догонку. Как определить для тиристора, при какой мощности (току нагрузки) на конкретный тиристор следует "надевать" радиатор? Если есть формула- скиньте пжалста.. просто не очень хочеццо по инету шариться...
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Надо радиатор или нет определяем по нагреву самого элемента (только при выключенной схеме! :)), естественно, если мощность близка к максимальной, то радиатор обязателен!
А проверить тиристоры\симисторы можно по очень простой, но эффективной схеме... .
  • 2 месяца спустя...
Можно ли в схеме регулирования мощности нагрузки заменить семистор на два параллельно включеных тиристора ?Объединив их у.э.
Изменено пользователем ndrua1
Можно, но в случае с тиристором иногда бывает лучше поставить мостик, а уже после него тиристор. Хотя многое зависит от схемы... .
  • 3 месяца спустя...
Привет ребята, не подскажете чем можно заменить тиристор КУ202, я так понимаю по справочнику ток у него 10А, мне нужно чтот помощнее, работал он в сети 220В, но прошибает его, хочу попробовать более сильноточный. :blink:
Может импорт какой нить?
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Что никто не поможет?
:rolleyes: Клас, всем огромное человеческое спасибо!!!
  • 4 месяца спустя...
можете пожалуйста подсказать книгу по тиристорам?
Мне эта понравилась. Качество поганое, а книжка - хорошая.
кублановский_Тиристорные_устройства.part1.rar
кублановский_Тиристорные_устройства.part2.rar
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Скажите пожалуйста, что означает не нормируемое время всключения тиристора? Оно большое или маленькое или "как получится"?..
С уважением.
Имеется семистор, bt139-600, скачал даташит а там значить написано, что первый вывод-майн терминал1,второи- майн терминал 2, третий- gate.
В гугле перевел кое-что так понятно, что гайт это управляющий электрод, а как с остальными быть?
Думаю, если он симметричный, тО нет разницы куда подводить коммутируемый ток.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Для цепи управления его "терминальные" выводы не являются одинаковыми - управляющий ток задается относительно Т1 (см. http://www.semiwell.com/product/triac/BT139P_rev.pdf , fig.9)
Успехов!
Спасибо, а я уже сначала напортачил, а потом прочитал этот топик и даташит, вобщем при монтаже удобнее было как раз поставить наоборот выводы Т1 и Т2, так я и сделал, но вроде обошлось просто он был в открытом состоянии, поменял местами- все заработало. Спасибо еще раз.
  • 6 месяцев спустя...
Здраствуйте тем, кто меня читает ;) .  сомневаюсь что в етой теме не было такого вопроса, но искать нет возможности в трафике и времени.  Ищу стандартную схему включения тиристора в цепь, надо для регуляцыи мощности лампы накаливания, 2 Кватт, бытовая линия питания 220В, 50Гц
post-95049-1252239807_thumb.jpg   и електроплиток.
В начале пробовал сам, проанализировал и упростил пару мнее мощных:
post-95049-1252240022_thumb.jpg но как предвиделось все подбираемые резисторы подгорали.   тиристор брал КУ202ун или КУ220ну, короче щас не помню номера, но он очень поощрённый в совецких приборах, такой металический корпус, и выводи неудобно-близко. В наличие есть 3 таких штуки, если одного замало на 2 кв. С кондесаторами проблем тоже нету, хоть **пой паяй ;)
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
