Тиристоры
Дык конечно подгорит, если он в вашей схеме замыкает цепь наглухо. Хотя бы соедените резистор выше лампы, и оганичительный постоянный резистор последовательно что бы при малых значениях сопротивления не шунтировался тиристор. Сопротивление должно быть в пределах 100К-200К при 220в.
  • 5 недель спустя...
У меня, такой вопрос, что может заменить механическое реле, т.е есть ли в природе такая микросхема которая работала как бы на замыкание контактов, (оптопара не пойдет)?????
Подскажите пожалуйста мне это необходимо для доделки сигнализации :unsure:
подойдет, только нужно подобрать по параметрам. коммутируемый ток, ток управления, напряжение коммутируемое.
на замыкание и сработает если подать ток управления на фото/ диод, транзистор
возможно схему немного изменить придется, взависимости от того, какая нагрузка коммутируется.
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Всем привет!
прошу пожалуйста помочь мне разобраться, а то не пойму или транзистор дохлый или неправильно схему собрал, :)
Перед тем как впаять в схему транзистор КТ829А проверяю его мультиметром,
нашел в справочнике его цоколевку, беру мультиметр, ставлю в режим проверки сопротивления,
прикладываю красный провод (+) к базе и вижу такое: база-эмитер=7.3 кОм, база-коллектор=153.3 кОм
прикладываю черный (-) к базе: база-эмитер=7.3 кОм, база-коллектор=бесконечное
Не могу понять это мертвый транзистор или нет, какие приблизительно должны быть сопротивления б-е, б-к
заранее спасибо
извиняюсь, не в том разделе написал,
попутал названия форумов теристор-транзистор
прошу перенести в раздел "транзисторы" если можно
Мёртвый.
Опрометчивый вывод!
А сколько вольт на выходах омметра? А если ниже потенциального барьера?
Говорить о сопротивлении p-n перехода в прямом включении- абсурд!
Есть падение напряжения, его и нужно измерять для установления истины. Именно его и меряют мультиметры в режиме прозвонки полупроводников.
Измерел с помощью 2х мультиметров, один на сопротивление другой - напряжение, показал - 0.48 Вольт
и главное 2 других транзистора похожее показывают.
В режиме прозвонки\проверки полупроводников тоже мерил, показывает какие-то цифры, но я не знаю как их понять
Опрометчивый вывод! А сколько вольт на выходах омметра?
Было бы ниже барьера - показало бы бесконечность. А если в обе стороны база-эмиттер одинаково - однозначно "в топку"!
ЗЫ Хотя - это дарлингтон, и между эмиттером и базой стоят резисторы. Так что действительно, некорректно измеряно. Что конкретно кажет в режиме прозвонки полупроводников?
Изменено пользователем mao-sin
подключил так: красный (+) на базу, база-эмитер=731, база-коллектор=609
теперь черный (-) на базу, база-эмитер=1934, база-коллектор=1973
что вообще этот режим показывает?
НУ вот, бабушка и Юрьев день!:) Меньше, естественно.
Это падение в милливольтах, на исправном "классическом" кремнеевом переходе в прямом включении 500-700, ну плюс\минус туды\сюды
Принесли его домой, оказался он живой!:)
  • 9 месяцев спустя...
Всем здрасьте, кто-нибудь может подсказать характеристики тиристора т10-10. То, что он на 1000В и 10А это понятно, а вот какой ток управления не могу найти-весь инет облазил. И чем отличаются т10-10 и т10-10-у2 или это одно и то же? Заранее спасибо!!
Б-г в помощь.
Есть вопрос по триаку BTA12-600.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXywxqr.pdf
По описанию - симметричный триак, анод-катод заменены на два входа-выхода А1 и А2.
Думал использовать как ключ постоянного тока (14В 7А).
По ходу он таки несимметричный, т.е. А1 согласен быть только катодом, а А2 - анодом.
По схемным соображениям я бы предпочел наоборот.
Или ТРИАК имеет смысл только в переменном токе?
Б-г в помощь.
Виноват, разобрался. Квадранты...
Надо читать инструкцию.
Здравствуйте.
Есть самодельное зарядное устройство для автомобильных АКБ. Схемы нет, но сделано оно просто - ток заряда регулируется тиристором с фазовым управлением на транзисторе, что-то типа этого: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=54992
Вопрос в следующем: можно ли включить параллельно два тиристора с целью получить ток заряда больше? Тиристор КУ202
От этого толку никакого не будет,силу тока не тиристор задает.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну да, силу тока задает сдвиг фазы открытия на управляющем электроде тиристора. Запас по регулировке фазы есть, просто один тиристор очень греется даже при тех же 10 Амперах, а иногда и больше может понадобиться. Вопрос в том, будут ли два тиристора работать в параллели.
Работать-то может и будут,но тока на выходе не добавят.Лучше один помощнее поставить.А ещё лучше радиатор побольше.
Почему не добавят? Один КУ202 выдерживает по справочным данным 10 Ампер, пробовал делать 12 чисто для проверки, но ненадолго, чтобы не спалить тот что есть, вот и подумал о параллельном включении.
А какие еще есть мощные тиристоры?
Изменено пользователем Makc_NFS
