Тиристоры
подскажите симистор наиболее распространённый мне для 15в - 0.5а
BT139-500 - меньшей мощности они есть? всё нашол
Изменено пользователем ДмитрийЛ
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
41 минуту назад, Sergey-Ufa сказал:
Это не тиристор...
Вообще-то тиристорами называются и динисторы, и симисторы, а то, что вы называете тиристором, это тринистор... :)
В 11.11.2016 в 12:20, Света сказал:
Производители разделяют термины тиристор, динистор и симистор (триак).
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Ну я больше доверяю стандартам, чем производителям... :)
  • 6 лет спустя...
Полевой транзистор Р канальный открывается при подачи на затвор минус  питания  и закрывается при подтяжки к плюсу питания  ?
