Коммутатор
kill666
значит можно просто колпачки купить для ламп да.
Колпачки купи в любом случае. Если все-таки останутся помехи по питанию (АлексФиш про них говорил), то увеличь R38 (до 20-51кОм) и С24.
  • Ответов 89
Изображения в теме
Автору.
Назовите их ну например Р1 и Р2 и напишите как они должны работать от кнопок на Ваше усмотрение. И мы вырежем из схемы коммутатора все лишнее.
131959G
жду)
131959G
жду)
:rolleyes: Объяснили Вы конечно толково!
Как бывший оператор ВИА 77 ( год 1977 :rolleyes: ) советую послушаться барабанщика.
Если честно устройство навороченное с перебором.
Я бы сегодня делал педаль на оптопарах. Без всяких контактов.
Схему чичас постараюсь выложить (я тут "новый" комп леплю и у меня на нем еще рисовать нечем)
Вспомните такую м/с 155ИВ1.
Шифратор что-ли? А он защелкивать умеет?
Защелкнет триггер, который после шифратора нужно поставить. Зато схема будет проще, а у шифратора есть синхронизирующий выход для этого.
http://azg.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
вот коммутатор есть/
а у вас dd1 и dd2 это что за микрухи?
кстати а что если использовать кнопки SW маленькие такие которые в платы впаиваются-от них же нет щелчков ведь
там допустим одна нога к минусу вторая к каналу третья к выходу.
допустим нажал ее и играет канал
или нажал другую и играет др канал при повторном нажатии -к минусу когда обе кнопки нажаты то два канала -щас набросаю
только вот с индикацией как быть?
вот сделал лучше что б сигнал туда сюда не бегал сперва к педали потом на выход соеденил кнопки с релюшками.
посмотрите правильно? И если можно то поставьте светодиоды на 3 v для индикации и еще все необходимое что там нужно
спасибо
Изменено пользователем kill666
Не понял. Если допускаются банальные кнопки с фиксацией, то зачем вообще ляпать какие-то коммутаторы?
спаял свою схему , ток от кроны,сперва работало все прекрасно, но потом видимо батарея немнго подсела и две реле одновременно не включались про три молчу.
придется наверное посто с кнопками работать
а для чего вообще коммутация нужна ???
если не трудно помогите сделать схему-куда надо диоды ставить и питание откуда?спс
Замыкать выход каскада (К3.3) не совсем хорошо. Да и играться с резистивным смесителем (К3.2, К1.1, К1.2) тоже не есть гуд, будет меняться громкость, т.к. будет меняться соотношение весовых резисторов в смесителе.
k3.3 замкнули те кто долго занимался этим преампом.
а мой вариант переключения каналов не очень хороший да?
ладно придет 131959G и набрасет может быть ..вернее выбросит из старой схемы всененужное.
Kill666
:rolleyes: Я вашу схему переделал. Она работает на макете. Но она не для кроны.
Кормить от кроны реле и светодиоды не советую.
Схема получилась не очень маленькая.
Транзисторы из кучи которые лежат на столе (можно поменять на другие)
Этот вариант просто из Вашей схемы (на ее базе и идее).
Все как вы хотели. Реле с Rобм лучше не менее 200 Ом на 12В..
Но лучше делать другую схему.
Главный вопрос:
Зачем две кнопки одновременно нажимать - ведь это неудобно.
P.S. ПРОЧИТАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ СООБЩ. 30.
Добавил еще вариант (часть деталей выкинул)
опять)))
крона это условное обозначение
я хочу две кнопки сделать а не три как у вас на схеме) спасибо конечно но это не то
вот до этого смотрел схему хочу узнать какая микруха DD! и DD2 и можно ли туда светодиоды запихнуть?
спасибо
ps две кнопки 1 чистый канал 2 грязный)) 1и2 - параллельно
насчет двух кнопок вот почему
если бы были три кнопки
то надо сперва выключить одну для того что бы включить другую
допустим
кнопка 1 кнопка 2 и кнопка 12
нажал кнопку 1-чистый звук
что бы получить перегруз надо опять нажать кнопку один что бы выключить чистый канал и нажать кнопку 2
что бы включить два канала то надо кнопку два снова нажимать что бы отключить а потом тока кнопку 12 нажимать
а мой вариант с двумя кнопками удобный очень
нажал -чистый звук
другой нажал 1+2
еще нажал .............
опять)))
допустим
На обоих схемах нажатие ОДНОВРЕМЕННО S1 и S2 РАВНОСИЛЬНО НАЖАТИЮ S3.
Если хотите можете S3 со схемы УБРАТЬ. Я же на первой схеме ВСЕ подписал.
Обе схемы работают одинаково.
При включении - обмотки всех трех реле обесточены (режим Clean)
При нажатии S1 - под током обмотки двух верхних реле, а обмотка нижнего обесточена (режим Clean + Scream).
При нажатии S2 - под током обмотки всех трех реле (режим Scream).
При нажатии S1 и S2 одновременно - обмотки всех трех реле будут обесточены (режим Clean).
Что когда нажимать непринципиально. Счас свяжу две схемы в кучу.(если комп не сдохнет (у меня с ним заморочки))
да имено так я и хотел -сперва не понял потому что все шиворот на выворот))) но все правильно поняли) а кнопку 3 просто убрать а схему не трогать да?
Левша, помощь пока не нужна, спасибо (думаю одолею (рисовалки еще не поставил - некогда)).
Про комп здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22846
Автору:
kill666
Здесь все вместе на рисунке (надеюсь разберетесь)
Самое верхнее реле можете вообще убрать - оно здесь не при делах.
Все вместе - это перебор (Вам про это писали)
Но как говорится - хозяин барин (решать Вам)
В схеме возможна маленькая подработачка которая зависит от качества S1 и S2 ,
а также на сколько одновременно Вы будете нажимать эти кнопки для перехода в режим Clean из режима Clean+Scream. Все произойдет нормально, но при неубедительном нажатии двух кнопок в момент перехода возможно кратковременное появление режима Scream на одну две десятые доли секунды.
Все остальные переключения без проблем.:
спасибо за все
не я создавал схему-ее перебирали не раз уже с 2003 года, и вот она модифицировалась до такой степени(насчет третий реле гооврю).
ЭЭЭ такое ащутение что я был прав насчет того что друг друга не поняли))
не одновременное нажатие а нажал сперва первую кнопку,через час там нажал вторую и заиграл параллельный канал вместе с тем который уже был включен.
еще у одного участника схема хорошая только не пойму какая микросхема там стоит dd1 и dd2
:rolleyes:
Посл. раз объясняю как будет работать посл. схема.
Вкл. питание - режим Clean.
Если ничего не нажимать будет работать ВЕЧНО в режиме Clean.
Если нужен режим Scream - нажимаешь S2.
После этого на S2 можно сидеть, а можно отпустить ее - Scream будет до тех пор пока свет не погаснет или Вы пересядете на S1 или сразу на S1 и S2 одновременно.
Другие режимы расписывать не буду.
Соберите и все увидите сами.
Реле можно не ставить.
В схеме есть два светодиода они даже при отсутствии реле в схеме будут сигнализировать в каком
режиме находится коммутатор.
Если горит светодиод Clean - значит режим Clean.
Если горит светодиод Scream - значит режим Scream.
Если горят одновременно светодиоды и Clean и Scream - значит режим Clean+Scream.
Если ничего не горит то значит что то сломалось или 12В. нету.
Кстати как тренажер реакции. Изготовили?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16647
Прям самому неловко, создается ащущенье что всех замучил уже-просто действительно немного непоняли меня поэтому и переобъясняю так много...
а как работает ваша схема я понял-имено поэтому скзал что немного не то-нашел ночью схемку одну-вот это имено то что я хотел.
из всего что я паял у меня неполучился только тренажер для реакции, а примочки (а кроме них я более ни че не паял) все получились на УРА.
Вот схема коммутатора хорошая которую нашел-в ней имено т-нажал первую кнопку сработало две релюхи,нажал плюс вторую сработало еще она релюха,нажал первую опять и работает уже др канал-все нажатия произвожу ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО а не сразу две кнопки.
Спасибо большое за то что помогли
Видите ли в чем дело.
Схема - практически на сто процентов должна объяснять работу себя самой.
Чтобы схема была понятна другим людям ее (схему) надо рисовать ТАК КАК ПРИНЯТО у большинства
людей. Иначе будет путаница.
В Вашей схеме (последней) управление происходит тумблерами.
Тоесть он (тумблер) вручную переводится из состояния выключен в состояние включен и также вручную возвращается обратно.
В первой схеме подразумевались кнопки управления без фиксации - типа пока давишь контакт замкнут, отпустил - разомкнут.
