Таймер В Atmega8 Или 16
svip
Помогите разобраться с таймерами в мк.
Например атмега16
как задать время работы таймера и по его прерыванию что либо выполнить???
например нужно с частотой 1 герц посылать единицу на ногу контроллера. Как это реализовать?
Обрыл уже весь поиск, но тольком ничего найти не могу
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=186361
Моргалка светодиодом 1Гц на Tiny2313. Используется прерывания таймера1 по совпадению.
Там токо для АТмеги по-другому указатель стека устанавливается (в 2313 он однобайтный, а в МЕге 2-х байтный)
Надо так :
ldi tmpa,high(ramend)
out SPH,tmpa
ldi tmpa,low(ramend)
out SPL,tmpa
И на конфигурацию портов не обращай внимания - это от конкретного девайса остались. Тебе главное на вывод включить ногу на которой висеть светодиод будет
Изменено пользователем YurkaM
Дитай даташит лучше!
Устанавливаем режим работы таймера. * В регистр счетчика заносим опр. константу. Разрешаем прерывания и запискаем таймер.
При переполнении управление передаётся по определённому адресу. Там и пишешь, какие действия надо сделать. Дальше, при необходимости(в зависимости от режима работы таймера), либо reti, либо переходим к *.
Подробнее только в даташите. Там-же вся адресация.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Да я на асме полный баран :( на си пытаюсь писать в cvavr
А даташит перечитал, все равно не пойму.
Может кто модет привести рабочий пример(того же мигания всетодиодом) на си c описанием всего. Буду очень благодарен
Вот оно!... - развращают людей эти высокоуровневые языки! Не имея представления о матчасти пытаются что-то писать. Привыкли, что на все случаи есть какая-нить функция или чужая готовая библиотека. Неправильно это ИМХО! Уж чего-чего, а моргнуть светодиодом надо уметь на асме написать.
Если это прерывание по переполнению, то надо не забыть каждый раз грузить константу в регистр счетчика
По переполнению таймера. На Си никаких прерываний разрешать не нужно, нужно лишь запустить таймер, после переполнения в регистре флагов прерываний(TIFR) появится флаг. По появлению этого флага зажечь светодиод, затем очистить флаг, опять ждем переполнение затем гасим светодиод очищаем флаг, и так по циклу. А для перемены частоты, делаем прерывание по совпадению таймера с содержимым регистра OCR(меняя ее содержимое меняем частоту). Datasheet рулит... ;)
Сильно! И как предлагаешь отслеживать появление флага, не разрешив прерывания?? Тупо сидеть в цикле и читать его пока не появиться?
Ну зачем же так !! Именно в CVAVR после написания функции типа
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
// что делать при прерывании....
чтобы это заработало надо ещё разрешить на пример так:
TIMSK=0x01;
иначе ничего никуда нещитает... А для полноты картины нужно ещё и таймер настроить например так вот:
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
Изменено пользователем wowa
Человек просил рабочий пример. Я дал на асме (см п.2). Человек не понимает асм, просит на Си. Ну дык помогите! - делов то на 2 минуты, не фиг тут намёками всякими рассусоливать, дайте конкретный текст от и до, который можно скомпилировать и получить результат. А svip "будет очень благодарен" ;)
Хорошо. Вот кусок рабочий. У меня работает на доске с внутриним генератором на 1 Мгц.
#include <mega16.h>
int i = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)[size="2"][/size]
   if(i == 0){
       PORTA=0x00;
       i = 1;
   } else {
       PORTA=0xff;
       i = 0;
void main(void)
// Port A Output
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Set timer 0 - изменяя эти параметры можно покрутить скорость.
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer ON
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
     // Place your code here
И чё? получим период 1сек??
Я в Си не силён, по этому выскажу лишь некоторые мысли ^_^ категонично ничего не заявляя
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
1) С данными параметрами получим прерывания с частотой 61,035... Гц, т.е моргать будет около 30Гц.
2) TCCR0 сильно "крутить" не стоит, менять можно только младшие 3 разряда
3) как ни "крути" TCCR0 без подзагрузки TCNT0 при каждом прерывании, можно получить лишь 5 вариантов частоты (ну кварц один и тот же естеств-но)
4) каким образом может повлиять OCR0, если прерывания по переполнению?
PS:
wowa, у всех выпускаемых сейчас AVR (насчет 8-ножек не скажу точно...) если в порт PINx писать 1, когда он сконфиг-ан как выход, то получим инверсию вывода. Поэтому твой кусок:
   if(i == 0){
       PORTA=0x00;
       i = 1;
   } else {
       PORTA=0xff;
       i = 0;
можно заменить на:
       PINA=0xff;
И всё!
получается если частота кварца на контроллере 4 MHz то при TCCR0=0b00000100; (частоту делим на 256)
получаем частоту срабатывания 15625 герц.
Но вот например в cvavr пишу так
if (j==15625)
  if(i == 0){
	PORTD=0x00;
	i = 1;
  } else {
	PORTD=0xff;
	i = 0;
j=0;
}else  j++;
то не получаю мигания в 1 герц, а если сравнивать j==30 то примерно 1 герц получается.
В чем тут проблема и как можно расчитать срабатывание на определенную частоту?
TCCR0=0b00000100 - это делитель тактовой для таймера, но чтобы таймер переполнился он должен тикнуть 256 раз (8 битный если), т.е. тактовую таймера (4МГц/256) надо еще раз разделить на 256. И получим 61Гц. Всё срастается. (За период должно быть 2 прерывания - вкл и выкл)
Кстати на таймере T0 при кварце 1МГц можно получитть прерывания 264мск при самом большом делителе (1024). 1 секунду без дополнительной переменной никак не получишь. Тем более при 4МГц
Да я собственно с частотой на одну секунду незаморачивался... Для этого нужен ещё делитель как правильно заметили выше.. Я тут просто показал как обслуживать прерывания.... Я так понял что тут нешло работать с прерываниями..
Еще возник вопрас. как использовать 1 и 2 таймеры???
на нулевом организовал вывод синусоиды, но нужно же мне еще управлять амплитудой. вот думаб на 1 и 2 таймерах сделать.
TCCR1A=0b00000100;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
так прописал (может чего не дописал? подскажите)
конструкция вида
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
koef++;
не работает. подсказывает мне что-то что так использовать нельзя. насколько я знаю что при переполнении первого таймер в регистрах
TCNT1H, TCNT1L мы получаем какое то значение (что за значение не знаю.)
Блин ну так ведь нельзя !!!! :) У вас есть прекрасный гайд на начало програмы (CVAVR) !!! Начните с того что начнёте новый проект ни накликайте себе тайиеры так как надо!!!! И вообще НАДО учить асемблер чтобы знать как это работает в С. Я вот например очень много писал на С и С++ и после того как понадобилось написать на мегу - сначала выучил асемблер.. Всего то взяло времени 24 часа... Просто пройти команды и поонять что ккая делает и потом изучить регистры управления а на конец посмотреть на примеры чужие... А так вот спрашивать каждый вопрос неизучив материала - могут ведь и неответить.. Что потом будете делать???
#include <mega16.h>
// Timer 1 overflow interrupt service routine
// Timer 2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x45;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
Так вот такой код мене сгенерировал гайд в нём наставлены все три таймеры на прерушение при перетечении... Думаю что вас заинтересует рядок с
TIMSK=0x45;
Дальше пляшите от даташита...
да в визарде уже разобрался. так и сгенерил. почему спрашиваю, так потому что 0 и 2 таймеры работают отллично, но вот первыё не хочет.
if (j==0) {j=1;}
else if (j==1) {j=0;}
TIMSK=0x45; так и стоит, вот только TCCR1B=0b00000100; задал делитель частоты. (у вас в примере нули.)
но не выполняется изменение состояния j
вот и подумал что еще где то нужно что-то прописать
с таймерами разобрался, за что огромное Вам спасибо.
Может кто посоветует какую нибуть книжку (скачать) по программированию avr на си???
Нет у меня на работе CVAVR :) немогу показать - для этого надо наставить счётчик в правильный режим и задать число для сравнения в регистр...
вот скрин визарда.
что тут нужно установить?
у меня щас по перепелнению стоит так:
TCCR2=0b00000001;
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) // 61 тиканье в секунду
тут у меня перебор 61 элемента массива синусоиды.
получается чито период равен 1 секунде. 1 герц
если ставлю так
if (bb==20)
то получается 1 тиканье за 20 секунд - 0,05 герца
bb=0;
}else bb++;
а мне нужно 0,12 герц синус получить
если bb==8 то получается 0,125 герц. а нужно точно 0,12
поэтому и нужно выполнять по сравнению а не по переполнению
Изменено пользователем svip
Ну так там ведь английским языком написано!!!! Compare Match Interript !!!!! А то OverFlow Intrrupt выключить!!! И ещё поищи в хелпу куда записать с чем проверять.. И ещё - проверять можеш только на целое без минуса!!! Должно быть тип переменной CHAR !!! если тебе надо 0,12 - то надо значить всё в 100 раз делать быстрее ну или считать коэфициент для таймера на переполнение... Что я думаю будет намного проще..
Приветю.Вот не могу понять что мне записывать В TCCR0 если мне нужна задержка 1 минуту?
Если не сложно напишите пожалуйста всё формулы для вычесления этих значений,и что куда записывать.У меня частота 12000000
Изменено пользователем HOT ICE
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
