Ремонт усилителя Амфитон У-002
В 10.05.2018 в 14:31, DoG70 сказал:
выше я выложил полную схему. Там и основные режимы указаны.
Режимы... Нанес на схему все что измерил. Общий провод мультиметра - на корпусе. Показания, с учетом знака перенес на схему. Если значение на схеме без знака например 30,5 значит это +30,5. Мои измерения выделены красным цветом. Это правый канал, в котором сгорал транзистор защиты VT15.
Выше я выложил схему, там указаны основные режимы. Сравнивал? Есть разница и где?
Так, погоди, давай сначала, а то я уже не помню в чем суть. VT15 ты заменил? Теперь опиши полную ситуацию: что и как работает, что не устраивает?
Изменено пользователем DoG70
В 16.05.2018 в 05:30, DoG70 сказал:
Начну с конца.
что не устраивает?
Низкий уровень звука на выходе
Работает на первый взгляд все нормально. Но так как усилитель довольно старый хочу сменить подстроечные резисторы в обоих каналах как в УМ так и в предварительном. Так-же смущает что корпус реле греется. Может мне кажется но ощутимо горячее. Хотя палец держать можно. Поэтому прежде чем измерять сравнивать режимы, хочу заменить подстроечные резисторы и реле. Только вот сомневаюсь на какое реле менять.
Изменено пользователем bogob
Все доброе время суток. Приобрел недавно сей аппарат амфитон у002с с индикаторами перегрузки. Схему приклеплю ниже, единственное отличие выходники кт818-819гм и то что имеется диод выходящий из vt15.
Проблема в следующем при включении сразу срабатывает защита.
Проверил трансформатор на каждом канале 26 переменки, трансформатор работает. После выпрямления +-31 в обоих плечах и обеих каналах, проверил все электролиты подключив другой усилитель, просадка минимальна, конденсаторы исправны.
Отпаял оба каналы от платы защиты нога 10. Замерил выход у обоих каналах постоянка на выходе.
Оба канала выпаял лежат на столе, каждый из них ведет себы по разному, у левого канала (правый буду делать после того как сделаю левый) на выходе постоянка +26-27в, питание на входе +-31в резистор r43  в норме, стоит подключить нагрузку в 4 ома, то на выходе постоянка 13в ,а на входе положительное плечо начинает просаживаться до 15-16в отрицательное плечо в норме -31в резистор r43 начинает греться и дыметь. Выходные транзисторы в норме и предвыходные тоже, прозванил мультиметром в режиме прозвонки диодов, обрывов нет пробоев тоже нет. Так как больше способов проверки транзисторов незнаю, то собрал по схеме на них усилители на 1 транзисторе, все выходные и предвыходные обсолютно рабочие.
Помогите найти решение проблемы почему постоянка на выходе, с чего начать?  С какого транзистора начать прозванивать напряжение?
С паяльником дружу уже два года, схемы читать умею, назначение всех элементов знаю, кроме транзисторов, не всегда понимаю какие служат чтоб отрывать или закрывать, а какие в роли усиления.
Вспомнил как ведет себя правый канал почти аналогично постоянка на выходе входное напряжение +-31, но стоит подключить нагрузку 4 ома то все входное напряжение убегает в отрицательное плечо и получается на входе гдето плюсовое +10-12, минусовое -48-50в
Амфитон У-002 стерео (схема).djvu
Изменено пользователем нурлан сулейменов
Внес дополнительную информацию
31 минуту назад, нурлан сулейменов сказал:
с чего начать?
С этого: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
59 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за помощь. Но не всё из прочитанного в этой статье мне не понятны, а особенно про транзисторы.
Прошу помощи в том, чтоб определить какой элемент является паразитом и  создает постоянку на выходе. Я бы мог сделать карту напряжений и выложить сюда а вы бы посоветовали куда копать.
3 часа назад, нурлан сулейменов сказал:
Тогда не добивайте аппарат окончательно, а подмышку - и к Мастеру.
Не вижу смысла тратить время на советы, как делать аппендэктомию человеку "от сохи".
Если "методика ремонта УНЧ" непонятна тогда есть два пути:
1. Почитать дополнительную литературу, погуглить то, что непонятно, наконец тупо перечитать всю тему - летит в этих и других Амфитонах одно и то-же. Это если есть желание разобраться в чём причина.
2. Ну или действительно отнести к мастеру. Это если хочется быстро починить и забыть.
Когда-то давным давно мастера-ремонтники тусовались на своих форумах и слали всех "к мастеру" там, а на многих других было сообщество любителей, помощь, взаимовыручка, и так далее. Сейчас всё иначе, "к мастеру" шлют уже везде, и любителям больше некогда на форумах сидеть, все нынче деньги зарабатывают. Это можно понять, потому что, например, развелось ремонтеров хитрожопых, которым или лень разбираться или знаний не хватает, а бабла срубить по готовому рецепту из сети хочется.Так, например, ремонтники телефонов многие работают до сих пор, своей головой в состоянии думать единицы, остальные на форумах "киньте солюху" (solution-решение) Так что всё вполне закономерно.
Это я к чему: по этим усилителям полно информации от схем и теорий по ремонту до тем в которых эти усилители ремонтировались чуть ли не онлайн и по фотографиям. То есть информации море, "помощь зала" не требуется. Нужно только посидеть и почитать. Самообразование рулит, надо уметь добывать информацию самим а не ждать когда придёт добрый дядя (или даже тётя) и будет бесплатно за Вас убивать своё время. Даже по карте напряжений не так сложно самому сделать выводы, покурив что и как устроено. Это не чудеса схемотехники, а обычные рядовые УНЧ.
Сорри за оффтоп, просто решил объяснить страждущим почему их к мастеру шлют.
5 часов назад, нурлан сулейменов сказал:
значит ремонт усилителей пока не твой конек ... начни с утюгов и лампочек
5 часов назад, KRAB сказал:
Буду пытаться разбираться со статьей. Недавно собрал латр из атх, при этом про импульсные блоки питания ничего не знал, изучал и копал материал 2 недели и собрал. Буду учиться, читать статейки и разбираться, усилитель в подмышку это не для меня. Спасибо за помощь
17 часов назад, bogob сказал:
Что это значит? Как определил? По принципу: не орет как надо? или стекла не дрожжат?
Т.е. оба канала играют чисто и без искажений? Тогда в чем потаенный смысл замены реле и подстроечников?
А это вот зачем?
12 часа назад, нурлан сулейменов сказал:
Что мешало производить ремонт на месте?
11 час назад, нурлан сулейменов сказал:
Смысл? Ты сделай эту карту для себя, сравни со схемой и делай выводы. И если что то непонятно, то тогда и спрашивай.
13 часа назад, нурлан сулейменов сказал:
На каком входе?
Очевидно это питание. Но тогда и у другого канала то же плечо должно гулять.
Пока ничего непонятно, вход с выходом и питанием путать не надо, это разные вещи.
4 часа назад, нурлан сулейменов сказал:
Буду пытаться разбираться...
Вот, это совершенно другое дело. Могу только пожелать удачи на этом тернистом пути.
Насколько помню - просто так плату УНЧ оконечного там сдергивать нельзя ... есть там на ней одна ИНТЕРЕСНАЯ МАССА, которая тянется в дифкаскад с ПУ ... и чудеса потом
Дошел до пункта 12 и не могу сопоставить схему от амфитона и схему из статьи для того чтобы разьеденить усь на входной и выходной каскады.
На амфитоне нужно отпаять базу от vt10 и резистор r23 и c10 а потом соеденить их с общей землей через резистор?
И еще по схеме из статьи  не пойму резистор ООС нужно соеденить с vt8 и vt7?
Тогда у амфитона я соединяю r12 и с6 с эмиттерами vt6 и vt7. ?
24 минуты назад, нурлан сулейменов сказал:
ЭМИТТЕРАМИ???
25 минут назад, нурлан сулейменов сказал:
резистор ООС нужно соедИнить с...
коллекторами vt6 и vt7.
16 минут назад, Falconist сказал:
ЭМИТТЕРАМИ???
Ой да ошибся, в торопях написал необратив внимания. Это нужно сделать в пункте 12, соединить ООС с vt6 и vt7?
А как насчет того, что в статье есть r23 и r24и их нужно отпаять и кинуть на землю. А в амфитоне я правильно написал что нужно отпаять базу от vt10 и резистор r23 и c10 а потом соеденить их с общей землей через резистор?
И еще хотел спросить про то, что перекоса напряжения между плечами у меня нет, но постоянка на выходе присутствует. Перекос появляется только тогда когда подключаю нагрузку, но весь ремонт нужно осуществлять бе нагрузки. Я правильно понимаю?
Вот так?
