Ремонт усилителя Амфитон У-002
22 часа назад, Falconist сказал:
Мостовое включение увеличивает мощность в 4 (четыре!) раза.
Точно в 4 раза, так как мост увеличивает его мощность в 2 раза при 8 омной нагрузки, а при 4 омной еще в 2 раза итого 4 раза.  Тогда как думаете можно попробывать его в мост собрать? И что делать с платой защиты? Новую паять?
Изменено пользователем нурлан сулейменов
2 часа назад, нурлан сулейменов сказал:
Мост увеличивает мощность в ЧЕТЫРЕ раза! При том же сопротивлении нагрузки. В два раза он увеличивает АМПЛИТУДУ. А мощность - это КВАДРАТ амплитуды, деленный на сопротивление.
Добрый день. Достался убитый усилитель амфитон у 002,решил востановить.
Вообщем запустил,но есть два вопроса.
1.Смущает заниженное питание УМ каскадов  +/-25.6В.  С чем связано,или так и должно быть?
2.Правый канал при громкости примерно более 50-60% подхрюкивает, где искать причину.
Пред нормальный,проверял.
1 час назад, sergeyklass сказал:
Почему оно "заниженное", с чем сравнивалось, где какие нибудь замеры?
Ты бы схему положил, без неё и доп. вопросов не задать.
Как проверял?
Схема вот такая, по питанию  вроде как должно быть +/- 31B, ну или в других ревизиях видел +/-27В
Предварительный каскад,подключал по очереди на левый рабочий канал УМ
Почему не читаете ВСЮ тему, а сразу же задаете вопросы? В теме МНОГОЕ уже описано.
2 часа назад, sergeyklass сказал:
+/-25.6В.
34 минуты назад, sergeyklass сказал:
Разница не сильно велика, можно отнести к погрешности измерения.
А с БП сравнить? А по очереди питание УМ включить?
40 минут назад, sergeyklass сказал:
"Вроде как" не катит.
Falconist,
Цитата
И моих ссылок на "Методику ремонта..." не узрели?
узрел, воспользовался спасибо , усилитель ожил,но остались непонятки поэтому и спршиваю.
минздрав,
Согласен, просто спросил...
30 минут назад, минздрав сказал:
Тут не понял?
Больше всего беспокоит второй вопрос.
29 минут назад, sergeyklass сказал:
остались непонятки
какой дурак  спрашивает про выходное напряжение, не озвучив входное по сети и переменку после транса? А путем одного математического действия - САМ узнает выходное напряжение! Это РАЗ.
Два - без приборов отвечать на вопрос
3 часа назад, sergeyklass сказал:
- тупо. одному Аллаху вЕдомо ЧТО там в усилителе у тебя пердит и хрюкает .... правда ЭТО может стать известно еще и Мастеру, который берет в руки ПРИБОРЫ и смотрит прохождение сигнала по тракту ...
он того не стОит - специалист решит его на раз ... пока ты заработаешь на него.
KRAB , откуда такой негатив - не выспались? Тут же не мастерская,а форум с темой
Ремонт Усилителя Амфитон-У-002 и любой участник может задать интересующий вопрос,
возможно не совсем корректный, а Вы  всех к мастеру или дурак,тупо и т.д.
Приветствую.
На одной из плат УМ сгорел резистор R43 на 1 Ом на других схемах он R38. (почему сгорел напишу, если будут интересующиеся)
Нет возможности добыть такого.
Есть на 2 Ом.
Как отразится на работе?
Изменено пользователем artemabb A
6 минут назад, Falconist сказал:
Хреново. Ставьте два параллельно.
Тоже хреново.
На 2 Ом только один.
С какой то компьютерной платы выдрал.
Уже всю Вегу двух кассетную приставку разобрал, не нашёл.
  • 3 месяца спустя...
Народ, подскажите. Не регулируется ток покоя в одном из каналов, его вообще нет, ноль полный. Такое впечатление, что работает только предвыход, на малой громкости нормально играет, немного громче, и идут искажения. Сравнивал напряжения со вторым каналом, на коллекторах VT6 VT7 вместо +/- 1,8В присутствует +1,2 и -2,2В. Транзисторы проверял все, подозрительные выпаивал, на всякий случай заменил VT6, попутно, из-за отвалившегося вывода заменил и VT5. проверял и обвязку этих транзисторов. Так же, из=за выводов менялся и VT9. Ситуация не изменилась, тока покоя нет.
14 минуты назад, Yuretskok сказал:
VT1 - VT2 внешние 315-е заменой - явно пробой под напряжением.
А вчера в Ромашке-220 - наоборот - порстоянно завышен был, просто контакт подстроечника 1 кОм , даже прокручиванием не восстанавливался в рабочей зоне. При номинале 1 кОм - более двух было с движка.
