Трёхфазный Электродвигатель
  • Ответов 113
Изображения в теме
Небось радиоактивные...? :)
Тема дипломной работы: "Передача радиации по алюминию на дальние расстояния" :lol: :lol: :lol:
Не зная фазы не суйся в ноль!
Даже у моего деда на Украине в деревенский дом приходят из чернобыля аж целых 3 фазы с нулём.
полчаса отлеживаюсь. намано!! Borodach - За юмор 5+.
Ну чтож, раскроем тему Чернобыля, раз уж на то пошло: сколько радиации втекает в одну точку, столько и утекает из неё :lol: :lol: :lol:
я должен запитать движок компрессора мощностью 4-4,4 КВТ!! от 220 в
если моща упадет раза в 2, то компрессор станет бесполезной пукалкой.
А вы не находите что 4Квт для однофазной сети это многовато? Если чтобы пукалки небыло берите 3 фазы. Если даже вы и создадите 3 фазы из 220в без учета потерь и кпд преобразователя у вас в сети 220 будет ток 18А. А если учесть кпд, движка компрессора, кпд преобразователя, косинусы фи то все 20А вам обеспечены а то и больше.
Ну если у вас подстанция под боком и на ней висите только вы тогда флаг в руки.
Про 20А и так понятно. Это два пластмассовых чайника. Здешняя сеть это держит. До подстанции не менее 300 м. Легче снять помещение с 3 фазами,
чем провести легально сюда. Это порядка 100 000 руб за каждый столб с проводами.
Я как-то не очень понимаю невозможность запитки от трёх фаз.
Счастливые люди - горожане. считают что хлеб на деревьях растет, и три фазы - исключительно по трое по щитовым лазят.
да в сельской местности - целы кварталы в однофазном подключении сидят.
Верно. Если три улицы, то каждую на отдельную фазу садят, а между улицами метров 100...
К сожалению, или к счастью, мне из предгорий Кавказа до ЧАЭС далековато:)
а вы в курсе, во сколько бабок обойдется такой "преобразователь"???
Может вы меня не поняли но роль этого преобразователя будет играть тоже асинхроный трохфазный двигатель, просто он будет работать в режиме генератора, я думаю что достать ещё один асинфроник неочень трудно , особено в деревне.
И от этого генератора вы будете получать полноценное трехфазное напряжение, которым можно запитать любой трехфазный прибор (определёной мощности), без всяких так конденсаторов и прочих схем.
Потребленее конечно будет на 30-40% больше, но мощность не упадёт.
diod,
Не, КПД умформера будет низким. Да и к тому же IGBT и GTO изобретались на замену умформерам.
Nik109,
По моим рассчётам на всё про всё уйдёт 40 000 рублей, в смысле подвода трёх фаз, если 300 метров и метр кабеля 50 рублей. Если компрессор не для одноразового включения, то лучше один раз разорится, а то счета за электроэнергию обойдутся дороже.
Это будет не умформер. там двойное преобразование.
здесь прередача энергии на 2\3 - из сети напрямую - это уже 60%
и одна треть - по сути автотрансформатором - через вращение ротора. еще примерно процентов 20.
так что кпд такой системы весьма высок.
На электровозах переменного тока такой принцип и реализован. и мощность выше 200 квт потребляется.
ZAPAL,
Не, КПД там будет низким. Лучше действиельно взять совковые силовые тиристоры.
ну взял. дальше что.
КПД фазоращепителя 85% - справочник по грузовым электровозам переменного тока.
Подключай :rolleyes:
Там и мощность 140-150 кВт; а тут будет возможность подключить ёмкость для компенсации, т.е. просчитать при какой ёмкости будет BL=BC и повысить тем самым КПД до максимума.
Все это фигня! Идеальный вариант сборка простого ПЧ. Гемор согласен но приемущества очевидны это КПД, возможность плавной регулировки частоты вращения как вниз так и вверх... возможность введения ОС и стабилизация как оборотов двигателя, так и тока двигателя, возможность ввести все необходимые защиты. Плавный разгон, плавное торможение перчислять можно дого...
Кстатии кпд 85% это довольно высокое значение, зря вы так.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
=ShooRooP=,
+5.
Либо 40 000 RUR на подвод остальных фаз, либо простенький GTO инвертор. Конденсатором 4,5 кВт с большим КПД ничерта толкового не выйдет.
схему в студию. крику много - толку мало.
реальную схему - живую..
с блоком управления. желательно простенькую . ну там 1,5 - 2 транзистора.
Изменено пользователем ZAPAL
Я разве говорил что емкость не должна подключаться.
Я говорил про КПД - исключительно фазоращепителя, как машины..
естественно емкость подразумевалась и должна подключаться.
И вообще, из того что возможно сделать наиболее простым способом - этот способ самый лучший.
Тогда вместо инвертора - проще бензиновый движок с трехфазным генератором купить - дешевле будет.
А асинхронные двигатели на тиристорных инверторах - погано работают.
и никогда у них КПД - не повысится в связке мотор-инвертор - больше чем просто конденсаторный пуск.
Вот вентильный привод - вешь. сам экспериментровал с автомобильным генератором на 400 ватт - с трехфазным инвертором.
обратная связь - диск с прорезями - на оптопары. мотор - зверь получается.
В журнале радио гдето была простая, с работы принесу отсканю если не забуду... я ее не собирал конечно полностью но 3х фазный генератор на микросхемах от туда брал. Мощность там правда хилинькая но кто нам мешает транзисторы мощнее поставить :)
Насчет тиристорных инверторов с вами не соглашусь, работают прекрасно и КПД у них выше чем конденсаторный пуск, их основной недостаток сложность управления тк тиристор надо еще и затыкать, да и элементов оч много. Также их главная "бажина" это срыв инвертора. Это уже прошлый век. Их еще лепят конечно как всоковольтные привода но это так отголоски былого....
Никто про такой дивайс и не говорит для сборки, все делается на транзисторах. КПД без ШИМ модуляции достигает 85%. С ШИМ модуляцией 90%, + векторное упраление позволяет издеватся над асинхронником также как над двигателем постоянного тока. Правда вектороне упраление не реально в дом условиях сделать.
Если нужна простота конструкции, не нужна регулировка оборотов просто пустить движок тогда реальнее конечно конденсатор поставить. А уж если надо высокое КПД, и все что перечислил тогда ПЧ внеконкуренции.
ZAPAL,
1) схем в гугле куча
2) человек поставил конкретную задачу - наибольший КПД, но нигде не писал, что именно конденсатором смещать двигатель
это надо было сделать твоим самым первым постом - (очень кратко и конструктивно), а не разводить словесный огород
- вокруг да около.
ЗЫ. если чел задает вопрос - как из одной фазы сделать три - Никакой инвертор он на этом этапе подготовки не соберет.
а кто соберет - такие вопросы не задает - поскольку уровень его самореализации позволяет легко разобраться с вопросами КПД.
и со всевозможными схемами запуска АД.
Вот именно батенька, вот именно - а где он написал что ему нужна схема преобразования на инверторе.
я например считаю что он спросил как оптимально включить двигатель из возможных вариантов скажем - подручного запуска.
типа конденсаторов, индуктивности. или вспомогательного генератора - фазоращепителя.
При грамотно сконструированно сдвиговой цепочке емкость-индуктивность - КПД будет явно не хуже
чем при питании асинхронника от инвертора с грямоулольным выходом.
Найди -ка мне хоть одну схему опубликованную в инете с описанием - как в домашних условиях сделать циркулярку
с трехфазным движком на 4 кВт и питанием от однофазной сети 220 В- причем через индивидуальный трехфазный инвертор.
я сразу съем свою шляпу как мистер Фикс. :D :D
2 схемки одна попроще другая посложнее...
для циркулярки конечно луче конденсатор :)
1234.rar
Да нет конденсатор конечно штука простая, и когда не нужно регулировать обороты то разумнее его использовать.
Ребята , а чем можно регулировать обороты на электродвигателе. Например если собирать - Гном - работает по принципу бор- машинки. Там обороты регулирруемые . Светланушка не сочти за наглость , спрошу у тебя - Неприпомниш в журналах радио ничего непроскакивало? Неохота в заводской библиотеке рыться в подшивке за прошлые года. Туго со временем.
