Трёхфазный Электродвигатель
Наверное САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРУД по способам подключения 3-х фазных двигателей в однофазную сеть. Рассмотрены диоды для пусковых конденсаторов, схемы реверса, резонансной работы и т.д и т.п. Аххренеть, поставьте мне 5 баллов!
Кому еще надо, можете поискать в сети книжечку:
А. Евсеев С.С. Крылов СИМИСТОРЫ и их применение в бытовой электроаппаратуре.
В этой книге есть как частотное управление, так и по напряжению. (Плавный пуск и регулировка)
Схема_подключения_трехфазного_двигателя_в_однофазную_сеть.rar
  • Ответов 113
Изображения в теме
а мне надо из 1 фазы получить 3, и чтобы держала мощность не менее 50 кВт, это реально? мне кажется что нет, но всё же
Получить однофазные 50 кВт - это уже подвиг, если по низкому напряжению. Ведь у транса 10 кВ/380 В подстанции, как правило, вторичные обмотки включены треугольником. То есть нулевого провода у них нет в принципе. Ноль получается соединением однофазных потребителей, и если один тянет много больше других, у него напряжение проседает, у остальных подскакивает. Горят холодильники, лампочки и т. п. Дачники с этим больше знакомы. Сеть у них слабая, и часто варят железными трансами :-). В общем, имхо, единственный способ безболезненно получить такую мощу по одной фазе - включаться между фазами, на 380 В. Тогда весь перекос фаз уйдет через подстанцию на электросеть. Кстати, так делется пром. контактная сварка. Сам делал.
Binder, никому больше не говори ,что вторичная обмотка транса на ТП включеная в треугольник, ато люди смеятся будут. В треугольник может включатся только первичная обмотка да и то не всегда
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Прокомментируйте пожалуйста вот такие напряжения.
Это я на своей циркулярке намерял... Откуда они берутся такие?..
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Обмотка в резонансе - надо подобрать конденсатор. А какой мощности движёк и как подключён...?
И кнопка "ПУск" только для пуска или включена постоянно?
<...>как подключён...?
Как нарисованно, так и подключен.
<...>кнопка "ПУск" <...>
Именно пуск. Пустил - отпустил.))
Двигатель такой:
И такой есть. Точило думаю смастырить.
С уважением.
Изменено пользователем pliss
Это как это?...
P.S. Может, какой конденсатор между щупами или один на корпус "заземлить"?..
Как замеряли? Чем? Относительно чего?
Схема же нарисована...
В мотор идут три провода. Он работает. Пусковая ёмкость отключена. Рабочей нет. Тестер китайский с цифровой индикацией. Измерение напряжения между тремя проводами.
С уважением.
Если измеряете на отключенном проводе - то это наводка, не забивайте голову.
Возможно имеет смысл подключить рабочую ёмкость к этому выводу и подбором конденсатора выставить напряжение на этом проводе в районе 220 вольт - мощность на валу повысится процентов на 30... .
<...>Возможно имеет смысл подключить рабочую ёмкость к этому проводу и подбором конденсатора выставить напряжение на этом проводе в районе 220 вольт - мощность на валу повысится процентов на 30... .
Ага, спасибо.
С уважением.
Двигатель трансформирует в свободную обмотку напряжение.Рассматривать как происходит сложение нет желания.Измеритель тоже для этого случая не катит.В китайском тестере на переменку стоит однополупериодный выпрямитель с ёмкостиной,а действующее значение отображается через коэффициент для идеальной синусоиды.Иногда бывают ситуации,что при замене местами щупов,меняются показания прибора.Подбери на эту обмотку ёмкость,как советовал Borodach.
Ага. Спасибо.
А не подскажете, тестером намерял ~ 44мкФ. Ёмкость пусковая, рабочей нет - набрана из десятка кондесаторов. С какой части начинать подбор? С половины или с трети, или с четверти? Или по одному конденсатору переводить из разряда "пусковой" в разряд "рабочий". Я правильно понимаю, что их можно перераспределить, а не дополнительно к пусковой ёмкости ещё и рабочую подбирать?
С уважением.
Да можно перераспределить.Мне интуиция подсказывает,что рабочая ёмкость близка к 40мкФ. для того двигателя.Начни с разделив поравну.
P.S.Я бы поставил на циркулярку тот,что Вы на наждак метите,соединив обмотки треугольником.А для наждака эти двигатели мощные чуток,и руки может повыламывать.Это только моё мнение.Может тот,что сейчас на циркулярке и прокатит без рабочих кондёров для наждака.
Изменено пользователем APB
Спасибо, буду пробовать. Странно что тот, который мощнее - меньше по размеру. Не сильно, но - меньше...
С уважением.
Действует ли в этом случае Кирхгоф? Ну, можно ли оценить ток в зелёных крестиках?..
С уважением.
P.S. Напряжения на обмотках конечно будут другими. Они для отключенного конденсатора были измеренны.
Нет, или совсем нет?..
Ну, типа I=U/ZL в двух ветвях, а в одной - I=U/(ZL+ZC)... В среднем, для случая отсутствия резонанса... Не может же там тоже 50А сидеть...
С уважением.
Есть вот схемка для автоматического подключения пускового конденсатора при пуске двигателя и нагрузке,ведущей к останову.Если двигатель получилось остановить,например,на пилораме,то сняв нагрузку(потянуть бревно чуть назад) двигатель сам запустится.Т.е. не надо бежать и давить на кнопку.Схемка хороша для тех,кто в электронике не очень,а с релюхами совладает.Или тем,кто живёт в местах где нет магазина по продаже электронных компонентов.Схема хорошо работает в электро сети с боле-менее стабильным значением напряжения сети и просадок напряжения при пуске.Для плохой сети перед этой схемой стоял повышающий автотрансформатор на несколько киловатт.Номинал пускового и рабочего конденсатора нужно ставить под конкретный двигатель.К1-это контактор и все три силовые контакта нужно запараллелить и включить как К1.1. К2 и К3 это реле на 220 вольт.Сопротивления в цепи этих реле проволочные.Мощность зависит от типа используемых реле К2 и К3.Цепочка R4 и R5 должны обеспечить такой режим для К3,что когда двигатель наберёт нормальные обороты, реле К3 должно сработать чуть раньше.Т.е.срабатывание К3 приведёт к отключению пускового конденсатора.Можно замерить напряжение между точкой А и В,и настроить момент срабатывания на чуть меньшее значение,конкретное значение зависит от двигателя.Цепочка R1 и R2 должны обеспечить отпускание якоря реле К2 в момент,когда нужно подключить пусковую ёмкость к нагруженному двигателю.Т.е. когда обороты падают,но ещё не остановился,это Вам решать под конкретный двигатель и конкретные нагрузки.
<...>Схемка хороша для тех,кто в электронике не очень,а с релюхами совладает.<...>
С релюхами-то я совладаю... А вот как с сопротивлениями совладать, с проволочными? С какого номинала начинать?
С уважением.
А какая проблема для конкретного реле определить ток сраватывания Iсраб. и напряжение на катушке Uсраб.,аналогично ток отпускания Iотп. и напряжение отпускания Uотп.Тогда зная напряжение между точками А и В,по схеме, при котором нужно отключить пусковую ёмкость,обозначим его Uоткл.конд.,определим сопротипление в цепи К3.
3=R4+R5=(Uоткл.конд.-Uсраб.)/Iсраб.
Зная напряжение между точками А и В ,при котором нужно подключить пусковую ёмкость,обозначим его Uподкл.конд.,определим сопротивление в цепи реле К2.
2=R1+R2=(Uподкл.конд.-Uотп.)/Iотп.
Схема собиралась в конце 60-х,или начале 70-х, работала, до начала 90-х,с сопротивлениями и больщими реле с выводами под болтики.Тип реле я не помню,да и нет уже таких.
P.S.Думаю,можно использовать вместо R1 и R4 неполярные конденсаторы,обеспечивающие нужное сопротивление.Или встречно включённые стабилитроны,обеспечивающие нужный порог.
Нужно иметь могучий реостат и(или) обыкновенный ЛАТР. Их нет у меня.
Тогда зная напряжение между точками А и В,по схеме, при котором нужно отключить пусковую ёмкость<...>Зная напряжение между точками А и В ,при котором нужно подключить пусковую ёмкость,
Ну, и вот этот момент тоже сложно определить. Нужно тормозить двигатель и смотреть на прибор.
Да, реле приличное нужно. Его у меня нет. А транзисторы-тиристоры - есть.
С уважением.
P.S. Но схема действительно простая. ))
Реле нужны с контактами,расчитанными на ток катушки пускателя.Двигатель тормознуть и глянуть на вольтметр, магнитоэлектрической системы желательно, не сложно.Естественно,что каждый решает проблему,опираясь на свои возможности.Удачи.
