Домофоны Cyfral
Автоснятие трубки. При наборе номера квартиры, вызов проходит - но ответ абонента и надпись Say появляется ещё до того, как он фактически снимет трубку.Помогите разобраться )
  • Ответов 52
Изображения в теме
