Li-ion.....ni-mh Или Nicd
у меня на ноуте стоит аккумулятор емкостью 2200 милиампер 14 вольт, в нем 4 елемента Li-ion, но заряда хватает всего на час с хвостиков...хотелось бы расширить етот диапозон..елементы "пальчиковые" Li-ion в продаже найти несмог, возможно ли к ним последовательно подсоединить Ni-MH или NiCd...может кто нибуть что то подскажет как лучше поступить? и если подключить вместе ненавредит ли ето зарядке?
:rolleyes: ну только не последовательно,комп спалишь.
паралельно в принципе можно,если емкость батарей одинаковая,время заряда увеличится,но работать будет.
есть один нехороший момент,немного вырастет ток заряда,как бы ключи в ноуте не спалить.
предлагаю другой выход,использовать второй аккум. в буфере БП. это наиболее безопасный метод. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
[/quote
а можно поподробней? как ето второй аккумулятор в буфере БП? и еще вопрос- можно ли подключать и для зарядки вместе Li-ion и Ni-Cd или Ni-Mh аккум.
и вот еще вспомнил в аккум. ноута стоит небольшая платка..и ети 4 елемента подключены 2 вместе и к плате и другие 2 вместе но уже к другим вывода на плате...может ето и есть ключи защитные или ограничительные?
:rolleyes: если емкость одинаковая ,большой разницы при заряде не будет смело включай паралельно,и заряжай.
ток заряда для двух аккумов нужно в 2 раза больше.
в буфеном режиме напряжение аккумов должно равнятся напряжению БП.
zcyj]
ясно... а то я тут проконсультировался в магазине електронники и мне продавец сказал что литиионный некак нельзя подключать вмесе с никелькадмиевым акумулятором. ...видимо он ошибся
ЛЕВША, вы посмотрите сначала на графики зарядного тока одного и другого, а потом советуйте.
Режимы заряда Li-ion и Ni-Mh не говоря уже о Li-ion и Ni-Cd очень сильно отличаются.
Ni-хх я между собой объединял, конечно, но зарядные цепи им делал разные, а вот литий превосходно горит, его режимы надо соблюдать очень внимательно.
он не ошибся,по инструкции если строго нельзя.
а кто в россии соблюдает инструкции?(шутка)
ничего страшного не будет,если напряжение и емкость батарей одинаковая токи заряда такие же,ну держи под контролем на всякий чтоб не грелись.
работать будет.
А давай-те мы попросим ЛЕВШУ со своим нотиком такое сотворить, а сами посмотрим. Только издали.
А лучше всего Ni-Cd и кислотный в пару, в соседей с нами части так ЗАС спалили.
Зато пожарникам развлекуха была.
Правда это было не в России, а в Туркмении, в России наверно все по другому.
Изменено пользователем Migray
:rolleyes: уже творил можно подходить :rolleyes:
впрочем как знаете.
а еще калий с натрием перемешивал что тоже по инструкциям строго запрещается.
:rolleyes: МИГРЭЙ вы прежде чем возмущатся проанализируйте все пожалуйста.я уже устал обьяснять на форуме очевидные вещи.
:rolleyes: во первых никель кадмиевые герметичные режимы сильно отличаются от никель кадмиевых скажем заливных,и их режимы весьма приближенны к режимам свинцовых аккумов.
вполне можно их паралелить и заряжать. :rolleyes:
что неоднократно делал ,прошу прощения ничего не взорвалось но в следующий раз взорву обязательно,как же такого человека не уважить
Зрелищный ролик со взрывом батареи ноутбука
http://www.techmaniacs.net/index.php?t=535
Качаем, смотрим. Это что будет, если просто перезарядить стандартный акумулятор ;)
Migray.если я правильно вас понял у меня один вариант, ето зарежать литиионные и никельметилгедридные аккумуляторы разными зарядками.?
В идеале - да, если хочешь потом аккумом внутри ноута подключаться.
Как вариант, и наверно оптимальный в данном случае, внешний аккумулятор на 18 В, об этом ЛЕВША еще во 2-м посте писал.
Или внешний аккум на 12 В, с оптимизированной под него зарядкой, и преобразователь 12/19, о которых в ветке ПИТАНИЕ уже не раз писалось. Тут уже не важно, кислотный, щелочной, он все равно будет работать в своем режиме.
