"новый" Pc На Ms-6337
Собрал себе "новый" компьютер.
К сожалению сам я в этом деле (компьютерном) не силен.
Разрешите в этой теме позадавать вопросы по конкретному PC.
Вот его данные:
--------[ EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Версия EVEREST v1.50.187/ru
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчета Быстрый отчет
Компьютер KRAFTWAY-EE1841
Генератор sasha
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2007-10-07
Время 10:12
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера KRAFTWAY-EE1841
Имя пользователя sasha
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium III-S, 1133 MHz (8.5 x 133)
Системная плата MSI 815E(P)T Pro (MS-6337 v5.x) / MS-6337 LE5
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Системная память 256 Мб (SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (09/26/01)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation) (64 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Монитор LG StudioWorks 520Si [15" CRT] (101716843009)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [b-0]
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel® 82801BA Ultra ATA Storage контроллер - 244B
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический дисковод TEAC CD-W524E (24x/10x/40x CD-RW)
Статус SMART жестких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 39997 Мб (38458 Мб свободно)
D: (NTFS) 36310 Мб (36060 Мб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь PS/2-совместимая мышь
Сеть:
Сетевой адаптер Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Периферийные устройства:
Контроллер USB1 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 1 [b-0]
Контроллер USB1 Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 2 [b-0]
Комп собран. БП у него ATX 235UT 235W (рабочий, к нему претензий не было и сейчас на другом
PC подобного уровня нет). На комп поставлена система и больше ничего.
Первый вопрос:
При выключении компьютера через меню "ПУСК" все идет штатно - комп. выключается и сразу включается сам вновь и штатно доходит до "зеленого бугра под голубым небом".
Это бывает сравнительно редко, чаще всего выключается нормально.
Возможно ли это явление победить?
Если ДА то КАК?
Если тему создал не там - переместите пожалуста.
1. Проверьте батарейку на плате. Можно заменить на гарантированно рабочую и проверить, как работает.
2. Проверьте в BIOS'e пункт ACPI (расширенное управление питанием или что-нибудь подобное), хотя наврятли дело в этом, тогда бы комп сам не выключался постоянно, требуя "нажать на кнопку питания"
3. Обновите BIOS, возможно глюк связан со старой версией прошивки, или "ухудшилось" состояние информации на кристалле flash-памяти.
1.
2.
3.
1. Поменяю.
2. Комп сам не выключается. Это я его выключаю "виртуально" щелкая по кнопкам на экране, а он иногда ведет себя так как я описал.
Он не требует нажимать на кнопку питания. Кнопкой питания на системном блоке он выключается нормально.
3. С БИОС-ом пока подожду (не силен я еще в этом).
Спасибо за ответ.
Первый вопрос:
Если ДА то КАК?
Мммм... была такая проблема :) .Выключать преходилось через выключатель на БП :) Ну да ладно... Вообщем сначала
1. я как всегда подумал на БП,сбегал к другу,но поменяв ничего не изменилось
2. далее я заменил все кондеры(хотя были не вспухшие), по питанию (обычно 1000мкф х 10в), помогло но на время :)(примерно 2 недели)
3.Вынул все "кишки" компа, собрал на столе, оставив только самое необходимое(CPU,видюху,память,ну и жесткий), и всё заработало как часы :blink: , у меня крыша поехала, оказывается виновата -.... звуковуха :)
ЗЫ потом в какой то книжке прочитал что все PCI устойства могут эту бяку делать.:) тоесть и сеть,звук ,модем , и т.д
Я то же мыслю примерно так же.
На батарейке 3,2В. Новая лежит на столе :rolleyes: на ней 3В..
Меня насторожило то, что очень гладко встала система, а особенно сетевая карта.
Интернет заработал сам. Типа все получилось ну слишком гладко.
Мат. плата внешне в идеальном состоянии. Видео и сетевые карты новые.
Винчестер на другом компе работал прекрасно. Все разъемы питания в хоршем состоянии и шлейфы тоже (говорить о пропадании контакта где нибудь пока оснований нет).
А Вы как победили эту пробл. (если не секрет)?
Более того, были случаи, когда систему намертво вешала.... мышь! Вернее продвинутые грызуны с большим количеством кнопок и колесиков. Лечится такие несуразицы путем перетыкания карт расширения из слота в слот, или заменой компонент.
Установлены ли драйвера чипсета мат.платы?
В списке установленного оборудования (панель управления--->производительность и обслуживание--->система--->оборудование--->диспечер устройств) есть компоненты, для которых нет установленых драйверов, или помеченных как работающих со сбоями?
Спасибо. Там действительно есть проблемы. :rolleyes: Не ругайте - это мой первый опыт.
Я всегда только ездил на PC.
Устройства без драйверов есть (даже контролер прерываний :rolleyes: )
Я уже покраснел от стыда. Всю жизнь с паяльником и остался на уровне Синклера.
Начинаю искать драйвера.
Спасибо.
У меня все печально пришлось новую звуковуху купить :( за 100 руб (ух гадость ещё та CMI8738) :rolleyes: хотя можно правда поперетыкать в слоты (как говорилось ранее :)
Мда.. кстати, советую переткнуть операционку ПОЛНОСТЬЮ (с форматированием), т.к. вы говорили о работе винчестера на другом ПК, наверно в ввиде загрузочного. ;)
Не правда !, мне до вас даааалеко :)
больше похоше на глюки ОС. если бы дело было в железе,при выключении с POWER был бы аналогичный дефект.
либо ОС либо драйвера,глюк програмный. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Походил я по сети, но драйверов для своей "новой" матплаты УВЫ НЕ НАШЕЛ.
А может я не умею искать. :rolleyes:
Ж. диск отформатировал, систему переставил, сетевую карту переставлял во все слоты (их там аж шесть), звук там интегрированный и звуковой карты внешней НЕТ,
батарейку поменял, БП ставил другой - ничего не изменилось.
Пока выключаю кнопкой на сист. блоке.
Уже привык :P .
Может кто нить поможет с драйверами на системную плату. Буду весьма благодарен.
Описание сист. платы в первом сообщении.
А без сетевой пробовали ??? ;) встроенная звуковуха - это тоже PCI устойство ;) истина уже гдето рядом ....
Без сетевой лучше (чаще выключается сама), изредка и с сетевой сама выключается.
Но очень редко. Я все же склоняюсь, что драйверов родных "старушке" не хватает.
Поставьте ХР там уже все дрова есть! на ваше железо точно ;)
Спасибо!!!
Вот часть первого сообщения в теме:
Генератор sasha
Дата 2007-10-07
Время 10:12
ОЙ извиняюсь :ph34r: тогда какие дрова то вам нужны ??? странно... :blink:
Думаю те которые должны идти в комплекте с мат платой:
Если бы я ее покупал бы несколько лет назад в нормальной лавке.
Вот ентот зверь:
http://www.morepc.ru/motherboard/micro-sta...s-6337v5x).html
:rolleyes: народ чушь все с дровами,ХР садится на эту маму без проблем,если ОС переставили,и тоже глючит,
может установочный диск глючный?
один похожий случай у меня был причина была тривиальная,плохой контакт штеккера шлейфика кнопки повер
подогнул штыри и исправилось.
проявлалось фактически так неожиданное выключение во время работы ,при выключении самопроизвольное обратное включение. так же точно может глючить кнопка резет по идее нормализовать нужно.
нельзя исключать коммутационный всплекс при выключении БП,возможно ключики чувствительные.
попробовать так же заземлить корпус,массу платы.
и вообще компьютерная электроника в большинстве своем болеет "контактами". :rolleyes:
Сам компьютер работает стабильно и к нему пока никаких нареканий нет.
Проблема только одна и я ее в начале темы описал.
Ничего неожиданного не происходит (как мне кажется), просто что то в мозгах
машины не срослось и она сама себя выключает (штатно) и снова включает (штатно).Хотя может насчет штатно, я и не прав.
Возможно дело и в контактах, но УВЫ ЧУКЧА (эт я про себя) НЕ ДУРАК и уже сто раз все проверил.
И с другими шлейфами, и с другим БП, и мамку ставил в другой комп, и другую мамку ставил на место
"больной".
Пока никаких явных претензий к железу предъявить не могу.
XP ставлю ЛИЦЕНЗИОННУЮ без всякого мракобесия.
Сталю ее не я один. Типа на ней целая арава компьютеров работает.
Глючность диска легко исключить (дисков лицензионных около двадцати).
Кстати я ради интереса, уже переставил систему с другого диска.
Ничего это не поменяло.
Получил совет проверить вот ЭТО:
Проверил.
Действительно есть компоненты, для которых нет установленных драйверов.
Я понимаю, что любая системная плата может прекрасно работать и с такими сообщениями "диспетчера устройств". Но все же хотелось бы эти сообщения типа убрать.
Например дома на компе у меня таких сообщений нет, думаю потому, что у домашнего компа есть его родной диск с драйверами который продавался вместе с его материнской платой.
Типа у домашнего компа в мат плату все ее драйвера и "влиты" (причем родные).
А эта старушка MSI6337 поедет в студенческую общагу, скорее всего, и думаю там то ей "мозги" отшлифуют.
Просто для меня вопрос чисто принципиальный.
Почему ОНА НЕ ХОЧЕТ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАТЬСЯ?
Вот-вот и я протоже - дрова не причем.
131959G попробуйте, как вариант кондеры по питанию перепаять, в любом случае хуже не станет ;)
Ещё, как вариант - качайте любые дрова на 815EP чипсет ! Пробуйте.. :)
Я в начале написал:
"К сожалению сам я в этом деле (компьютерном) не силен."
И это на самом деле так.
Если бы я нашел файл с названием - "ГЕНА ЭТО ДРОВА ДЛЯ ТВОЕЙ MSI" все упростилось бы до безобразия.
Конденсаторы поменять не проблема (для меня это намного легче чем установить драйвер (к сожалению это не шутка)).
Осциллографом питание на кондерах посмотрел. Пока у меня нет подозрения на конденсаторы.
Не хочу хвалиться, но опыт определения дохлых электролитов у меня есть и немалый.
Спасибо за сообщение.
P.S. уже пробую.
Кстати хотя я плату и называю "старушкой", то это лишь по уровню ее на сегодняшний день.
Сама плата в ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.
Не знаю где сын ее откопал. Приедет буду пытать.
(((для меня это намного легче чем установить драйвер (к сожалению это не шутка)).
ничего сложного, если нет описания материнки ,ставится эверест или сандра,там смотрим производителей.
по названиям оттуда же ,вбиваем в поисковик марку устроиства+драйвер+скачать+бесплатно и ищем.
много русских сайтов с дровами,разобратся не сложно. :rolleyes:
если с драйвером что то не то ОСь сама сообщит ,только не надо насильно загонять.
Я в начале написал:
Дык поможем ,чем сможем :) Оч приятно - Макс
Верю ! и знаю
Просто у меня сегодня 3 кондера взорвалось (такие 3 хлопка :) )
Щас гляну сколько дрова на 815 весят , может скину
Поставил драйвера на 815 (спасибо за ссылки :rolleyes: три дня назад оттуда же и скачал).
Три дня выключается пока без претензий (не писал чтоб не зглазить :P ).
Думаю раз тридцать за это время выключал. Пока успокоился и сегодня еще не выключал :rolleyes: .
Еще раз спасибо за ссылки.
БИОС пока менять не буду (я думаю мне рановато в это болото лезть), да меня пока и который есть как бы устраивает.
В диспетчере устройств следующие устройства не имеют пока драйверов:
Intel® 82801BA/BAM SMBus контролер;
Встроенный динамик;
Контроллер прямого доступа к памяти;
Программируемый контроллер прерываний;
Процессор числовых данных;
Ресурсы системной платы;
Системная плата;
Системный таймер.
Мне кажется надо бы еще и драйвера для системной платы поискать или ЗАБИТЬ НА ЭТО?
Посоветуйте пожалуста.
Поздравляю я в вас верил :)
ЗЫ странная у вас, как мне кажется ХР, лицензионная видимо, попробуйте пиратскую..., ну это так на всякий... тьфу тьфу, конечно
ЗЫ на эти дрова забейте... если все работает :)
