Помогите Датчик Уровня Газа Перевести На Штатный Бензиновый
  • Ответов 57
Изображения в теме
Читайте внимательней "...и при нулевом сопротивлении датчика RS выставить этим переменным индикатор на "пусто"..."
RS - это как раз и есть Ваш 90 Омный датчик уровня газа.
P.S. Подключение добавил в свой предыдущий пост.
Успехов!
Изменено пользователем span
Огромное спасибо, сегодня перепробовал Ометром около 10-12 различных RS, и все как назло от 0 Ом до 90 Ом (где 90 Ом полный бак). Так тот что я взял еще и четко показал, а другие от 0-до 140, от 0-до 100 и.т.Д.
По этому оставил свой что купил, и буду делать (набирать), Вашу последнюю схему. Очень жалею что в детстве не смог таким заняться, один раз только делал, это будет второй... Еще раз спасибо...Делаю...
Да.
Успехов!
Добрый вечер.
Вопрос немного не по теме, но я, что то совсем запутался.
Вот по этой схеме светодиод подключаеться последовательно???
Или светодиод можно одной ногой посадить постоянно на массу, а на другую ногу подаеться напряжение при включении тумблера...
Изменено пользователем Sergey78
А как Вы предполагаете его подключать к "+" источника питания? Если через токоограничивающий резистор - то можно и так. Тогда если тумблер замкнут, светодиод закорочен и не светится, тумблер разомкнут - ток течет через светодиод и он светится. Ток через светодиод, как правило, не должен превышать 20 мА, но поскольку сила излучения светодиодов зависит от тока практически линейно, а ощущение изменения яркости человек воспринимает как логарифм изменения силы излучения, то целесообразно ток через диод брать в 2...3 раза меньше предельного (т.е. 7...10 мА) - на яркости это скажется мало. Исходя из этого, токоограничительный резистор для 12В питания должен иметь сопротивление 1,2...1,6 кОм. Два варианта включения светодиода (с параллельным и с последовательным ключем) на рисунке.
Успехов.
Успехов.
Вот я нашол более обновленную схему у Гига, тут они предлагают что бы после тумблера +12 подавалось на светодиод, как у Вас на второй схеме без резистора, я просто не понимаю,
светодиод подключаеьбся в схему последовательно???,,, (+12V идет не с борт сети, а с контролера, может по этому тут не надо резистора).
Вероятнее всего токоограничительный резистор установлен в контроллере. Также возможно, что в качестве HL применяется так называемая "светодиодная лампочка" - т.е. светодиод, уже снабженный ограничительным резистором (установлен в корпусе светодиода).
Успехов!
Успехов!
То есть подключение последовательное, !!! чего спрашиваю, я переделываю штатную кнопку, а там диод подключен одной ногой, а вторая постоянно на масее -12v сети. Буду препаивать. Вообще я затеял эту кутерьму, что бы макчимально с панели возле руля не делать каких либо не заводских врезок!!!!!
"...То есть подключение последовательное, !!!..."
Да, последовательное. Проверить же, есть ли в контроллере токоограничительный резистор, можно измерением сопротивления между клеммой контроллера для подключения "центрального" контакта переключателя "GAS-PETROL" (того, что на Вашем рисунке) и клеммой контроллера для подключения к нему питания +12В -> это сопротивление должно быть от 6 кОм и выше...
Успехов!
Успехов!
Ок. Спасибо, понял кнопку перепаиваю, хотя я вообще теперь понял, тут также задуманно последовательно,просто меня смущал доп.контакт, ...
Обидно и то что существуют правильніе датчики
(WPG-1 (50 kΩ падающее). Активное сопротивление при отсутствии газа -50 kΩ, при полном баллоне - 0 Ω),
но их ни кто не везет, по єтому буду набирать последнюю версию схемі.
Кстати по герконам, дела с газом не будет, гаишники придруться принципиально, с бензином вопросов не будет!!!!!!!!!!!!!
(подключение компенсирующей обмотки условно не показано).
Я немного непонял...
1 Индикатор уровня бензина имеет две обмотки - рабочую, последовательно с которой включается переменный резистор датчика уровня, и компенсирующую, которая подключается непосредственно к бортсети (между +12В и корпусом) - благодаря этому показания индикатора практически не зависят от колебаний напряжения бортсети. Предлагаемое устройство должно подключаться вместо штатного бензинового датчика. В частности, на транзисторах - в соотвествии с третьим рисунком (S1 - тумблер переключения, РА - штатный бензиновый индикатор).
2 Выкладываю несколько улучшеный вариант схемы на транзисторах (меньше начальный скачок) и вариант схемы на ОУ. Вместо указанного сдвоенного ОУ в схеме можно использовать и другой типа Rail-to-Rail с U питания до 16В. В примененном ОУ один канал не используется. Конденсаторы 68нФ - керамические. Можно ставить и с другой емкостью (от 22нФ до 100 нФ). Регулировка коэффициента - подбором R1 или R2
Успехов!
post-33567-1192097484_thumb.jpgpost-33567-1192097500_thumb.jpg post-33567-1192099564_thumb.jpg
Приветствую.
Такой вопрос?
Взял сегодня все детали, только заместь C2 50.0x 25V, дали С2 47.0x 25v это не повредит. И Микросхему LM 358 забыл спросить по питанию, посмотри, что на ней было написано
PHL
LM 358 N
78444643, но если это непонятно, я поеду выясню по поводу питания.
Ножки считать с низу с лева первая, а в верху последняя 8я.
Кучу извинений за невежесчтво!!!
Так это тот самый LM358 и есть.
span писал про питание для того, что-бы можно было подобрать замену, если LM358 в магазине не будет.
Я уже понял, все резисторы, пришлось брать с 10%, погрешностью.
Ещё вариант: взять датчик от 0до 50кОм, там припаяны маленькие резисторы, отпаять их и припаять от 0 до 300 Ом.
Правда очень тонкая работа, не для слабо нервных. А переключаться можно сделать автоматически через реле при срабатывании газового клапана.
  • 1 год спустя...
Помогите придумать подобную схемку .Только у меня датчик уровня газа работает не на сопротивление а на выходное напряжение т.е при пустом балоне 0в при полном 5в .А штатный датчик уровня при пустом баке 300 Ом, а при полном 46 Ом .
Сори я не електронщик, и к сожалению потерял контакт кто мне тогда помогал, то есть человек не дал своего емейла, или чего то еще...
У меня работает, правда я так его и не установил просто все оттестил проверил (пока все лежит), к сожалению нету просто времени... на установку.
И кстати так как вы описали в саще встречаеться!
  • 5 недель спустя...
Нашел-таки датчик от 0 до 50 кОм (0-полный, 50-пустой)
Там почему-то 3 провода :wacko:
Каким образом изменится выложенная ранее схема?
Изменено пользователем Mulik
  • 4 недели спустя...
...Каким образом изменится выложенная ранее схема?...
Можно попробовать сделать на транзисторах (первая схема). Но, в этом случае будет весьма сильная нелинейность (скачок) вблизи положения "полный". При использовании ОУ (вторая схема) эту нелинейность можно существенно снизить.
Настройка - подстроечным резистором R1 установить стрелку прибора в положение "пустой" при RSGAS = 50 кОм.
Успехов!
