Какие есть виды нагрузок
Cot
Подскажите какие виды нагрузок существуют?
Я знаю:
Активный-паяльник
Индуктивный-электродвигатель
Ёмкостный-?
Идиальная активная нагрузка - ток и напряжение в одной фазе
Идиальная индуктивная нагрузка - напряжение по фазе опережает ток на 90 градусов
Идиальная ёмкостная - ток опережает напряжение по фазе на 90 градусов
yourdevice.net
я так понял усилитель мощности
Хе, даг это целая микруха и к неё ещё элементов немерено подключенно, и бог её знает какой она является нагрузкой, какая в ней приобладает индуктивная или ёмкостная :)
yourdevice.net
это вообще нелинейный элемент :) и там наверно все виды нагрузок, ну может индуктивной нет. ответить на этот вопрос конкретно тяжело
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
