Reist
Кофе Vs Armada 7800
6 posts in this topic
Reist    0
Здраствуйте уважаемые.
Значится, такая праблема... разлил кофе на ноут, вырубил с розетки, подождал пару дней, потом включил. Работает, ура думаю, а не тут то было. Не работает от батареи, только от сети.
Характерный прикол... скачет индекатор работы от сети или батареи, т.е. секунду от батареи, секунду от сети и т.д. Оттого и экран мигает.
Потом, через несколько дней перестал работать и от сети.
Предпологаю, что батарея просто не заряжается. Однако, почему ноут перестал вообще запускатться? Т.е. он запускается до заставки "Сompaq", и гаснет.
Предпологаю, не заряжается и внутренний акамулятор.
Что же делат? Знает ли кто, что именно могло выйти из строя???
Заранее спс.
ilya_rad    5
Когда что-то разливаешь на ноут - порадок действий один:
Выключить из сети.
Снять аккумулятор.
Если уверен в своих силах - то разобрать, промыть все, куда попала жидкость чистой водой или спиртом.
Высушить.
Собрать.
Если не работает - нести в мастерскую!
MoonHorse    13
Выключить из сети.
Снять аккумулятор.
Высушить.
Собрать.
1. Лучше сразу последнее.
2. Водой не надо, лучше сиртом.
Ошибки: На первую уже указано. Вторая: сразу в сервис надо было подрываться! Нет возможности-сразу разбирать. Кофе-весьма мерзкая липкая субстанция, техника его не любит, а натечь он мог куда угодно, включая HDD и аккумулятор, который тоже мог сдохнуть.
Можно попробовать снять аккумулятор совсем и попытаться включить. А сначала-чистить! Есть на свете бог, может это его излечит хотя-бы частично.
two+one    0
Заранее спс.
Привет!
Срочняком в сервис! У меня точно также было, и тоже кофе! Я тоже подаждал и поставил ноут на батарею, чтобы быстрее высохло. И он после заработал!, но через 3 дня все сдохло полностью Сдал в сервис, а там мама родная!!! все аш почирнело от окисления. Спасибо ребятам из спец-сервиса (адрес вроде www.spec-service.com ) они там все отмыли, что-то из дорожек помню восттановили и все заработало. Сказали еще чуть чуть и хана бы матерке. Самому ниче не выйдет, там какие-то спецжидкости были и ультразвук!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • ДиССкутировать на тему религий ты действительно не можешь.
    • Зная ваши многочисленные пробелы в знаниях не вижу смысла дисскутировать. Надеюсь сами найдёте верную информацию и устраните ещё один пробел.
    • У иудейского бога нет имени, он - стопроцентная абстракция. Странно, осмелившись рассуждать о религиях, не знать таких фундаментальных положений.
    • Но речь шла о тварях по страшней, в основном ядовитые виды, всякого рода хищники и все остальные. Собака тоже может конечности откусить, хотя относится к одомашненному виду.
    • Это пример ШИМ когда параметр изменяется на единицы, десятки и сотни вольт, в моем же случае формируется звуковой сигнал амплитудой до 50мВ из сигнала ПЧ амплитудой 1,5в, даже если применять детектирование будет больше. Но надо так как есть и потому модуляция ШИМ гораздо менее чем на рисунке и импульсы еле отличаются друг от друга.  Главное это линейность преобразования и важен неизменный ток импульсов, что обеспечивается ограничителем перед преобразованием и внутренним ограничителем на диодах детектора которые управляются напряжением ПЧ и постоянным обратным смещением. Какое бы не было высокое напряжение ПЧ но ему надо преодолеть запирающее напряжение цепочки автосмещения и когда оно преодолело то увеличивает заряд С10 и в следующих тактах уже снова еле может преодолеть запирающее напряжение. Так образуется и стабилизируется импульсный ток схемы. Этот ток всегда протекает в одном и том же направлении и потому СХЕМА ОДНОТАКТНАЯ, как в Багдаде. Второй полупериод ПЧ не рабочий и запирает диоды. И что с того? Боты накручивают какой-то там минус а с плюс-минусом в схеме разобраться не могут. без разницы на какой. Скажи еще что ты стесняешься своего изображения! Ты же нашел мой телефон а я его тебе не давал, но я нашел твою аватару потому что ты сам ее загрузил! А теперь чем-то не доволен. Не довольна наука тем что ты пишешь, как у тебя диоды всегда открыты или полуоткрыты, куда-то слил второй полупериод ПЧ! ВЗДОР, кино, вино и домино!
