Шим
nightt
Значит я устанавливаю кварц, фьюзы, и все тактируется от кварца а не от внутреннего генератора?
Я могу для кварца пользоваться пределителями?
  • Ответов 53
Изображения в теме
Обычно - нет, но есть PLL в старших моделях - с ним частота кварца УМНОЖАЕТСЯ (обычно на 4)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот блин! Сделал для себя маленькое открытие :o Оказывается у некоторых AVR-ок делитель есть не только на 8, который фузом ставиться! Например в Mega48 делитель можно менять програмно. Под это дело отданы 4 бита в регистре CLKPR. Делитель можно менять на ходу!! Значения 1, 2, 4, 8, ... 256
То есть по ходу выполнения программы? В одном моменте с одной частотой, а вдругом моменте с другой?
Не знаю как в АВРах, а в ПИКах можно с ВНУТРЕННИМ RC-генератором вытворять все что угодно на лету: и предделитель и мелкодискретная подстройка... Это все является сервисом экономии питания. А кварцевый генератор к этому хозяйству не подключен...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Например у меня МК работает на частоте 100 Гц. (делители и таймер)
Вызываю прерывание.
Получается 100 прерываний в секунду.
Как сделать, чтоб и в прерывании тоже, частота выполнения команд была 100 Гц, а не рабочая частота МК?
??? ЗАЧЕМ ???
Прерывание необходимо исполнить как можно быстрее, чтобы не пропустить очередное...
Изложите пожалуйста решаемую задачу...
戦う前に相手のベルトの色に注目
ATmega48. 6 ШИМ. Аппаратно. Попарно. 2 ШИМ с 1-2 ног. Запаздывание. 2 ШИМ с 3-4 ног. Запаздывание. 2 ШИМ с 5-6 ног. Частота изменения сигнала между двумя ногам 1 КГц.
- причём здесь таймер? Они никаким боком не влияют на тактовую МК
Вызываю прерывание.
- как это? Вызвать можно только внешние прерывания, воздействовав на соответствующие выводы МК, все остальные вызываются событиями встроенной периферии, например: "переполнение таймера", "принятие байта" UARTом, и т.п.
- при тактовой 100Гц (...ну, допустим), прерывания никак не смогут быть 100 раз/сек, т.к. на его обработку уходит некоторое колличество тактов. Как минимум переход по вектору, возврат из подпрограммы обработки и плюс обязательно 1 команда из основной программы.
- что значит тоже... 100Гц, а не рабочая :wacko: А какая она вне прерывания, если не рабочая???
Имхо, в голове всё таки каша какая-то... - может литературку почитать для начала?.........
:blink: Я говорю что у меня прерывания вызываются 100 раз в секунду. Работа в прерывании осуществляется на тактовой частоте+делитель - кто-нибудь с этим спорит? А мне надо чтоб и работа осуществлялась на частоте 100 Гц.
Как Вы не поймете, что временная диаграмма контроллера в режиме реального времени должна строиться на ТАЙМЕРАХ, а не на тактовой частоте. К тактовой частоте обращаются для микропотребления и для небольших точных юстировок частоты для тех же таймеров (УАРТа и т.п.) Тактировать МК на 100 герцах - полный абсурд...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я не тактирую МК сотней Гц. :blink:
Я о чем говорю-то :angry:
Я говорю что МК у меня работает на 3686400 Гц :angry:
Прерывание вызывается 100 раз в секуду :angry:
Вот так:
TCNT0 = 112
TCCR0B = 4
Внутри самого перывания все работает на 3686400 Гц :angry:
А мне надо чтоб работало на сотне (оборотов :lol: )
Вот твои слова из 31 поста
Ну и...????
Если упорно хочется реализовать эту бредятину, возьми и внутри прерывания после каждой команды сделай вызов ПП задержки в виде декремента огромной переменной (такой, чтобы получились твои 100Гц)
Ну ещё можно наверное попытаться использовать два разных внешних генератора для тактирования МК и подключать нужный ко входу XTAL1 сигналом от самого же МК. С ПИКами вроде делали такие фокусы, с АВРками незнаю... Но наверняка граблей там не мало.
Изменено пользователем YurkaM
Если упорно хочется реализовать, возьми и внутри прерывания после каждой команды сделай вызов ПП задержки в виде декремента огромной переменной (такой, чтобы получились твои 100Гц)
Пример можете показать? ПП задержка, это что?
ПП - подпрограмма... Что, плохо выспался, тормозим-с...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите, пожалуйста, что-то не соображу, у меня в проге (CVAVR), вызывается прерывание от каждого таймера, как сделать, чтоб между прерываниями была определенная задержка? И как расчитать эту задержку?
1 Вариант: В конце обработчика каждого прерывания, до }, ставить задержку. Тогда как расчитать?
Если скажем частота прерываний 100 раз в сек, а работа в прерывании на начальной
частоте МК?
2. В инициализации таймеров, после каждого таймера, до цикла while(1){}, ставить delay_ms(x), - х - как расчитать?
Фу ты, ну ты! Прерывания от двух и более таймеров, работающих ОДНОВРЕМЕННО не делают (иначе необходима система приоритетных прерываний с таймерами задержки, как сделано в PIC32). Зачем системе куча часов? Нужно привести все таймеры к наименьшему общему делителю и сделать один с таким интервалом пересчета. А остальное считается в разных регистрах-счетчиках простыми инкрементами в обработчике прерываний....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну как же не делают?! :huh:
Я на ATmege48 пытаюсь сделать 6 ШИМ аппаратных. Это предусмотренно. Аппаратно так сказать. В нем даже специально для этого 6 ног сконфигурированно.
Как сделать задержку, временную, так чтоб прерывания получались как и раньше, 100 раз в секунду, но между ними был временной интервал по 0,006 сек. ШИМы сдвоенны.
Да нет никакой связи между ШИМами и прерываниями. ШИМ - аппаратный формирователь импульсов переменной длительности. Управляется программно. Причем здесь прерывания???
戦う前に相手のベルトの色に注目
ОЙ! Простите меня ради Бога! Я в тормознутом каком-то состоянии, оговорился. Конечно, прерывания ни причем. Я хотел сказать, как расчитать задержку между начало каждого из 3 по 2 ШИМ сигнала?
Аппаратные ШИМы построены на счетчиках, регистрах и компараторах(цифровых). Как счетчик сбросишь, так дьюти цикл и начнется. Сбрасывай счетчики ШИМов когда необходимо и будешь получать синхронизацию между ШИМами. Правда непонятно зачем? Разве только для когерентной попарной работы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Что-то типа этого что-ли?
while(1)
do
TCNT0 = 0;
}while("сдесь что-то");
do
TCNT1 = 0;
do
TCNT2 = 0;
Ты слишком много от меня ждешь... :) Во первых я не любитель писать на Си (как говорит один умный человек, я - не СИфилитик, я АСМатик), во вторых работаю в основном с пиками... У меня вообще специфический опыт работы. Про алгоритмы - сколько хочешь, а программные реализации сходу - только на некоторые чипы (авры к ним не относятся). Я могу конечно написать пример на пике, но оно тебя разве устроит...?
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
