Шим
nightt
Значит я устанавливаю кварц, фьюзы, и все тактируется от кварца а не от внутреннего генератора?
Я могу для кварца пользоваться пределителями?
  • Ответов 53
Изображения в теме
Обычно - нет, но есть PLL в старших моделях - с ним частота кварца УМНОЖАЕТСЯ (обычно на 4)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот блин! Сделал для себя маленькое открытие :o Оказывается у некоторых AVR-ок делитель есть не только на 8, который фузом ставиться! Например в Mega48 делитель можно менять програмно. Под это дело отданы 4 бита в регистре CLKPR. Делитель можно менять на ходу!! Значения 1, 2, 4, 8, ... 256
То есть по ходу выполнения программы? В одном моменте с одной частотой, а вдругом моменте с другой?
Не знаю как в АВРах, а в ПИКах можно с ВНУТРЕННИМ RC-генератором вытворять все что угодно на лету: и предделитель и мелкодискретная подстройка... Это все является сервисом экономии питания. А кварцевый генератор к этому хозяйству не подключен...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Например у меня МК работает на частоте 100 Гц. (делители и таймер)
Вызываю прерывание.
Получается 100 прерываний в секунду.
Как сделать, чтоб и в прерывании тоже, частота выполнения команд была 100 Гц, а не рабочая частота МК?
??? ЗАЧЕМ ???
Прерывание необходимо исполнить как можно быстрее, чтобы не пропустить очередное...
Изложите пожалуйста решаемую задачу...
戦う前に相手のベルトの色に注目
ATmega48. 6 ШИМ. Аппаратно. Попарно. 2 ШИМ с 1-2 ног. Запаздывание. 2 ШИМ с 3-4 ног. Запаздывание. 2 ШИМ с 5-6 ног. Частота изменения сигнала между двумя ногам 1 КГц.
- причём здесь таймер? Они никаким боком не влияют на тактовую МК
Вызываю прерывание.
- как это? Вызвать можно только внешние прерывания, воздействовав на соответствующие выводы МК, все остальные вызываются событиями встроенной периферии, например: "переполнение таймера", "принятие байта" UARTом, и т.п.
- при тактовой 100Гц (...ну, допустим), прерывания никак не смогут быть 100 раз/сек, т.к. на его обработку уходит некоторое колличество тактов. Как минимум переход по вектору, возврат из подпрограммы обработки и плюс обязательно 1 команда из основной программы.
- что значит тоже... 100Гц, а не рабочая :wacko: А какая она вне прерывания, если не рабочая???
Имхо, в голове всё таки каша какая-то... - может литературку почитать для начала?.........
:blink: Я говорю что у меня прерывания вызываются 100 раз в секунду. Работа в прерывании осуществляется на тактовой частоте+делитель - кто-нибудь с этим спорит? А мне надо чтоб и работа осуществлялась на частоте 100 Гц.
Как Вы не поймете, что временная диаграмма контроллера в режиме реального времени должна строиться на ТАЙМЕРАХ, а не на тактовой частоте. К тактовой частоте обращаются для микропотребления и для небольших точных юстировок частоты для тех же таймеров (УАРТа и т.п.) Тактировать МК на 100 герцах - полный абсурд...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я не тактирую МК сотней Гц. :blink:
Я о чем говорю-то :angry:
Я говорю что МК у меня работает на 3686400 Гц :angry:
Прерывание вызывается 100 раз в секуду :angry:
Вот так:
TCNT0 = 112
TCCR0B = 4
Внутри самого перывания все работает на 3686400 Гц :angry:
А мне надо чтоб работало на сотне (оборотов :lol: )
Вот твои слова из 31 поста
Ну и...????
Если упорно хочется реализовать эту бредятину, возьми и внутри прерывания после каждой команды сделай вызов ПП задержки в виде декремента огромной переменной (такой, чтобы получились твои 100Гц)
Ну ещё можно наверное попытаться использовать два разных внешних генератора для тактирования МК и подключать нужный ко входу XTAL1 сигналом от самого же МК. С ПИКами вроде делали такие фокусы, с АВРками незнаю... Но наверняка граблей там не мало.
Изменено пользователем YurkaM
Если упорно хочется реализовать, возьми и внутри прерывания после каждой команды сделай вызов ПП задержки в виде декремента огромной переменной (такой, чтобы получились твои 100Гц)
Пример можете показать? ПП задержка, это что?
ПП - подпрограмма... Что, плохо выспался, тормозим-с...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите, пожалуйста, что-то не соображу, у меня в проге (CVAVR), вызывается прерывание от каждого таймера, как сделать, чтоб между прерываниями была определенная задержка? И как расчитать эту задержку?
1 Вариант: В конце обработчика каждого прерывания, до }, ставить задержку. Тогда как расчитать?
Если скажем частота прерываний 100 раз в сек, а работа в прерывании на начальной
частоте МК?
2. В инициализации таймеров, после каждого таймера, до цикла while(1){}, ставить delay_ms(x), - х - как расчитать?
Фу ты, ну ты! Прерывания от двух и более таймеров, работающих ОДНОВРЕМЕННО не делают (иначе необходима система приоритетных прерываний с таймерами задержки, как сделано в PIC32). Зачем системе куча часов? Нужно привести все таймеры к наименьшему общему делителю и сделать один с таким интервалом пересчета. А остальное считается в разных регистрах-счетчиках простыми инкрементами в обработчике прерываний....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну как же не делают?! :huh:
Я на ATmege48 пытаюсь сделать 6 ШИМ аппаратных. Это предусмотренно. Аппаратно так сказать. В нем даже специально для этого 6 ног сконфигурированно.
Как сделать задержку, временную, так чтоб прерывания получались как и раньше, 100 раз в секунду, но между ними был временной интервал по 0,006 сек. ШИМы сдвоенны.
Да нет никакой связи между ШИМами и прерываниями. ШИМ - аппаратный формирователь импульсов переменной длительности. Управляется программно. Причем здесь прерывания???
戦う前に相手のベルトの色に注目
ОЙ! Простите меня ради Бога! Я в тормознутом каком-то состоянии, оговорился. Конечно, прерывания ни причем. Я хотел сказать, как расчитать задержку между начало каждого из 3 по 2 ШИМ сигнала?
Аппаратные ШИМы построены на счетчиках, регистрах и компараторах(цифровых). Как счетчик сбросишь, так дьюти цикл и начнется. Сбрасывай счетчики ШИМов когда необходимо и будешь получать синхронизацию между ШИМами. Правда непонятно зачем? Разве только для когерентной попарной работы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Что-то типа этого что-ли?
while(1)
do
TCNT0 = 0;
}while("сдесь что-то");
do
TCNT1 = 0;
do
TCNT2 = 0;
Ты слишком много от меня ждешь... :) Во первых я не любитель писать на Си (как говорит один умный человек, я - не СИфилитик, я АСМатик), во вторых работаю в основном с пиками... У меня вообще специфический опыт работы. Про алгоритмы - сколько хочешь, а программные реализации сходу - только на некоторые чипы (авры к ним не относятся). Я могу конечно написать пример на пике, но оно тебя разве устроит...?
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
