54 сообщения в этой теме
nightt    0
Значит я устанавливаю кварц, фьюзы, и все тактируется от кварца а не от внутреннего генератора?
Я могу для кварца пользоваться пределителями?
my504    357
Обычно - нет, но есть PLL в старших моделях - с ним частота кварца УМНОЖАЕТСЯ (обычно на 4)
YurkaM    7
Вот блин! Сделал для себя маленькое открытие :o Оказывается у некоторых AVR-ок делитель есть не только на 8, который фузом ставиться! Например в Mega48 делитель можно менять програмно. Под это дело отданы 4 бита в регистре CLKPR. Делитель можно менять на ходу!! Значения 1, 2, 4, 8, ... 256
nightt    0
То есть по ходу выполнения программы? В одном моменте с одной частотой, а вдругом моменте с другой?
my504    357
Не знаю как в АВРах, а в ПИКах можно с ВНУТРЕННИМ RC-генератором вытворять все что угодно на лету: и предделитель и мелкодискретная подстройка... Это все является сервисом экономии питания. А кварцевый генератор к этому хозяйству не подключен...
nightt    0
Например у меня МК работает на частоте 100 Гц. (делители и таймер)
Вызываю прерывание.
Получается 100 прерываний в секунду.
Как сделать, чтоб и в прерывании тоже, частота выполнения команд была 100 Гц, а не рабочая частота МК?
my504    357
??? ЗАЧЕМ ???
Прерывание необходимо исполнить как можно быстрее, чтобы не пропустить очередное...
Изложите пожалуйста решаемую задачу...
nightt    0
ATmega48. 6 ШИМ. Аппаратно. Попарно. 2 ШИМ с 1-2 ног. Запаздывание. 2 ШИМ с 3-4 ног. Запаздывание. 2 ШИМ с 5-6 ног. Частота изменения сигнала между двумя ногам 1 КГц.
my504    357
Это не задача, а ее реализация. Что с этим хозяйством делаем? К чему так мудрено?
YurkaM    7
Арифмометр какой-то, а не МК :lol:
YurkaM    7
- причём здесь таймер? Они никаким боком не влияют на тактовую МК
Вызываю прерывание.
- как это? Вызвать можно только внешние прерывания, воздействовав на соответствующие выводы МК, все остальные вызываются событиями встроенной периферии, например: "переполнение таймера", "принятие байта" UARTом, и т.п.
- при тактовой 100Гц (...ну, допустим), прерывания никак не смогут быть 100 раз/сек, т.к. на его обработку уходит некоторое колличество тактов. Как минимум переход по вектору, возврат из подпрограммы обработки и плюс обязательно 1 команда из основной программы.
- что значит тоже... 100Гц, а не рабочая :wacko: А какая она вне прерывания, если не рабочая???
Имхо, в голове всё таки каша какая-то... - может литературку почитать для начала?.........
nightt    0
:blink: Я говорю что у меня прерывания вызываются 100 раз в секунду. Работа в прерывании осуществляется на тактовой частоте+делитель - кто-нибудь с этим спорит? А мне надо чтоб и работа осуществлялась на частоте 100 Гц.
my504    357
Как Вы не поймете, что временная диаграмма контроллера в режиме реального времени должна строиться на ТАЙМЕРАХ, а не на тактовой частоте. К тактовой частоте обращаются для микропотребления и для небольших точных юстировок частоты для тех же таймеров (УАРТа и т.п.) Тактировать МК на 100 герцах - полный абсурд...
nightt    0
Я не тактирую МК сотней Гц. :blink:
Я о чем говорю-то :angry:
Я говорю что МК у меня работает на 3686400 Гц :angry:
Прерывание вызывается 100 раз в секуду :angry:
Вот так:
TCNT0 = 112
TCCR0B = 4
Внутри самого перывания все работает на 3686400 Гц :angry:
А мне надо чтоб работало на сотне (оборотов :lol: )
YurkaM    7
Вот твои слова из 31 поста
Ну и...????
Если упорно хочется реализовать эту бредятину, возьми и внутри прерывания после каждой команды сделай вызов ПП задержки в виде декремента огромной переменной (такой, чтобы получились твои 100Гц)
Ну ещё можно наверное попытаться использовать два разных внешних генератора для тактирования МК и подключать нужный ко входу XTAL1 сигналом от самого же МК. С ПИКами вроде делали такие фокусы, с АВРками незнаю... Но наверняка граблей там не мало.
Изменено пользователем YurkaM
nightt    0
Если упорно хочется реализовать, возьми и внутри прерывания после каждой команды сделай вызов ПП задержки в виде декремента огромной переменной (такой, чтобы получились твои 100Гц)
Пример можете показать? ПП задержка, это что?
my504    357
ПП - подпрограмма... Что, плохо выспался, тормозим-с...
nightt    0
Подскажите, пожалуйста, что-то не соображу, у меня в проге (CVAVR), вызывается прерывание от каждого таймера, как сделать, чтоб между прерываниями была определенная задержка? И как расчитать эту задержку?
1 Вариант: В конце обработчика каждого прерывания, до }, ставить задержку. Тогда как расчитать?
Если скажем частота прерываний 100 раз в сек, а работа в прерывании на начальной
частоте МК?
2. В инициализации таймеров, после каждого таймера, до цикла while(1){}, ставить delay_ms(x), - х - как расчитать?
my504    357
Фу ты, ну ты! Прерывания от двух и более таймеров, работающих ОДНОВРЕМЕННО не делают (иначе необходима система приоритетных прерываний с таймерами задержки, как сделано в PIC32). Зачем системе куча часов? Нужно привести все таймеры к наименьшему общему делителю и сделать один с таким интервалом пересчета. А остальное считается в разных регистрах-счетчиках простыми инкрементами в обработчике прерываний....
nightt    0
Ну как же не делают?! :huh:
Я на ATmege48 пытаюсь сделать 6 ШИМ аппаратных. Это предусмотренно. Аппаратно так сказать. В нем даже специально для этого 6 ног сконфигурированно.
Как сделать задержку, временную, так чтоб прерывания получались как и раньше, 100 раз в секунду, но между ними был временной интервал по 0,006 сек. ШИМы сдвоенны.
my504    357
Да нет никакой связи между ШИМами и прерываниями. ШИМ - аппаратный формирователь импульсов переменной длительности. Управляется программно. Причем здесь прерывания???
nightt    0
ОЙ! Простите меня ради Бога! Я в тормознутом каком-то состоянии, оговорился. Конечно, прерывания ни причем. Я хотел сказать, как расчитать задержку между начало каждого из 3 по 2 ШИМ сигнала?
my504    357
Аппаратные ШИМы построены на счетчиках, регистрах и компараторах(цифровых). Как счетчик сбросишь, так дьюти цикл и начнется. Сбрасывай счетчики ШИМов когда необходимо и будешь получать синхронизацию между ШИМами. Правда непонятно зачем? Разве только для когерентной попарной работы...
nightt    0
Что-то типа этого что-ли?
while(1)
do
TCNT0 = 0;
}while("сдесь что-то");
do
TCNT1 = 0;
do
TCNT2 = 0;
my504    357
Ты слишком много от меня ждешь... :) Во первых я не любитель писать на Си (как говорит один умный человек, я - не СИфилитик, я АСМатик), во вторых работаю в основном с пиками... У меня вообще специфический опыт работы. Про алгоритмы - сколько хочешь, а программные реализации сходу - только на некоторые чипы (авры к ним не относятся). Я могу конечно написать пример на пике, но оно тебя разве устроит...?
    • ..неисправен тетрофан был,вот и вся прослушка..тем паче,что на желязяку..)..А исправный ТУ звучал и на железо вполне сносно..,а в четырнадцать лет--симфонией,за неимением таковой в свободное от занятий время..
    • Ну тогда и нет вопроса  ,поставить переменник (куча инфы в инете по 494 ) и да просто выпаять диод на 12В линии (чтоб конденсаторы не взлетели от напряжения) Как я понял вам пульсации не важны,и 1-8В по 5В линии можно норм регулировать, в древних бп 300-400Вт на 5В  в дросселе т-106  идёт 2 провода 1,25-1,32 мм и ток в 30А  вполне норма и даж перематывать дроссель не надо  схема защиты от выс и низ напряжения разная и тут индивидуально
    • Хорошая. Если правильно галушки умеет хреначить вообще нормально
    • Проще некуда. Стоит в зале люстра с двумя переключениями. Поставьте на одну лампу, а пульт на стену возле туалета. А я бы сделал еще проще, просто опустил бы выключатель света ниже, но учитывая безопасность выключателя.   https://ru.aliexpress.com/item/3/32960283192.html?spm=a2g0v.search0604.3.39.4426231bZ0Aa5y&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_5735411_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=dc6abec2-aad5-4d9c-85a7-2ed354e362b6&algo_expid=dc6abec2-aad5-4d9c-85a7-2ed354e362b6-6
    • Я думал, что память мня подводит! А нет!  Привожу нашедшую у себя статью. В ней данные более правдоподобные. У нас в школе было два УНЧ ТУ-50. Меня заставляли включать марши на праздниках, показательных выступлениях спортсменов и выборах. Акустика - рупорные колокола. Так искажения переваливали, наверное, все 20% при достаточно хорошей громкости. Даже речь диктора искажалось, не говоря о записи с пластинки! Вы не забывайте, сам колокол вносил немалые искажения! Разве его динамиком можно назвать вообще! Просто бубнящая пукалка. Слух в 14 лет, я думаю, у меня был отменный! Качество уличной трансляции и сейчас хромает. Мощи много и искажений соответственно! Грубо говоря - уличный ширпотреб! Радиотрансляционные установки ТУ-50 и ТУ-100.rar
    • теперь я повторюсь. при вашем описании есть три варианта развития событий! 1. при появлении зазора, двигатель останавливается в приделах зазора. чтобы его запустить надо игнорировать щелевой датчик для разблокировки двигателя (я вам предложил этот вариант, он вас не устраивает), те задается приоритет индуктивного датчика 2. при появлении зазора, двигатель останавливается из-за инерции останавливается после зазора. (и этот вариант вам предложили , и он вас не устраивает) те задается приоритет щелевого датчика 3. приоритет запуска/останова по фронтам (это собственно и есть ваша хотелка ) , вам сказано это задача  МК ,  вряд ли кто  будет разрабатывать RS-триггер с управлением по фронтам на логике/реле ЗЫ Уже давно бы перерисовали плату , общими усилиями подобрали МК , и договорились бы за написание прошивки
